Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
Diskutiere Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  1. #1 MichiTee, 30.03.2025
    MichiTee
    MichiTee Neues Mitglied
    bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der Türsummer und die Wohnungsklingel funktionieren aber), verbaut ist das Wohntelefon Ritto 7630/x0.
    Beim Versuch der Neuprogrammierung funktioniert alles nur soweit, bis man die Klingeltaste an der Haustür drücken soll - dies wird nicht mehr am Wohnungsteil registriert, die LED der Laut/ Leise-Taste leuchtet einfach weiter, ohne dass der Bestätigungston kommt.
    Was mir aufgefallen ist: Während man die Einstelltaste drückt, wird auf einmal wieder der Ton von der Haustür übertragen.
    Das ganze kam durch den Versuch ein Ring Intercom anzuschließen - als dies nicht funktionierte (Fehlermeldung beim abschließenden Gerätetest: "die Gegensprechanlagen-Ereignisse können nicht überprüft werden"), obwohl alles nach Anleitung gemacht wurde, habe ich die Verkabelung wieder entfernt. Das Klingeln und Gegensprechen mit der Haustür kam aber leider nicht zurück. Vor der ganzen Geschichte funktionierte aber alles.
    Da der Support von Ring seit Tagen nicht antwortet, würde ich mich über Hilfe freuen!
    Hoffentlich ist wenigstens die "nicht smarte" Verwendung noch möglich! :(
    Anbei ein Foto der Verkabelung - noch mit den beiden weißen Kabeln vom Intercom, aber die sind mittlerweile wieder abgeklemmt.
  3. gert
    Da wirst du einen Ritto- Spezi brauchen. Der Ring- Support wird dir vermutlich nicht helfen können.
    Vielleicht guckt @Strippentod mal hier rein, oder versuchs mal im Nachbarforum elektrikforum. de
    Strippentod gefällt das.
  4. #3 MichiTee, 30.03.2025
    MichiTee
    Danke schon mal für die Rückmeldung, ich probiere es mal im genannten Forum.
    Schönen Abend @gert !
  5. #4 Strippentod, 30.03.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Stelle sicher, daß die Programmiersperre nicht aktiviert ist.
    Ansonsten lösche mal die Klingeltaste und versuch es nochmal.
    Das ist normal und so gewollt, für die 2-Man-Inbetriebnahme.
Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom) - Ähnliche Themen
  1. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  2. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  3. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  4. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  5. Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630
    Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630: Wie der Betreff steht, habe ich ein defektes 4630 (TÖ ohne Funktion, an der Platine war unter dem TÖ-Taster verkokelt).. 7630 besorgt,...
