Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
Diskutiere Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  1. golx99
    golx99 Neues Mitglied
    bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG und eines im OG ist. Es gibt am Hauseingang zwei Taster, welches entweder oben oder unten klingelt.
    Nun möchte ich eine weitere Klingel im Garten anschließen bzw. ist da sogar eine alte Klingel bereits vorhanden von der alten (Nicht-Ritto) Klingelanlage. Ich weiß jedoch nicht ob die Kabel davon in den Keller oder ins EG führen. Die Gartenklingel soll klingeln, wenn bei EG geklingelt wird. (Klingeling :irre:)
    Kann ich diese Gartenklingel an das Netzgerät im Keller anschließen oder muss ich es an das Wohntelefon im EG anschließen?
    Laut meiner Recherche brauche ich das Relais: 1764600. Wie soll ich dieses an das Netzgerät und die Klingel anschließen? ritto2.png ritto.jpg
    Anbei ein Bild vom Netzgerät:
    Danke & liebe Grüße
    golx99
  3. #2 Strippentod, 24.04.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Moin.
    Also das Anschaltrelais muß zwingend im Telefon sitzen.
    Ich sehe aber 2 Möglichkeiten:
    1.) Du hängst dir im Keller noch ein zweites Telefon hin, programmierst das parallel zum EG und setzt dort das Busrelais ein.
    2.) Du besorgst dir das Bus Schaltrelais 1498101 , baust das im Keller neben das Netzgerät auf die Hutschiene, und programmierst die EG Klingeltaste mit drauf.
    Am Schaltrelais hast du dann auch einen potentialfreien Kontakt.
    Und denke daran, daß deine Gartenklingel eine separate Spannungsversorgung (Trafo) braucht.
  4. golx99
    Moin Strippentod,
    danke für deinen Kommentar. Welche Option würde mehr Sinn ergeben? Wenn ich schon dabei bin so etwas einzurichten, würde ich nämlich noch per Smart Home (Home Assistant) eine Nachricht bekommen wollen, dass es geklingelt hat. Kann ich mit Option 2 also dem Bus Schaltrelais 1498101 so etwas machen? Kann ich darüber hinaus auch die OG Klingeltaste darauf programmieren sodass ich auch hier benachrichtigt werde und nicht nur bei EG ? Wahrscheinlich ertönt dann aber hier die Gartenklingel, wenn man am OG klingelt oder?
    Wenn ich sowohl oben als auch unten benachrichtigt werden möchte, müsste ich ja bei Option 1 insgesamt noch 2 Wohntelefone kaufen und im Keller parallel verbauen und auch jeweils 2 Rufanschaltrelais kaufen... Das ist bisschen overkill. Ich frage mich deshalb ob ich mit Option 2 alles auf einmal realisieren kann. Am wichtigsten wäre aber immer noch die Gartenklingel, dann als nice to have die Benachrichtigung via Smart Home beim Klingeln im EG, und als nonplusultra die Benachrichtigung sowohl im OG als auch EG.
  5. ego
    Ich halte es für durchaus denkbar diese über die Klemmen 3/4 des TwinBus-Netzgerätes zu versorgen.
  6. #5 Strippentod, 25.04.2025
    Naja. Ritto arbeitet hier mit 11V unbelastet.
    Eine 8V Klingel würde ggf., je nach Leitungslänge vielleicht noch gehen. Aber bei einer 12V Klingel könnte es dünne werden. Muß man probieren. Mit einem separaten Trafo, zugeschnitten auf die Klingel, ist man jedenfalls safe.
  7. #6 Strippentod, 25.04.2025
    Beide Varianten funktionieren. Entscheiden tut das dein Geldbeutel und die Gegebenheiten vor Ort. (Platz auf der Hutschiene, usw..)
    Puuh, sicher kann man da noch irgendein Shelly mit anschalten , welcher ins WLAN eingebunden wird, aber für Smarthome Lösungen sind hier andere die Experten. Da bin ich raus.
    Gibt zwar auch IP Lösungen bei Ritto, aber da wird es richtig teuer.
    golx99 gefällt das.
  8. golx99
    Kurzes Update: Ich habe nun was ganz anderes gemacht. Ich habe wie in einigen anderen Quellen bereits genannt einen Aqara Türkontakt verwendet und mit dem Ritto Rufanschaltrelais verbunden. Nun bekomme ich via Zigbee und Home Assistant mit, wenn es geklingelt hat und lasse die Neo Zigbee Sirene (zigbee2mqtt.io/devices/NAS-AB02B0.html) läuten. Ich hatte zwar bereits ein Kabel und eine Klingel gelegt gehabt im Garten, diese ist aber aktuell obsolet.
    So sieht das ganze aus:
  9. #8 Grieche, 16.02.2026
    Grieche
    Grieche Neues Mitglied
    Hallo!
    Wie hast du es mit dem Fenstersensor von Aqara verbunden!
    Danke
Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  2. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  3. Ritto 1763070
    Ritto 1763070: [IMG] szaweo Neues Mitglied Dabei seit: Heute Beiträge: 1 Zustimmungen: 0 Hallo.Bin neu hier und brauch eure Hilfe.Wir haben Wohnung gekauft...
  4. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  5. Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630
    Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630: Wie der Betreff steht, habe ich ein defektes 4630 (TÖ ohne Funktion, an der Platine war unter dem TÖ-Taster verkokelt).. 7630 besorgt,...
