Rolladen Zeitschaltuhr
Diskutiere Rolladen Zeitschaltuhr im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tach zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch. Ich habe in meinem Haus alle Fester und Türen mit...
  1. Flikko
    Flikko Schlitzeklopfer
    Tach zusammen,
    Ich habe in meinem Haus alle Fester und Türen mit elektrischen Rollanden. Nun wollte ich Zeit Schaltuhren einbauen. (Gut das ich erst mal nur eine gekauft habe)
    Habe diese hier gekauft: http://www.amazon.de/Simu-Rollladen...jalousie+zeitschaltuhr&tag=elektrikforumde-21
    Jetzt kommt das was ich nicht verstehe. Schließe ich die Zeit Schaltuhr richtig an und die funktioniert einwandfrei, funktionieren die dahinter geschalteten Steckdosen alle nicht mehr. Tausche ich in der Uhr die beiden Kabel miteinander aus, gehen die Steckdosen aber Das Rollo bewegt sich nicht mehr.
    In der Dose sind nur 4 Kabel bzw. 5( 2 dünne für Auf und Ab, 2 braune die Strom bringen. Erde und die blauen sind alle miteinander verbunden und waren nicht mit dem ursprünglichen Schalter verbunden, liegen also nicht frei)
    Muss ich vielleicht eine andere Zeit Schaltuhr kaufen, eine mit mehr Anschlüssen wie die z.b.: JAROLIFT Zeitschaltuhr Sevenlogic Comfort: Amazon.de: Baumarkt
    Schau mal hier: Rolladen Zeitschaltuhr. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.04.2016
    AW: Rolladen Zeitschaltuhr
    Stelle mal Bilder ein wie der Schalter angeschlossen war und wie du nun die Uhr angeschlossen hast
    Bilder richtig einstellen siehe meine Signatur
  4. Flikko
    Also die beiden hellbraunen aus dem Schalter habe ich in L und N gesteckt.
    Bei einer Möglichkeit geht das Rollo nicht, bei der anderen gehen die Schaltkreise dahinter nicht mehr.
  5. #4 Kaffeeruler, 10.04.2016
    Die beiden Adern die am Schalter auf L gehen müssen auch bei der Uhr auf L, den N müsste man an den N in der Dose anklemmen.
    Das ganze dann natürlich wenn die Sicherung aus ist.
    Ob die blaue Ader in der Dose auch wirklich ein N ist wäre zu prüfen, Farben sind relativ
    Das es ab u an ging je nach Anschluss ist normal aufgrund der Verkabelung bei dir
  6. Zosse
    Bild 1 Lüsterklemmen bitte ändern.
  7. Flikko
    Aber ein N (blau) ging nie in den original schalter
  8. Flikko
    Außerdem hab ich mal einem anderem Rollo schalter geschaut, da ist kein zweiter Draht, nur einmal braun.
  9. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Ein mechanischer Schalter braucht auch keinen. Eine elektronischer (wie jetzt) braucht aber einen.
  10. Flikko
    Habe es hinbekommen. Ich danke euch wirklich sehr und wünsch euch ein schönes Wochenende.
  11. #10 Strippe-HH, 10.04.2016
    Da die Motorzuleitungen Flexibel sind, hatte man eben Lüsterklemmen verwendet, so hab ich das aber schon viel und oft gesehen und es auch selber so gemacht. Was eher daran zu bemängeln wäre, dass die Leitungsenden keine Aderendhülsen aufweisen und so in den Schalter gesteckt wurden wie es auf Bild 2 zu erkennen ist.
    NS: Hätte gerne mal die Normenquelle gewusst, die den Einsatz von Lüsterklemmen in tiefen Gerätedosen untersagt.
Rolladen Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  2. Zeitschaltuhr Rolladensteuerung
    Zeitschaltuhr Rolladensteuerung: Hallo, ich möchte meine elektrischen Rolladen per Zeitschaltuhr steuern. Ich vermute, dass die Rohrmotoren von der Firma Selve sind, bin aber...
  3. Rolladenzeitschaltuhr SIMU Easy Sun funktioniert nur teilweise
    Rolladenzeitschaltuhr SIMU Easy Sun funktioniert nur teilweise: Hallo zusammen! Da ich neu hier bin möchte ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Michael, bin 44 Jahre alt und komme aus der Gegend um Düren. Nun...
  4. Rolladenzeitschaltuhr anschließen, aber wie??
    Rolladenzeitschaltuhr anschließen, aber wie??: Hallo Leute, ich versuch mich gerade daran eine Rolladensteuerung anzuschließen, aber irgendwie stell ich mich glaube ich dämlich an. Eins vorab...
  5. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
