Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude
Diskutiere Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, brauche mal wieder professionelle Hilfe. Folgende Situation: Hauptgebäude mit kleiner Hauptverteilung im Keller und...
  1. #1 Zelmani, 31.08.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    brauche mal wieder professionelle Hilfe. Folgende Situation: Hauptgebäude mit kleiner Hauptverteilung im Keller und Unterverteilung im EG. Von der HV geht auch die Zuleitung zu einem kleinen Gästehäuschen wenige Meter nebendran ab, abgesichert mit 3x25A. Die Stromversorgung für das Gästehäuschen soll nun über die UV im Erdgeschoss aus- und eingeschaltet werden können - in der Regel ohne bzw. mit nur geringer Last von wenigen 100W, gemischt - Kühlschrank, Licht, etc. Kommt dafür folgendes Schütz in Frage: Voltus Elektro Shop | ABB ESB 40-40 Installationsschtz | Gnstig online kaufen / bestellen..?
    Die Gebrauchskategorie wäre ja AC-7a, wenn ich das richtig verstanden habe. Woran erkenne ich denn nun, ob dieses Schütz für diese Gebrauchskategorie zugelassen ist?
    Das hat jetzt mit dem obigen Problem nicht direkt etwas zu tun, aber was mich an den Datenblättern der Schütze auch immer irritiert, sind die im Verhältnis zum Bemessungsbetriebsstroms äußerst niedrigen Glühlampenlasten :confused:. Bezieht sich der Wert für die max. Glühlampenlast nur auf den (Ein-)Schaltvorgang oder auf den Dauerbetrieb? Oder anders gefragt: könnte ich - theoretisch - bei einer max. Glühlampenlast von 3000 Watt noch weitere Glühbirnen über einen zweiten Schalter hinter dem Schütz manuell zuschalten, bis der Bemessungsbetriebsstrom des Schütz erreicht ist?
    Danke schon mal fürs Erklären.
    Bernd
  3. #2 Kaffeeruler, 31.08.2011
    AW: Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude
    Moin Bernd
    hier alle nötigen Infos für die ABB reihe ( Seite 5 steht dein AC-7a)
    http://www02.abb.com/global/atabb/atabb104.nsf/0/938204e6f4eb27ccc12575600041d08a/$file/05_Installationsschütze.pdf
    und damit die anderen net suchen müssen
    AC-7a ---> Schwach induktive Lasten von Haushaltsgeräten und ähnliche Anwendungen
    Ich denke mal bei normalen AGL´s ist das größte Problem das einschalten, da hauts die meisten AGL ins jenseits. Und viele kennen es das es dann oft auch den Dimmer erwischt oder die Sicherung fällt. Das schafft jedes Schütz auch relativ schnell, wie auch die hohen Einschaltspitzen von z.B EVG´s oder Gasendladungslampen wie HQI.
    Da hatte ich z.B vor kurzen eine rege E-Mail Freundschaft mit einen Hersteller von Relais und einen Leuchten Hersteller
  4. #3 Zelmani, 31.08.2011
    Zelmani
    Hallo Dierk+, :D
    Danke für die Info. Scheint dann wohl also geeignet zu sein. Jetzt hab ich aber auf Seite
    6 was von einer Mindestschaltleistung von 17V / 200mA gelesen. Was heißt das denn nun wieder? Dass das Ding überhaupt nicht anzieht, wenn keine Last dran hängt?
    Haeh
    Das wäre natürlich ein KO-Kriterium, kann ich aber irgendwie nicht wirklich glauben...
    Bernd
  5. #4 Zelmani, 31.08.2011
    Zelmani
    Ok, ich glaub, ich hab's verstanden. Die Mindestschaltleistung bezieht sich auf den Steuerstromkreis. Beim Schalten fließen im Steuerstromkreis mindestens 200mA. Wär nett, wenn mir jemand bestätigen könnte, dass ich hiermit richtig liege - oder auch nicht..
  6. #5 Jörg67, 01.09.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Und wo baust Du in der Theorie jetzt die 17V noch ein? :D
    Ich versteh's grad auch nicht, aber das kann nichts mit dem Steuerstromkreis sein. Gloob ick nich.
  7. #6 Zelmani, 01.09.2011
    Zelmani
    Also doch? Wenn da nicht eine gewisse Last dranhängt, schließt der Schließer gar nicht? Oder ist schon das Vorhaben an sich, eine Zuleitung zu einem Stromkreisverteiler über ein Schütz unterbrechen zu wollen, nicht sinnvoll?
  8. #7 homer092, 01.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    was ich leider zu dem Schütz nicht finde ist was man maximal anschließen kann an Querschnitt? Auf dem Bild sieht das wie einer von diesen kleinen aus, die haben glaube maximal 4 oder 6mm² Anschluss? Bei dir sollten es ja min. 10mm² sein.
  9. #8 Jörg67, 01.09.2011
    Jörg67
    Das glaube ich genausowenig. Das sind doch hundsnormale Installationsschütze.
    Was es nun soll, anzugeben was das Ding mindestens schalten kann, ja also... :confused:
    Schreib denen doch mal ne mail, was der Autor uns damit sagen will.
    Gegen dein Vorhaben an sich spricht m.E. auch nichts, da fiele mir nichts ein. Du bist auch nicht der Einzige, der solches tut :D
  10. #9 Zelmani, 01.09.2011
    Zelmani
    Im Voltus-Shop ist das falsche Artikelbild drin. Der ESB 40-40 hat 4 TE und Klemmen für bis zu 25mm². Selbst an den kleinen ESB 24-40 können jedoch bis zu 10mm² angeschlossen werden. Ist aber insofern unerheblich, da es sich bei der Zuleitung ohnehin nur um 4x4mm² handelt...
  11. #10 homer092, 01.09.2011
    homer092
    ok dann ist ja kein problem ;)
Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude - Ähnliche Themen
  1. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  2. Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?
    Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?: Was würdet ihr empfehlen? Insbesondere wenn Fragen von Laien kommen, oder der Hintergrund des Fragenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich...
  3. Richtiges LWL Patchkabel auswählen
    Richtiges LWL Patchkabel auswählen: Hallo, Ich hab mal ne Frage, aber estmal beschreibe ich die jetzige Situation. Ich habe in meinem Serverschrank einen "Cisco Catalyst 2950...
  4. Richtiges Erdkabel
    Richtiges Erdkabel: Hallo, Habe ein Kabel von einem Restbestand mit Bezeichnung F-YY-O 4x25 rm Polyfix. Kann dieses als Erdzuleitung in Österreich genutzt...
  5. Richtiges Kabel finden
    Richtiges Kabel finden: Hallo, habe da mal wieder eine Frage. In der Abzweigdose kommen ca. 6 Kabel an. Wie kann ich erkennen welches Kabel nun zu welcher Steckdose,...
