Ringleitung erlaubt? (Ohne Erhöhung der Stromstärke)
Diskutiere Ringleitung erlaubt? (Ohne Erhöhung der Stromstärke) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Sind Ringleitungen erlaubt, wenn diese nur zur Verminderung des Spannungsfalls eingesetzt wird und nicht zur Erhöhung der Stromstärke....
  1. Tiger
    Tiger Strippenzieher
    Hallo.
    Ist es erlaubt in ner Halle einen 3x2,5 mm² Ring "Einmal komplett rum" zu legen und die Steckdosen nur über ca 1m 2,5mm² aus dem Ring zu versorgen?
    Mache ich 2 "Linien" also Halle Links und Halle Rechts, muss ich auf 4mm² hoch gehen um den Spannungsabfall ausreichend gering zu halten.
    Absicherung ist in beiden Fällen 16 A
  3. #2 syrincsandy, 19.02.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Ringleitung erlaubt? (Ohne Erhöhung der Stromstärke)
    Hallo, macht es dort nicht mehr Sinn einen Kleinverteiler mit Steckdosen zu montieren und diesen mit einem 6² anzufahren. Dann gibt es mehrere Stromkreise vor Ort und Kraftstrom.
    Falls die Sicherung abschaltet muss man nicht durch die ganze Halle laufen. Die Zuleitung kann so dimensioniert werde, dass man mehrere Verteiler anschliessen kann..
    Ob man in dieser Stärke Ringleitungen legen darf weiß ich nicht, kenne so etwas nur von Campingplätzen...
    Mfg Andy
  4. #3 Kaffeeruler, 19.02.2011
    Ist die VDE 0100-430 wo Ringendstromkreise (lt. einer älteren de Ausgabe ) näher beschrieben werden sollten aus den entwurf/beratung raus ? Mir liegt leider keine Aktuelle Fassung vor.
    Wenn die Abschaltbedingungen eingehalten werden dürfte nichts dagegen sprechen mit dem 2,5mm², ob es sinnvoll ist od net lässt sich drüber streiten. Einen wirklichen Vorteil kann wie auch syrincsandy nicht wirklich erkennen in diesem Bsp.
    Es klingt mehr nach einer minimal lösung die auf dauer nicht glücklich macht...
  5. Tiger
    Hi.
    Also das Ganze ist klar eine "Minimalstlösung".
    Der Hallenbesitzer will nix ausgeben.
    Ideal währe natürlich überall Kleinverteiler zu setzten 3x schuko und einmal CEE zu installieren. Aber das will derjenige nicht bezahlen.
    Am Liebsten will der das alles sogar mit "altem Kram" den er irgendwo zusammen gesammelt hat installieren.
  6. #5 Jörg67, 19.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wenn mich nicht alles täuscht war die fertig. Müßte man mal wieder den Geldbeutel weit aufmachen :D
    Ich find diese Ringleitungen hier und da ganz pfiffig...
  7. iDD
    iDD Strippenstrolch
    ja sie ist aus der dem Entwurfsstadium raus. Ich habe zu Unterpunkt 433.4 folgendes Mitgeschrieben:
    "Wenn eine einzelne Schutzeinrichtung mehrere parallel geschaltete Leiter schützt, dürfen Abzweige und Einrichtungen zum Trennen und Schalten in den parallel geschalteten Leitern nicht vorhanden sein.
    Dieser Abschnitt schließt die Anwendung von Endstromkreisen mit Ringleitungen nicht aus."
    Mehr ist mir nicht bekannt zu dem Thema.
    Gruß,
    DD
  8. #7 Kaffeeruler, 22.02.2011
    Danke @ iDD
    Bestätigt also letzlich nur die älteren Versionen + das letztlich Ringendleitungen mit aufgenommen wurde.
  9. #8 Jörg67, 22.02.2011
    Jörg67
    Helft mir mal grad. Wenn das an diesem Unterpunkt steht, wäre es ja statthaft eine Ringleitung doppelt so hoch abzusichern.
    Dann bin ich auch dagegen. Das wäre ja mal ein hübsches Brandgefahrenpotential.
  10. iDD
    iDD Strippenstrolch
    Woraus schließt Du das mit der doppelten Absicherung?
  11. #10 Jörg67, 22.02.2011
    Jörg67
    Ich habe hier eine Uraltausgabe, da geht es unter 433 um Schutz bei Überlast. Als Belastbarkeit gilt die Summe der Belastbarkeitswerte der parallel geschalteten Leiter.
    Ist das jetzt auf die Ringleitung übertragbar?
Ringleitung erlaubt? (Ohne Erhöhung der Stromstärke) - Ähnliche Themen
  1. 2x Phase in der Steckdose, Ringleitung?
    2x Phase in der Steckdose, Ringleitung?: Hallo. In unserem renovierten Altbau habe ich beim Wechseln des Schalterprogramms eine Steckdose gefunden, in der 2mal Phase ankommt und verbunden...
  2. Ringleitung Mittelspannungsanlage
    Ringleitung Mittelspannungsanlage: Hi, Ich habe ein Problem, bei der Bude wo ich arbeite haben wir zwei Trafostationen. (20KV) die eine alt die andere neu, Allerdings wollen wir...
  3. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
  4. UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt
    UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt: Ist es erlaubt bei der Elektrosanierung einerkleinen Wohnung eine neue UV statt mit der üblichen 5x10qmm Zuleitung mit 5x4qmm und 5x6qmm parallel...
  5. Holztüre an Schaltschrank erlaubt?
    Holztüre an Schaltschrank erlaubt?: Hallo! Haben in der Firma eine Verteilung / Schaltschrank mit einer Türe aus einer Siebdruckplatte. Sieht so aus, als wäre da mal eine...
