Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt
Diskutiere Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Das Einstellen der Rufnummern der Anlage (4573/00 mit Einbaulautsprecher 4921/02) funktioniert entsprechend der Installationsanleitung...
  1. Wosuli
    Wosuli Neues Mitglied
    Das Einstellen der Rufnummern der Anlage (4573/00 mit Einbaulautsprecher 4921/02) funktioniert entsprechend der Installationsanleitung inklusive Sprechverkehr leider nur bis zum Auflegen des Hörers und dem dann erforderlichen Drücken der Klingeltaste an der Türstation.
    Dann Schweigen: kein Quittungston (lt. Installationsanleitung), weder am Wohntelefon noch an der Türstation, und in der Folge keine Verbindung zwischen beiden.
    (Die gepolten Leitungen 1 und 2 zum Einbaulautsprecher (Klemmen 1 und 2) sind richtig verdrahtet, der Klingeltaster der Türstation mit den Klemmen K und K1 verbunden.
    Kann mir jemand helfen? Danke.
    Wosuli
  3. #2 andi2206, 08.09.2022
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Kann es sein, das am Netzgerät die Programmiersperre aktiv ist.
    Schau mal in der Anleitung, wie du die deaktivieren kannst.
    Ich weiß nur das es sie gibt, aber nicht wie man diese deaktiveren kann.
    andi2206
  4. Wosuli
    Danke Andi2206, gute Idee. In der Installationsanweisung von 4573/00 ist aber leider nichts von einer Programmiersperre zu finden.
  5. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Wie nennt sich dein Haustelefon ? (TYP) Bei den alten musste der Knopf gedrückt bleiben.
    Wie ist deine genaue Vorgehensweise ? Brauchst du länger als 1 Minute bis zur TÜR oder seid Ihr zu zweit ?
    Kein Ton heisst normalerweise, Ihr braucht zu lange. Sind die Taster auf den Tastenadapter verbunden ?
    Wie ?
    Programmiersperre an heisst im Normalfall langes Tuuuuuuuuuut
Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt - Ähnliche Themen
  1. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
  2. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  3. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
