Richtiges LWL Patchkabel auswählen
Diskutiere Richtiges LWL Patchkabel auswählen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich hab mal ne Frage, aber estmal beschreibe ich die jetzige Situation. Ich habe in meinem Serverschrank einen "Cisco Catalyst 2950...
  1. #1 elektrobastler 10, 18.05.2012
    elektrobastler 10
    elektrobastler 10 Schlitzeklopfer
    Ich habe in meinem Serverschrank einen "Cisco Catalyst 2950 series" Switch, der Switch hat 24 ports und 2 lwl ports, ich habe bisher alles mit CAT 5e, 6 oder 7 verdrahtet, aber nun möchte ich einen weitern Switch ins Netzwerk miteinbinden, allerdings ist dieser Switch in einem anderen Gebäude. Ich möchte die beiden Switches über ein LWL Kabel verbinden, allerdings habe ich in Sachen LWL noch nicht so viel Ahnung.
    1. Frage: welchen Stecker muss auf der einen Seite des Kabels sein (SC oder LC)? ich habe mal Bilder von dem Switch im Serverschrank beigefügt.
    2. Frage: muss der andere Switch auch von der Marke Cisco sein??? Unbenannt.jpg CIMG0754.1.jpg
    Schonmal vielen Dank für die kommenden Antworten
  3. #2 elektrobastler 10, 18.05.2012
    elektrobastler 10
    AW: Richtiges LWL Patchkabel auswählen
    auf dem ertsen Bild sind die Maße des LWL Anschlusses nicht ganz deutlich LxH: 7,5 x 4,5mm
  4. #3 Kaffeeruler, 18.05.2012
    1) Nein, es muss kein Switch von Cisco sein.. Die Stecker sind genormt wie der RJ45 auch
    2) Die Stecker auf dem Bild sehen aus wie die Einschübe für die transreceiver.. so was hier in etwa http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5455/data_sheet_c78-455693.html
    Oder ist es doch nur RJ45 ? erkennt man net ganz so gut
    Wenn du die noch net hast solltest du evtl. darüber nachdenken ob du net gleich den Cisco mit raus haust..
    I weiß ja net wie euer Support usw ist..
    HP hat derzeit gute Aktionen am laufen wie unsere EDV so schön sagt und die Dinger haben auch ne bessere Garantiezeit.. dann evtl Preiswert 2 kaufen mit Tranreceivern
    Im übrigen ist der LC Stecker derzeit wohl der führende, SC ist nicht mehr die Nr1
  5. #4 elektrobastler 10, 19.05.2012
    elektrobastler 10
    ok schonmal danke für die Antwort
    also an den beiden Anschlüssen ist immer in der mitte so ein rotes Licht ( Laser oder....) zu sehen. daswegen habe ich gedacht das vielleicht die transreceiver schon fest eingebaut sind.
  6. #5 Kaffeeruler, 19.05.2012
    Kann sein, aber erkennen kann man auf den Bild leider nicht viel :(
  7. #6 elektrobastler 10, 20.05.2012
    elektrobastler 10
    Also ich habe nochmal ein paar Bilder gemacht, aber ganz genau kann ich es nicht fotografieren wegen den schlechten Lichtverhältnissen, ich hoffe das man auf diesen Bildern mehr erkennt.
    Aber wie schon erwähnt in den beiden Anschlüssen ist in der mitte ein "roter Laser" und ein Stromanschluss wie in der RJ45 Dose ist in den Anschlüssen auch nicht vorhanden, daher denke ich dass die Transreceiver schon fest eingebaut sind, und die Innenmaße sind ja auch sehr klein (7,5 x 4,5mm). CIMG0809.jpg CIMG0812.jpg CIMG0815.jpg
  8. boundy
    boundy Schlitzeklopfer
    Sieht für mich nach LC aus.
  9. #8 elektrobastler 10, 23.05.2012
    elektrobastler 10
    also ich hab jetzt nochmal die Produktbeschreibung angeschaut, und in der steht was von " 2 festinstallierte Gigabit MTRJ Ports"
    Jetzt ist nur die Frage was das heißt???
  10. #9 Kaffeeruler, 23.05.2012
Richtiges LWL Patchkabel auswählen - Ähnliche Themen
  1. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  2. Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?
    Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?: Was würdet ihr empfehlen? Insbesondere wenn Fragen von Laien kommen, oder der Hintergrund des Fragenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich...
  3. Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude
    Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude: Hallo zusammen, brauche mal wieder professionelle Hilfe. Folgende Situation: Hauptgebäude mit kleiner Hauptverteilung im Keller und...
  4. Richtiges Erdkabel
    Richtiges Erdkabel: Hallo, Habe ein Kabel von einem Restbestand mit Bezeichnung F-YY-O 4x25 rm Polyfix. Kann dieses als Erdzuleitung in Österreich genutzt...
  5. Richtiges Kabel finden
    Richtiges Kabel finden: Hallo, habe da mal wieder eine Frage. In der Abzweigdose kommen ca. 6 Kabel an. Wie kann ich erkennen welches Kabel nun zu welcher Steckdose,...
