Rolladen Motor an Rolladen Schalter Anschließen
Diskutiere Rolladen Motor an Rolladen Schalter Anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Rolladen Motor an Rolladen Schalter Anschließen ...und evtl. vor dem Anschließen die Endlagen einstellen. Gruß Gert
  1. gert
  3. #12 Meverick007, 21.01.2012
    Meverick007
    Meverick007 Strippenstrolch
    zugentlasstung? ein wenig schwachsinn beim schalter oder? du betätigst den schalter nur du ziehst ja nicht dran, und selbst wenn durftest du das dann auch nicht mit massiver leitung anschließen denn wenn man dran zieht, kanns auch passieren das die massiven adern abgehen;)
  4. gert
    ego meint bestimmt, daß an dem AP- Schalter keine Zugenlastung für die flexible Zuleitung mit Stecker vorhanden ist.
    Das ist einerseits richtig, anderseits gibt es aber keine Vorschrift für die Gestaltung einer solchen Zugentlastung, und nmE. keine konkreten Tabellen über die max. erlaubten Zugkräfte. Nach DIN VDE 2098 Teil 3 muß eine Zugentlastung vorhanden sein. Wie man die bauen muß, ist fraglich.
    Geprüft wird mit 100N, entsprechend 10kg Gewichtskraft.
    Also genügt im Prinzip eine einzige Nagelschelle, bzw. eine passende Ipon- Verschraubung, ggf. auch ein Kabelbinder oder Knoten der Leitung innerhalb des Gehäuses.
    Der bildlich gezeigte Jalousieschalter darf ohne flammwidrige Grundplatte natürlich nicht auf brennbaren Baustoffen montiert werden.
  5. elo22
    elo22 Lichtbogenlöscher
    Wo denn? Nicht im abgebildeten auf Putz Schalter, da ist kein Platz.
  6. #15 kurtisane, 22.01.2012
    Hallo!
    Der Dialog fehlt, jetzt waren nur mehr 13 Vermutungen u. Stellungnahmen zu lesen, ob u. wie es wirklich ausgegangen ist fehlt völlig, weil der Fragesteller anscheinend mit meiner 1. Antwort entweder nun zufrieden ist o. es doch gar nicht so wichtig war !
  7. #16 Gregor44, 03.02.2012
    Gregor44
    Gregor44 Schlitzeklopfer
    mir wurde trotzdem branntet interessieren, ob er jetzt geschafft hat oder was jetzt ist ?
  8. #17 kurtisane, 03.02.2012
    Ich weiss es auch nicht, aber wenn es Dich so brennend interessiert, schickst ihm halt eine pn !
  9. #18 Gregor44, 03.02.2012
    Gregor44
    okey werde ich machen, aber nicht mehr extra davon Berichten :P
  10. #19 kurtisane, 03.02.2012
    Wie Du meinst, bleibt ganz Dir überlassen !?
  11. #20 Gregor44, 07.02.2012
    Gregor44
    Gibt auch nix mehr aufregendes zu den Rolladen zu berichten
Rolladen Motor an Rolladen Schalter Anschließen - Ähnliche Themen
  1. Rolladenmotoren von zwei Punkten steuern
    Rolladenmotoren von zwei Punkten steuern: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich jetzt kein Thema anspreche, was schon zig mal gelöst wurde, aber ich finde einfach nirgendwo genau den Fall,...
  2. Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch
    Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch: Mahlzeit zusammen. Hab ein Problem mit 2 Rolladenmotoren. Sie ziehen die Rollade nicht mehr ganz hoch. Der eine schafft ca 10 cm von der...
  3. Rolladenmotor - Taster oder Schalter
    Rolladenmotor - Taster oder Schalter: Aufgrund eines Hagelschadens wird demnächst ein Rolladen erneuert. Bisher wurde der Rolladen mit einem einfachen Gurtwickler hoch und runter...
  4. alten Rolladenmotor
    alten Rolladenmotor: Hallo Leute Ich bin Smagura im RL heiße ich Peter, und komme aus Brandenburg. Ich hab mal eine bitte. Ich habe ein alten Rolladenmotor mit 2...
  5. Rolladenmotor zusätzlich über Schalk-Funk System ansteuern!!!
    Rolladenmotor zusätzlich über Schalk-Funk System ansteuern!!!: Hallo liebe Community, ich habe eine kurze Frage zum oben genannten Funk System. Vorhanden ist ein Rolladenmotor mit Vorort-Rolladenschalter....
