Ritto Sprechanlage ersetzen
Diskutiere Ritto Sprechanlage ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
  1. #1 Domi_97, 13.08.2025
    Domi_97
    Domi_97 Neues Mitglied
    Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht so aus und würde deswegen Hilfe benötigen.
    Ausgangssituation
    • Zwei Parteien: Erdgeschoss (EG) und erster Stock (1. OG).
    • Außenstation: Ritto, derzeit nur zwei Klingeltaster und die Möglichkeit, das Außenlicht zu schalten, dieses kann man aber auch von innen schalten.
    • Innenstation 1.OG: Ritto 6740 mit Gegensprecheinrichtung und Türöffner und zusätzlicher Klingeltaster im Treppenhaus
    • Innen EG : Nur ein Klingelton (kein Telefon/Monitor) hierbei auch ein zusätzlicher Klingeltaster im Treppenhaus
    Ist es möglich diese durch eine moderne Anlage zu ersetzen (Ip oder 2draht)?
    Die alte Verkabelung würde ich gerne beibehalten
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und mir ein paar Modele nenen
    Danke
    Schau mal hier: Ritto Sprechanlage ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 13.08.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Na aber selbstverständlich.
    Wenn da vorher ein Mehrdrahtsystem verbaut war, werden wohl genug Adern liegen für ein modernes Bussystem.
    Wenn du bei Ritto bleiben willst, dann empfiehlt sich eines der 2-WE-Sets, die es in verschiendenen Ausführungen der Türstation gibt. (Entravox, Portier, Acero)
  4. #3 Domi_97, 14.08.2025
    Domi_97
    Ja würde dann gerne auf ein Bussystem gehen,
    hätte jetzt die Siedle Vario ins Auge gefasst, da man bei der Türstation das Außenlicht anschalten kann.
    Die EG Wohung hat ja nur einen Gong und keine Gegensprecheinrichtung, da brauche ich dann einen Bus Adapter oder?
    Hätte jetzt den Siedle Bus-Audio-Auskopplung Modul BAA 650-0 gefunden.
    Würde das mit diesen Funktonieren?
  5. #4 Strippentod, 14.08.2025
    Das geht bei Ritto Portier auch.
    Warum baust du dort nicht auch eine Sprechstelle hin, wenn du einmal dabei bist ?
  6. #5 Domi_97, 14.08.2025
    Domi_97
    Was würde ich bei der Ritto Portier dan gnau brauchen?
    Dort wohnen meine Eltern und die haben erst vor 2 Jahren umgebaut
  7. #6 Strippentod, 14.08.2025
    Ein Türsprechmodul mit Lichttaste. Hier beispielhaft in weiß.
Ritto Sprechanlage ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Anbringen einer Gegensprechanlage - RITTO 6630
    Anbringen einer Gegensprechanlage - RITTO 6630: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, dass die alte Ritto Sprechanlage nicht mehr richtig funktionierte und ich daher ein Nachfolgermodell...
  2. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  3. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  4. Ritto Sprechanlage an A-Öffner anschließen
    Ritto Sprechanlage an A-Öffner anschließen: Hallo, möchte mir demnächst eine neue Haustür mit A-Öffner einbauen lassen. Besitze eine Ritto Bus-Sprechanlage (Entravox) und steige da nicht so...
  5. Ritto Gegensprechanlage Probleme
    Ritto Gegensprechanlage Probleme: Hallo zusammen, habe bei einem Kunden folgendes Problem: Klingeln und Türe öffnen ohne Probleme. Sprechverkehr funktioniert eine Sekunde dann...
