Ritto Türsprechanlage verhält sich merkwürdig
Diskutiere Ritto Türsprechanlage verhält sich merkwürdig im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Ritto Türsprechanlage verhält sich merkwürdig Hallo Sky ! Ob veraltet oder nicht ist jetzt der falsche Ausdruck ! Zumindest sollte die...
  1. #11 kurtisane, 04.12.2010
    Hallo Sky !
    Zumindest sollte die Anlage klaglos funkt. Du schreibst ja dass der Händler u. der Ritto-Support schon von Anfang bei Euch waren um Fehler zu beheben ! Weil es damals schon so schlecht funkt. hat.
    Wenn das immer noch die selben Fehler sind wie damals u. das auch schriftlich nachweisen kannst würde ich wegen Gewährleistung agieren wenn die 2 Jahre wirklich noch nicht vorbei sind !!!
    Du könntest jetzt noch versuchen das ganze mit den neuen Kabel zu verwenden um auch die Verkabelung auszuschliessen dass daran eventuell der Fehler liegen könnte.
    Bevor Du jetzt die "bocksteifen" CAT7 Kabel einziehst würde ich mal eine Innenstelle provisorisch neu verkabeln u. dann testen,
    ob es was gebracht hat. Damit dann keiner eine Ausrede hat dass es an den "alten" vorhandenen Kabel liegen würde !
    Es gibt leider immer wieder Geräte, auch wenn die "neu" sind, bei der Auslieferung schon o. noch fehlerhaft sind.
    Darum wurde die Gewährleistung für den "Konsumenten" ja erfunden !
    Einfach zum Nachdenken !
    MfG.
Ritto Türsprechanlage verhält sich merkwürdig - Ähnliche Themen
  1. Ritto Türsprechanlage ersetzten durch Klingeltaster Metzler
    Ritto Türsprechanlage ersetzten durch Klingeltaster Metzler: Hallo Zusammen, ich möchte meine vorhandene Ritto Türsprechanlage durch eine Metzler Türklingel (Edelstahl Klingelschild LED-Klingeltaster &...
  2. Austausch Ritto Entravox mit Balter Video-Türsprechanlage
    Austausch Ritto Entravox mit Balter Video-Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich benötige Ratschläge bzgl. meines im Thema genannten Vorhabens: Ausgangssituation: - Einfamilienhaus, 2 Etagen - Haustür mit...
  3. Wie kann ich die Klingel einer Ritto 6630/00 Türsprechanlage abstellen?
    Wie kann ich die Klingel einer Ritto 6630/00 Türsprechanlage abstellen?: Hallo, bei mir in der neuen Wohnung klingeln die Menschen an meiner Tür und wollen zu der Arztpraxis im Haus. Ich werde verrückt und ich würde...
  4. Ritto Türsprechanlage durch Ring Doorbell 2 ersetzen
    Ritto Türsprechanlage durch Ring Doorbell 2 ersetzen: Hallo Leute, ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe eine Ritto Türsprechanlage aus 2002 mit zwei Hörern im Haus. Leider habe ich noch...
  5. Ritto Türsprechanlage
    Ritto Türsprechanlage: Hallo, ich habe da ein problem mit einer Türsprechanlage. Folgende Bauteile habe ich . Türsprechmodul 18759 und Tastenmodul 18751. Mein problem...
