Rolladen geht nicht mit EIB
Diskutiere Rolladen geht nicht mit EIB im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Folgendes Problem Jalousiaktor (Jung) fährt Rolladen einwandfrei runter, aber erst wieder hoch wenn ich Netzleitung für "Runter" komplett...
  1. #1 luchome, 10.10.2007
    luchome
    luchome Schlitzeklopfer
    Folgendes Problem
    Jalousiaktor (Jung) fährt Rolladen einwandfrei runter, aber erst wieder hoch wenn ich Netzleitung für "Runter" komplett (physikalisch) losklemme. Überall liegt die richtige Spannung an, alle Geräte funtionnieren, aber wenn alles geklemmt ist, geht es nur eine Richtung.
    Vielen Dank für eine Antwort
    Schau mal hier: Rolladen geht nicht mit EIB. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 10.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Rolladen geht nicht mit EIB
    Hallo Luchome und Willkommen im Forum.
    Hängen mehrere Motoren an dem Aktor oder nur einer? Welchen Rollladenmotor verwendest du, und welche Leitungslänge liegt von Motor bis Aktor?
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 luchome, 10.10.2007
    luchome
    Ich benutze mehrere 4-fach Jung Jalousieaktoren, welche auf Rolladenbetrieb umgestellt sind (ETS3)
    Alle Ausgänge sind mit jeweils einem Motor belegt. Leitungslänge immer über 15 Meter.
    Ich habe gestern die Motoren mit einem selbst gebastelten Schalter an der Steckdose probiert, auf diese Art funktionnieren sie einwandfrei.
  5. #4 luchome, 10.10.2007
    luchome
    Sorry, hab vergessen zu sagen dass ich HPDFUNK Motoren (HM 50 ST ohne Funk) benutze
  6. #5 servicetechniker, 10.10.2007
    servicetechniker
    also klemm mal den oder die fehlerhaften motoren komplett am aktor ab und schau mal nach ob vielleicht auf der klemmme für runter spannung anliegt obwohl kein fahrbefehl vorhanden ist. (ist der fehler neu oder liegt der fehler von anfang an vor)
  7. #6 luchome, 11.10.2007
    luchome
    Hallo, hab jetzt alles versucht.
    Aktor komplett losgeklemmt. "Runter" gedrückt, 230 Volt liegen an. "Stop" 230V weg.
    Bei all möglichen Szenarien liegt immer die richtige Spannung an.
    Aktor geht, Motor geht, aber zusammen funzt es nicht.
    Zum verzweifeln. Gibt es kein Relais welches jeweils eine Leitung komplett physikalisch trennt? (Es ist nicht der Zweck der Übung, aber anders krieg ich es ja warscheinlich nicht zum Laufen)
  8. dimmer
    dimmer Neues Mitglied
    Hinweis
    Die Technische Abteilung von HPDFUNK konnte dieses Problem erfolgreich lösen. Alles was in Zusammenhang mit HPDFUNK steht ist technisch lösbar (Der Technische Leiter)
  9. #8 luchome, 03.03.2008
    luchome
    Problem wurde nicht durch HPDFUNK gelöst, Problem wurde unter Mitarbeit von HPDFUNK gelöst. Am Ende wurden einfach Trennrelais eingebaut. (und diese Lösung war schon vor Hinzukommen von HPDFUNK vorgeschlagen worden)
    Naja.......... eigene, nicht den Tatsachen entsprechende Schleichwerbung ist in diesem Fall nicht angebracht und macht einen relativ schlechten Eindruck auf mich!!!
Rolladen geht nicht mit EIB - Ähnliche Themen
  1. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
  4. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  5. 2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.
    2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.: Hallo Elektriker, ich bin leider noch nicht so weit und möchte aber trotzdem selbst die Aktoren anschließen. Also ich habe die zwei alten...
