Rolladen Motor an Rolladen Schalter Anschließen
Diskutiere Rolladen Motor an Rolladen Schalter Anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bräuchte eine Hilfe für die Verkabelung. Die 4 Kabel sind vom Motor, die 3 anderen ist die Steckdose. Wie stecke ich das jetzt an...
  1. ensy
    ensy Neues Mitglied
    Wie stecke ich das jetzt an damit alles Funktioniert?
    Freue mich auf eure Hilfe.
    Siehe Bilder:
  3. #2 Kaffeeruler, 19.01.2012
    AW: Rolladen Motor an Rolladen Schalter Anschließen
    alles auf eine Klemme und freuen :D
    1) Meinst du das wir aufgrund der Farben alles erkennen ? Elektriker sind zwar gut aber sicher nicht so gut ;)
    2) Zum Schalter gibt´s bestimmt nen Anschlussbild
    3) Kabel zum Motor muss es auch was zu geben an Unterlagen
    4) Kabel zum Schalter kommt woher ?
  4. #3 kurtisane, 20.01.2012
    Ich vermute mal dass es so funkt. könnte !
    Rechtes Kabel ist die Zuleitung
    Linkes Kabel dann zum Rollomotor
    Blau u. Gn/Ge Farbgleich haben am Schalter nichts verloren u. werden mit WAGO Klemmen direkt verbunden.
    Braun von der Zuleitung ist der "L" am Mittelkontakt vom Schalter
    Braun zum Rohrmotor für AUF ?!
    Schwarz zum Rohrmotor für AB ?!
    Kann aber auch umgekehrt sein !
    Und das ganze im Stromlosen Zustand anklemmen !
  5. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Wichtig: Du darfst nicht 2 Motoren parallel anschließen!
    Sonst ist es einfach:
    Den gelb-grünen Draht --- weißt Du, alle verbinden.
    den blauen des Motors an N (meistens blau) des Netzkabels.
    der schwarze und der braune des Motors sind für auf und ab .... hängt vom Einbau des Motors ab - ausprobieren
    der Schalter hat einen P .... der muss mit P (meistens schwarz) des Netzkabels verbunden werden
    und er hat eine 'Ab'-Klemme und eine 'Auf'-Klemme .... die beiden müssen mit schwarz und braun des Motors verbunden sein .... wie schon erwähnt .... ausprobieren.
    Ahh, Kurtisane war schneller - man sieht wieder einmal, die Weibchen sind freundlicher ;)
  6. #5 syrincsandy, 21.01.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Moin,
    der Schalter ist für flexible Kabel völlig ungeeignet.
    Mfg Andy
  7. #6 kurtisane, 21.01.2012
    Warum, es sind AEH zu sehen u. ich kenne keinen Rollladen-Motor der nicht mit flexiblen Kabeln geliefert wird. Und am Schalter sind Schraubklemmen zu sehen.
  8. isi1
    Ist doch egal, Andy, die Kabel sind ohnehin zu kurz, da der Motor üblich über dem Fenster ist und irgendwo weiter der Schalter. Lüsterklemmen und 1,5² ;)
  9. #8 kurtisane, 21.01.2012
    Woher willst Du wissen dass die Kabel vom Motor zu kurz sind?
    Ich kenn Motoren da sind die Kabel bis zu 3 Meter lang!
  10. #9 Meverick007, 21.01.2012
    Meverick007
    Meverick007 Strippenstrolch
    Hallöchen, also erstmal ich habe auch ein Rollo und bei mir war das kabel 5 meter lang und das hat super gepasst,
    wenn ich das auf dein bild richtig erkenne sind das beides flexibekabel mit Aderenthülsen, dass kabel was zum rollo geht ist okay aber das andere sollte schon massiv sein, es seiden das flexibel kabel (3x1,5) hat am anderen ende einen Stecker.
    Ich würde sagen, auf der seite wo du nur zwei adern anschliesen kannst, kommt einmal schwarz und einmal braun von dem 5 Adrigen kabel, blau und grüngelb werden mit dem 3 Adrigen kabel einfach zusammen geklemmt.
    dort wo du drei adern anschliesen kannst würde ich sagen das du die klemme links und rechts mit einer brücke versehen musst und an entweder links oder rechts der klemme den braunen von den 3 Adrigen kabel anschließen musst in der mitte könnte der PE anschluss sein, manche schalter haben den Grüngelben zur sicherheit, also wenn das so ist das da ein Erdungssymbol ist, anschließen die beiden grüngelben von dem 3 Adrigen und den 5 Adrigen kabel.
    Wenn man dir das schon erklärt dann richtig ;) viel glück beim anschließen aber alles bitte spannungslos, also sicherrung aus ;)
    Gruß Mev
  11. ego
    Der Schalter ist für den Anschluss einer flexiblen Zuleitung mit Stecker nicht geeignet, da er keine zugentlastung aufweist. Diese ist andersweitig sicherzustellen. Üblicherweise indem man die Zuleitung fest verlegt, und auch auf beiden seiten fest anschliesst. z.B. mit Mantelleitung vom Typ NYM.
Rolladen Motor an Rolladen Schalter Anschließen - Ähnliche Themen
  1. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
  2. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  3. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
  4. Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?
    Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?: Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen? oder per Schukostecker? Im Fehlerfall könnte man die Verbindung trennen....wenn FI...
  5. Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen
    Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen: Hallo Zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein großes Frühbeet im Garten selbst gebaut. Dessen Deckel öffnen wir mit einer Rolladenwelle und...
