Ritto Minivox Set Neubau
Diskutiere Ritto Minivox Set Neubau im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi Community, wir haben laut Baubeschreibung lediglich eine Klingel. Jetzt möchte der Elektriker als Aufpreis 350,- + Mwst für o.g. Sprechanlage....
  1. tyr0n
    tyr0n Strippenstrolch
    Hi Community,
    wir haben laut Baubeschreibung lediglich eine Klingel. Jetzt möchte der Elektriker als Aufpreis 350,- + Mwst für o.g. Sprechanlage. Das kommt mir ein bisschen happig vor.
    Ist dieser Aufpreis gerechtfertigt? Auf Voltus kostet die Sprechanlage 89,00 inkl. MwSt.
    Soll ich ihn bitten lediglich die verkabelung zu machen?
    Wie müssten die Kabel den verlaufen?
    Von Außen zur Gegensprechanlage mit Cat 5
    Von Außen zum Trafo im Keller mit?
    Ich hab davon net viel Ahnung, stelle mir das aber nicht wirklich aufwendig vor.
    Danke im Voraus
    Schau mal hier: Ritto Minivox Set Neubau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 31.08.2009
    AW: Ritto Minivox Set Neubau
    http://www.ritto.de/download/Download/Sets_Family_Video.pdf
    Techn. Unterlagen und Schaltbild
    ritto - Minivox Homepage Ritto
    die 350€ beziehen sich auf den kompl. Preis.. Kabel, Montage usw. ?
    Wir kennen ja nicht den auf aufwand vor Ort, den Std. Lohn der Monteure und wie hoch das Volumen gesamt ist und ob es im Kompl. Angebot drin steckt oder nicht usw...
    Somit mag es im Rahmen des möglichen sein denn ich denke mal das er auch seine 2-3h dafür braucht fürs Kabel ziehen und UP Montage und wie hoch sein Einkaufspreis ist weiss auch niemand wirklich.
  4. tyr0n
    Hi, danke für die rasche Antwort.
    Die Gegensprechanlage befindet sich 3,5m von der Tür entfernt im EG.
    Die Leitungen für die Klingel müsste er so oder so von der Klingel -> Traffo im Keller verlegen.
    Der Elektriker hat den gesamtauftrag für das Haus.
    Alles schön und gut, das er auch etwas verdienen muss, aber knapp 300€ verdienst, für eine Sprechanlage? No!
  5. #4 Kaffeeruler, 31.08.2009
    Na dann sollte er so fair sein und die urspürngliche Montage / Mat der Klingel rausrechnen.
    Kann natürlich auch sein das du ihn beim gesamt Angebot so gedrückt hast das er sich nun alle extras besser bezahlen lässt...
    Es ist immer schwer darüber zu Urteilen wenn man weder das Volumen noch das gesamtbild sieht.
    Kl. Bsp: Ich bin "Endverbraucher" ( Industrie ) und beziehe über den Großhandel wie alle E-Fa auch... auch wir haben im Feb eine Ritto Anlage montiert bei uns. Mein Preis bei GH lag fast gleich mit einem Angebot einer Fa. inkl. Montage. Wenn ich da noch mein Std. Satz dazu lege waren sie um 150€ preiswerter
    Hört sich gut an im ersten moment, aber mir ist auch klar das wenn ich die Fa nehme das dieser Preis ein Kampfpreis ist und das die nächsten Aufträge dann teurer werden ( was ich gut nachrechnen lässt weil sie den gleichen GH haben :D )
    So wird es auch bei dir sein...
    Für die 0815 Inst wie vereinbart hat er dir z.B 2000€ gesagt. Ihm ist klar das du wenn man das ein od andere Wort später fallen lässt Blut leckst und wünsche äusserst die dich dann 2-3x so teuer kommen als wenn du es vorab gemacht hättest...Das ist das Leben eines Häuslebauers...Unterm strich ist nicht alles
  6. tyr0n
    Ich hab da nichts gedrückt, wir bauen mit einem GÜ. Er macht hier 8 Doppelhaushälften.
    Ich werde es ansprechen mit der Gutschrift für die Klingel.
    Was für ne Leitung muss er denn von der Gegensprechanlage -> Außen Klingelstation verlegen?
  7. #6 Michael, 31.08.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Der Preis ist mal so was von übertrieben.....
    Was hilft gegen überteuerte Angebote? Stundensatz und Materialpreise erfragen (oder Material zukaufen) und nach Stunden abrechnen lassen. Habe ich mit meiner Klimaanlage für das Büro auch gemacht.
    Aus 2500,-€ Pauschalangebot wurden 800,-€ Material (über Voltus) und 300,-€ Montage und Kleinteile. Beim selben Elektriker!
    Im Anhang mal ein Datenblatt von Ritto wegen der Verdrahtung.
  8. tyr0n
    Hallo Michael,
    vielen Dank für deine Aussage! Das beruhigt dann zum größten Teil mein Gewissen!
    Soll ich das Ritto Set selbst kaufen, ihm zur verfügung stellen und er baut es dann ein und berechnet mir seinen Stundensatz?
    Was benötigte ich zu dem Ritto Set sonst noch?
    -Cat 5 Kabel für die Verlegung?
    -Klingel Trafo?
    -x?
    Gruss Steven
  9. #8 Kaffeeruler, 31.08.2009
    Min. 4x2x06 + 2x2x06 zum To
    Siehe Plan den Michael auch nochmal eingestellt hat
    Da dein Haus wohl dann ein Pauschal angebot ist muss man sich über hohe zusatzkosten nicht wundern. Da wurde die E-Fa vorab meißt so zerfleddert das sie zuschlagen müssen.
    Netzteil ist also dabei, Türöffner falls gewünscht mussst du dann noch dazu nehmen. Kabel kannst du natürlich Netzwerkkabel nehmen od normales IYSTY ( zum TO würde ich es dann vorziehen )
  10. tyr0n
    Also um die Zeichnung richtig zu verstehen:
    Ich setz die Klingelanlage vor die Tür und die Gegensprechanlage in den Wohnraum.
    - Ziehe vom Wohnraum ein Netzwerkkabel zur Klingelanlage (Draussen)
    - Ziehe von der Klingelanlage (Draussen) ein IYSTY (2x2x06) zum Türöffner
    - Ziehe von der Klingelanlage (Draussen) ein NYM (3x1,5)zum Netztrafo (Soll ich den in den Keller setzen?)
    Vielen Dank im Voraus. Sollte er sich querstellen, werde ich diese verbindungen selbst machen.
  11. #10 Kaffeeruler, 31.08.2009
    Für die ohne Video
    min. 5 Adern ( 4x2x06 ) vom Tel zur Sprechstelle
    min. 2 Adern ( 2x2x06 ) vom Sprechstelle zum Netzteil
    min. 2 Adern ( 2x2x06 ) vom Sprechstelle zum To
    ( Mit NYM 3x1,5mm² wirst du da nicht viel )
    Das Netzteil kommt normaler weise in die Verteilung.
    Ich persöhnlich würde auch alle Leitungen Zentral zur VT ziehen, kommt natürlich auf den Platz darin an und den aufwand.
    Ist die Nebenstelle schon mit eingeplant ?? Evtl mal 2tes Wohntel im OG.. wer ist schon immer unten ;)
Ritto Minivox Set Neubau - Ähnliche Themen
  1. Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 Klingeltaster gesucht
    Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 Klingeltaster gesucht: Guten Tag, ich suche zu meiner Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 den passenden Taster um diesen an zu löten. Leider ist meiner defekt. Hat...
  2. Ritto Minivox 1 WE and GU Secury Automatic anschließen
    Ritto Minivox 1 WE and GU Secury Automatic anschließen: Hi Allerseits, ich habe folgendes Problem. Habe die genannte Türsprechanlage von Ritto gemäß Anleitung installiert. Klingeln, Sprechen...
  3. Minivox von Ritto
    Minivox von Ritto: Hallo, kann mir nur bitte jemand kurz sagen wie die Stromversorgung bei der Minivox Telefonanlage von Ritto ist? Ich meine ob das Netzteil 8 Volt...
  4. Gong an Ritto Minivox anschließen?!?
    Gong an Ritto Minivox anschließen?!?: Hallo Forum, habe heute eine Ritto Minivox 2 Familienhaus Türsprechanlage installiert. Nun haben wir in der unteren Wohnung noch einen Gong, den...
  5. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
