Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70
Diskutiere Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Gemeinde, ich habe das alte Ritto 17630 mit Schnur und Tel Höhrer getauscht gegen ein neues Ritto 17230 Das neue Ritto 17230 hat keinen...
  1. SamT
    SamT Neues Mitglied
    Liebe Gemeinde,
    Das neue Ritto 17230 hat keinen Tel Höhrer mehr (neu gekauft beim Händler).
    Alles angeschloßen, der Stecker an der Platine ist auch der selbe.
    Nun funktioniert wie gewohnt:
    Klingel (auch Klingelton einstellen geht)
    Türöffner
    Klingel aus (rote LED)
    Was nicht funktioniert ist die Gegensprechanlage. Das heißt, ich kann nicht unten mit der Türe sprechen oder hören wer vor der Haustüre steht.
    Alle LEDs leuchten wie gewohnt an der Sprechanlage, nur der Türöffner (gelbe LED) leuchtet etwas schwach. An der alten Gegensprechanlage war die gelbe LED heller.
    Zur Info: Die Klingelanlage im Haus ist ein 8 Parteien System. Überall sonst funktioniert das Ritto System.
    Was könnte das Problem in meiner Anlage sein?
    Dankeschön.
  3. SamT
    SamT Neues Mitglied
    PS: Merke auch gerade, vor der Haustüre klingeln geht. Von unten an der Eingangstüre klingeln geht nicht.
  4. SamT
    SamT Neues Mitglied
    Problem ist gelöst. Nach dem Anschließen musste das Teil in der Wohnung neu angelernt werden. Vielleicht hilft es jemand der auch nach dem Fehler sucht. Man kann das w.g. von der Wohnung aus machen und wenn man keinen Zugang zum Kasten im Keller hat.
    Damien gefällt das.
  5. #4 Strippentod, 17.07.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Hättest du nicht davon geschrieben, daß das Klingeln funktioniert,(ich ging dabei vom Türruf unten aus), wäre eine fehlende Programmierung meine erste Idee gewesen.
    SamT gefällt das.
Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70 - Ähnliche Themen
  1. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  2. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  3. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  4. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  5. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
