Rohre in Betondecke nach unten
Diskutiere Rohre in Betondecke nach unten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, früher, also vor 40 Jahren als ich noch Elektroinstallateur war, hat man im Rohbau bei der Deckenschalung bzw. Filigrandecke vor dem...
  1. #1 Martin2934, 18.01.2025
    Martin2934
    Martin2934 Schlitzeklopfer
    Hi,
    früher, also vor 40 Jahren als ich noch Elektroinstallateur war, hat man im Rohbau bei der Deckenschalung bzw. Filigrandecke vor dem Betonieren von unten mit dem Meisel im Ziegelmauerwerk "hochgespitzt". Danach hat man von oben die Rohre verlegt und diese durch die "hochgespitzten" Öffnungen nach unten geschoben.
    Auch schon wieder 20 Jahre her habe ich bei einer Rohbaubesichtigung gesehen, dass der Elektriker diese Öffnungen schräg von unten hoch gebohrt hat. Offensichtlich mit Diamantwerkzeug.
    Ich frage mich immer noch, wie das gemacht wurde? Mit einem Zentrierbohrer geht das nicht, ohne schon gleich gar nicht. Hat er vielleicht eine Bohrschablone benutzt? Oder gibt es spezielles Werkzeug für diesen Zweck?
    VG Martin
    Schau mal hier: Rohre in Betondecke nach unten. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Wir Bohren immer von oben nach unten mit Hilti und 25mm Bohrer.
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Darkness, 18.01.2025
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Holst du dir z.b. bei Hilti einen guten SDS Max Bohrer mit 28mm (für 25er Rohr).
    Bei den Wänden Bohrer zuerst komplett waagrecht ansetzen und dosiert etwas ankratzen bevor du schräg nach oben bohrst. An der Decke das ganze gerade nach oben. Mit etwas Übung lässt sich ein Bohrhammer relativ gut dosieren.
    Angezeichnet wird mit Spraydose oder Kreide im Halter.
  5. #4 Strippe-HH, 18.01.2025
    Bei Filigrandecken wird bei dem Auslässen immer von unten nach oben gebohrt und nicht umgekehrt sonst platzt unten zuviel Beton weg.
    Und wo nicht tragende Wände unterhalb der Decke verlaufen, sieht man diese oben nicht mehr, also nur von unten bohren ist möglich
    Auch von unten ist das Bohren der Leuchtenanschlüsse besser wegen der genauigkeit.
    Bei den Wänden bohrte ich auch immer schräge hoch um in dem Spalten zwischen den Tafeln zu gelangen.
    ZU solchen Arbeiten hatte ich immer eine kleine Trittleiter auf dem Wagen gehabt.
    Und wir legen keine Rohre sondern NYY.
Rohre in Betondecke nach unten - Ähnliche Themen
  1. Verlegung von Leerrohren auf Betondecke bemängelt
    Verlegung von Leerrohren auf Betondecke bemängelt: Hallo Zusammen Heute kahm ein brandschutztüp auf die Baustelle und bemängelte die verlegung der Leerrohre bzw. Schutzrohre zwichen Beton und...
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Oranier Backröhre Heizstab
    Oranier Backröhre Heizstab: Hallo Leute, Bei unserer Bachröhre hängt seit einiger Zeit der Heizstab von der Oberhitze verformt herrunter. Jetzt wollte ich schnell einen...
  4. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  5. Leuchtröhre - 43,5cm lang
    Leuchtröhre - 43,5cm lang: Hallo, habe in meinem Badschrank die beigefügte Leuchtstoffröhre verbaut, 43,5cm lang. Sie funktioniert nicht mehr richtig. Wenn ich sie reinmache...
