Ringkern Trafo
Diskutiere Ringkern Trafo im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Kann man diesen Ringkern Trafo Normal Betreiben??(Mein Vater sagt man braucht eine "Ansteuerung"!) Oder nicht?? Vater sagt Ohne Ansteuerung...
  1. #1 Dennis, 19.07.2008
    Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Oder nicht??
    Vater sagt Ohne Ansteuerung fliegt die Sicherung raus!!
    Was passiert beim Anschließen??
    Schau mal hier: Ringkern Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. Dennis
    AW: Ringkern Trafo
    Bitte NICHT schließen!!!! Habe den Guten mit dem Doppel Post Verwechselt!!
  4. #3 Dennis, 19.07.2008
    Dennis
    AW: Ringkern Trafo
    Hallo,Jemand im Forum??
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Ringkern Trafo
    Was willst du denn da regeln - außer vielleicht den max. Strom zu begrenzen? :rolleyes:
  6. Dennis
    AW: Ringkern Trafo
    War des Vaters Einfall!
    Geht es ohne oder braucht man nun eine Ansteuerung(Vater meint Sekundär-Seitig!!)??
    Will nicht das immer die Sicherungen Raus fliegen!:D
  7. gert
    AW: Ringkern Trafo
    Moin Bela!
    Kannst ja Deinen Vater mal fragen, was er denn konkret mit "Ansteuerung" meint!?!
    Ein Ringkerntrafo braucht in der Regel eine Sicherung im Primärkreis, eine Sicherung sekundär schadet auch nicht. Ringkerntrafos haben einen hohen Einschaltstrom, der dürfte bei Deinem Exemplar aber nicht so hoch sein, daß ein Sicherungsautomat rausfliegt. Kannst ja mal ein (scharfes) Foto vom Typschild machen, dann kann man dir wegen des Einschaltstroms und der Sicherungen weiterhelfen.
  8. Dennis
    AW: Ringkern Trafo
    Ein Ringkerntrafo braucht in der Regel eine Sicherung im Primärkreis, eine Sicherung sekundär schadet auch nicht:Was Passiert ohne?? UND Beim KURZSCHLUSS,Fliegt dan der Automat
    Wollte Nur Einen 12 Volt Lüfter und
    2 Glühbirnchen anschließen!
    Auf Dem Schild steht:
    Marke:Talema
    35/93,200.955.13
    NO.9973-P2S2 Keine ahnung von diesen BEZEICHNUNGEN
    Darf ich den Trafo so Betreiben Ohne Sicherung??
  9. Dennis
    AW: Ringkern Trafo
    Trafo ist defekt!!
    Kein Ausgang!!
  10. #9 Lötauge35, 20.07.2008
    AW: Ringkern Trafo
    das ein Trafo defekt ist, ist sehr unwahrscheinlich. Eine Messung der Wicklungen mit einem Ohmmeter schafft da Klarheit.
    Was meinst Du mit "Kein Ausgang" ?
    ( der Lüfter läuft aber mit Gleichspannung ?? ! )
  11. Dennis
    AW: Ringkern Trafo
    Kommt kein saft Raus!!Licht Aus
Ringkern Trafo
Ringkern Trafo - Ähnliche Themen
  1. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  2. Meinung zu Ringkerntrafo
    Meinung zu Ringkerntrafo: Hallo liebes Forum, Ich plane eine elektrische Wandheizung zu installieren und habe auch schon ein Angebot vorliegen. Teil davon ist ein...
  3. 600W Dimmer für NV Ringkerntrafo
    600W Dimmer für NV Ringkerntrafo: Hallo, ich bin seit heute neu hier im Forum und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, wo ich einen 600W Dimmer für eine NV Halogenlampe...
  4. Ringkern
    Ringkern: Hallo zusammen Kann mir jemand kurz erklären wie das mit dem Ringkern funktioniert? Ich meine bei einer Induktivität Bsp. Drossel geht der Strom...
  5. Ringkerne zur Entstörung
    Ringkerne zur Entstörung: Hallo zusammen, bei Fernsteueranlagen im Modellbaubereich findet man Ringkerne zwischen Empfängern auf der einen Seite und Servos/Rudermachinen,...
