Ritto Türstation 6702
Diskutiere Ritto Türstation 6702 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte an eine Ritto Türstation einen zusätzlichen Gong oder Klingel installieren. Hat jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät? Leider...
  1. zeu795
    zeu795 Neues Mitglied
    Hat jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät? Leider kann ich auf der Ritto Seite nichts dazu finden.
    Geht es überhaupt, dass man zusätzlich soetwas anschließt?
    Danke
    Schau mal hier: Ritto Türstation 6702. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Levelord, 09.08.2010
    Levelord
    Levelord Schlitzeklopfer
    AW: Ritto Türstation 6702
    versteh ich das richtig das du eine zusätzliche externe klinger (oder Gong ) montieren willst?
    Wenn ja ist das recht eifach, du musst im Telefon ein rufanschaltrelais 7646 einstecken und da kannst du deinen deine externe klingel anschließen.
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    Grüße aus Celle
  4. zeu795
    Grundsätzlich konntest du mir helfen. Gibt es da irgendwie einen Schaltplan?
    Kann man nicht direkt an der türstation einen Gong schalten?
  5. #4 Levelord, 11.08.2010
    Levelord
Ritto Türstation 6702 - Ähnliche Themen
  1. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  2. Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 Klingeltaster gesucht
    Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 Klingeltaster gesucht: Guten Tag, ich suche zu meiner Ritto 1271041 Minivox Türstation 16731 den passenden Taster um diesen an zu löten. Leider ist meiner defekt. Hat...
  3. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  4. Ritto Twinbus - Austausch alte 5-Draht Twinbus Türstation
    Ritto Twinbus - Austausch alte 5-Draht Twinbus Türstation: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, und hoffe, Ihr habt einen Tipp für mich. Ich muss eine defekte Ritto Twinbus 3 Teilnehmer...
  5. Ritto Sprechanlage ersetzen
    Ritto Sprechanlage ersetzen: Hallo zusammen, ich würde gerne meine alte Ritto Türsprechanlage ersetzen, da diese defekt ist. Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht...
