Rohrbegleitheizung
Diskutiere Rohrbegleitheizung im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Ich habe vor, eine Rohrbegleitheizung im Keller zu montieren, weil ich dort wenige minus Grade habe. Jetzt würde ich gerne wissen,...
  1. Tom 10
    Tom 10 Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Jetzt würde ich gerne wissen, welche Temperatur der Heizkabel hat,
    wenn die Leistung des Kabels mit 10W/m, 12W/m oder 25W/m angegeben ist.
    Habe im Internet schon geschaut, bin aber nicht schlau geworden.
    Danke schon im voraus.
    Schau mal hier: Rohrbegleitheizung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 18.12.2011
    AW: Rohrbegleitheizung
    Was genau willst denn "warm halten" u. in etwa auf welcher Länge ?
  4. Tom 10
    Hallo.
    Im Keller sind Wasserleitungen Aufputz verlegt und zwar etwa 7-8 Meter
    Da im Winter im Keller minus Grade sind, habe ich Angst, dass mir das Wasser gefriert
    Gruß Tom 10
  5. #4 syrincsandy, 19.12.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    in der Regel reichen dort die 10W pro Meter aus, das Heizkabel wird parallel am Rohr befestigt und eine Isolierung um Rohr und Heizkabel angebracht.
    Mfg Andy
  6. #5 kurtisane, 19.12.2011
    Hallo!
    Am besten ist, Du suchst nach ECL-GmbH, da wirst Du gut beraten.
    Das kann man so nicht sagen. Die max. Temperatur bei den heutigen Leitungen liegt bei 50-60°C. Diese Leitungen erhöhen ab einer bestimmten Temp. ihren Widerstand, sodas eine Überhitzung nicht möglich ist. Es gibt aber auch noch die althergebrachten mit einem normalen Heizdraht. Die benötigte Leistung richtet sich nach der niedrigsten Außentemperatur und der Stärke der Isolierung des Rohres.
Rohrbegleitheizung
Rohrbegleitheizung - Ähnliche Themen
  1. Kontrolle Rohrbegleitheizung
    Kontrolle Rohrbegleitheizung: Hallo Experten an unseren beiden Pferdetränken sind die Rohre und der Bereich unter dem Tränkbecken mit Rohrbegleitheizung von Westfalia...
