Ring Doobell 2 Stromverbrauch
Diskutiere Ring Doobell 2 Stromverbrauch im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebes Forum, ich würde gerne meine Ring Doorbell 2 dauerhaft am Strom anschließen. Benötigte Teile (24V Trafo + 50 Watt/25 Ohm...
  1. Tallex
    Tallex Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    ich würde gerne meine Ring Doorbell 2 dauerhaft am Strom anschließen. Benötigte Teile (24V Trafo + 50 Watt/25 Ohm Wiederstand) sind grundsätzlich schon hier...
    Nun stellt sich noch die Frage, ob die Doorbell bei dauerhaften Stromanschluss auch dauerhaft Strom verbraucht oder nur bei Aktivierung (Klingel oder Bewegung)?
    Sollte dem so sein, wie hoch wäre der Verbrauch in Etwa?
    Danke für eure Hilfe
    Viele Grüße
    Schau mal hier: Ring Doobell 2 Stromverbrauch. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Moin,
    wie ist die denn jetzt versorgt?
    Am Besten mal die Instalationsanleitung hier hochladen.
  4. #3 Kaffeeruler, 10.01.2020
    Die haben doch nen Eingang für einen 0815 Klingeltrafo bzw AC Trafo mit 8-24V... Somit würde ein einfacher Klingeltrafo mit 12V/1A locker reichen oder gibt es da Versionsunterschiede ?
  5. Tallex
    @Gerd: der wird eigentlich mit Akku betrieben, den man alle paar Wochen aufladen muss. Da Leitungen bis in die Unterveteilung liegen, wollt ich mir das ersparen und dauerhaft am Strom anschließen.
    @Dierk: genau, habe einen 8-24V AC Klingeltrafo, da dieser auch auf der Ring-Seite empfohlen wurde. Bei 12 V hatten einige Probleme, daher den größeren... Da ich aber keine weitere Klingel habe, soll lt Ring nach dem Trafo ein elektrischer Wiederstand mit 50 Watt und 25 Ohm in Reihe angeschlossen werden...! Und da liegt auch meine größte Sorge... möchte ungern etwas anschließen was 24/7 50 Watt zieht. Dann lade ich lieber den Akku. Und zum Verbrauch bei Dauerstrom habe ich nirgends eine Antwort gefunden...
    Danke euch
  6. gert
    Wenn der ringdoorbell auch den Strom für den Türöffner liefern muß, muß da natürlich auch ein genügend großer Puffer rein, am Besten in Form eines Elkos.
    Das hast Du aber schon mit den Akkus erledigt.
    Wenn Du dann z.B. 10 mal täglich den TÖ benutzt, der jeweil etwa (12 Volt x 2 A x 2 sec.) = 50 As benötigt,
    wird Dir auch klar, warum der Türöffner aus Batterien oder Akkus gespeist werden kann.
    Ich wüsste jetzt nicht, wo ein 24 V Trafo mit Widerstand hinmuss. Das geht auch eleganter.
    Danke euch[/QUOTE]
  7. Tallex
    Ein Türöffner wird derzeit gar nicht angesteuert.
    Hier ein paar Daten vom Akku
    Kapazität: 5200mAh
    Spannung: 3.7V
    Einen Libk zur Doorbell 2 kann ich leider wegen zu weniger Kommentare noch nicht schicken...
    Ist eine reine Wlan Klingel die halt optional auch an Dauerstrom angeschlossen werden kann, um den Akku nicht zu laden .
    Aber wie du schon geschrieben hast ist die Leistungsentnahmen dermaßen gering und mehr oder weniger zu vernachlässigen. Wahrscheinlich finde ich deshalb auch nichts bei google
    VG Alex
  8. gert
    Würd mich intereressieren.
    Lässt halt einfach www. weg
  9. Tallex
    de-de.ring.com/products/video-doorbell-2
Ring Doobell 2 Stromverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  2. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  3. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  4. 35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm
    35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm: Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen dass die Diazed Vorsicherung des L1 zu einer Unterverteilung schon bei geringer Last recht warm wird. Die...
  5. Seko terraneo 501/4 tauschen mit ring türklingelmit kamera
    Seko terraneo 501/4 tauschen mit ring türklingelmit kamera: Hallo erstmal ,ich möchte die alte türklinge mit eine neue tauschen,Ring gen 2 mit kamerawie kann ich das monieren ,soll ich eie diode...
