Ringkern
Diskutiere Ringkern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen Kann mir jemand kurz erklären wie das mit dem Ringkern funktioniert? Ich meine bei einer Induktivität Bsp. Drossel geht der Strom...
  1. #1 iverson003, 31.08.2015
    iverson003
    iverson003 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    Ich meine bei einer Induktivität Bsp. Drossel geht der Strom durch die Drossel. Somit wird bei hoher Frequenz der Widerstand (Frequenz mal Induktivität) grösser und die Drossel sperrt die hohen Frequenzen.
    Aber bei einem Ringkern geht das Kabel ja nur hindurch und der Strom fliesst nicht im Ringkern. Wie kann denn der Ringkern somit die hohen Frequenzen stoppen?
    Hoffe man begreift was ich meine, sonst einfach nachfragen :)
    Gruss und danke im voraus.
    Schau mal hier: Ringkern. Dort wird jeder fündig!
    AW: Ringkern
    Eine Drossel hat mehrere Windungen. Wenn du den Draht nur durchsteckst, hast du eine halbe Windung. Der Effekt bleibt aber prinzipiell gleich, die Induktivität bei gleichem Kernmaterial ist dann halt nur kleiner.
  4. #3 iverson003, 31.08.2015
    iverson003
    AW: Ringkern
    Aha, kapiert. Soweit hab ich gar nicht nachgedacht..aber jetzt leuchtets mir ein, danke =)
  5. #4 Günther, 01.09.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Ringkern
    m.E. ist ein einfach durchgesteckter Draht eine ganze Windung ---> Durchsteckstromwandler
    AW: Ringkern
    1 Windung hat 360° um den Kern herum
  7. Funky
    Funky Strippenstrolch
    AW: Ringkern
    Nein
    Genau so:
    1x durchstecken ergibt 1 Windung. Egal, in welchem Winkel. "Halbe Windungen" gibt´s deshalb beim Ringkern auch nicht.
    Im Übrigen steigt bei Ringkernen die Induktivität (und damit die Drosselwirkung) mit dem Quadrat der Windungszahl -> 2x durchgesteckt ergibt also die 4-fache Induktivität gegenüber dem einfachen Durchstecken.
    Funky
Ringkern
Ringkern - Ähnliche Themen
  1. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  2. Meinung zu Ringkerntrafo
    Meinung zu Ringkerntrafo: Hallo liebes Forum, Ich plane eine elektrische Wandheizung zu installieren und habe auch schon ein Angebot vorliegen. Teil davon ist ein...
  3. Ringkerne zur Entstörung
    Ringkerne zur Entstörung: Hallo zusammen, bei Fernsteueranlagen im Modellbaubereich findet man Ringkerne zwischen Empfängern auf der einen Seite und Servos/Rudermachinen,...
  4. 600W Dimmer für NV Ringkerntrafo
    600W Dimmer für NV Ringkerntrafo: Hallo, ich bin seit heute neu hier im Forum und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, wo ich einen 600W Dimmer für eine NV Halogenlampe...
  5. Ringkern Trafo
    Ringkern Trafo: Kann man diesen Ringkern Trafo Normal Betreiben??(Mein Vater sagt man braucht eine "Ansteuerung"!) Oder nicht?? Vater sagt Ohne Ansteuerung...
