Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen
Diskutiere Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein großes Frühbeet im Garten selbst gebaut. Dessen Deckel öffnen wir mit einer Rolladenwelle und...
  1. #1 caudexpflanze2018, 04.03.2018
    caudexpflanze2018
    caudexpflanze2018 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    wir haben uns letztes Jahr ein großes Frühbeet im Garten selbst gebaut. Dessen Deckel öffnen wir mit einer Rolladenwelle und einem Rolladenmotor.
    Das Funktioniert schonmal super.
    Jetzt möchten wir das ganze aber gerne automatisieren und zwar temperaturgesteuert.
    Bedingungen:
    - ist die Temperatur im Frühbeet größer als 25grad, soll der Rolladenmotor die Deckel aufmachen
    - ist die Temperatur wieder kleiner als 24grad, soll der Rolladenmotor die Deckel wieder schließen.
    - zusätzlich soll es jederzeit möglich sein den Rolladenmotor auch manuell über einen Schalter die Deckel öffnen und schließen zu lassen.
    Optional (wäre super wenn das geht, aber nicht zwingend notwenig):
    - Der Motor öffnen/schließt bei min und max Temp. nicht komplett, sondern immer nur ein Stück, bis der gewünschte Temp. Bereich erreicht ist.
    Beispiel... Im Frühbeet sind es 26grad...anstatt jetzt komplett den Deckel zu öffnen, macht er nur ein Stückchen auf und das soweit, bis es wieder ein wenig abkühlt und die Temp. wieder max. 25grad beträgt.
    Ich wäre euch so sehr dankbar, wenn Ihr uns helfen könnt.
    Mit Elektro-Steuerungstechnik kenne ich mich leider fast garnicht aus. Ich bin aber handwerklich sehr begabt und auch Lampen, Steckdosen und Lichtschalter kann ich anschließen [​IMG]
    Ich hoffe unser Projekt ist nicht zu kompliziert, um es zu lösen.
    Ich dachte, evtl braucht man sowas hier:
    Inkbird ITC-2000 220V Digitaler Temperaturregler
    Vielleicht sogar 2 davon, 1 fürs öffnen und 1 fürs schließen.
    Aber ihr seid die Profis [​IMG]
    Danke
    Peter
  3. #2 Elektro, 04.03.2018
    Elektro Freiluftschalter
    Ich wollte auch gerade eine Siemens Logo vorschlagen. Die programmiert sich meiner Meinung nach etwas einfacher.
  5. gert
    Und die Handsteuerung und die Teilöffnung um die Temperatur zu regeln?
  7. #6 shrimps, 07.03.2018
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hi,
    ich habe mal vor einiger Zeit so eine Steuerung mit 24v Motoren gemacht:
    Deckel getaktet auf und zu je nach Temperatur...
    Anbei das Projekt
    Viel Spaß
    schön beschrieben.
    Die PT100 Erweiterung hätte ich wahrscheinlich nicht genommen. Es gibt bei ebay Wandler PT100 auf 0-10V oder 4-20mA für weniger als 10€ die haben dann auch oft einen kleineren Temperaturbereich und damit eine höhere Auflösung.
    Gibt es z.B. für -50 bis +50° oder -30 bis 70°. Gibt auch Fühler, da ist der Wandler schon dran.
    Nur mal so als Tip fürs nächste Projekt
  9. #8 shrimps, 08.03.2018
    shrimps
    Hast ja Recht...
    Aber als ich damit angefangen hatte, war ich glücklich, das die Module einfach funzen...
    Jetzt würde ich das mit meinen kleinen BC9000 machen und PT1000 nehmen.
    Viel flexibler und volle SPS-Möglichkeiten bei ca. gleichem Preis...
    Alles gebraucht, habe mittlerweile 4 Stück, wenn mal einer Defekt, einfach tauschen...
    Einer läuft seit 2 Jahren rund um die Uhr als Pelletofenregler...
    Preise ca gebraucht) BC9000 80,- / Netzteil 20,- / KL3202 25,- / KL2114 20,- / Endklemme, Gehäuse Hutschiene etc. ca. 50
    Ich schweife ab...
    Ich nehm die Logo ganz gern, passt in jeden Verteiler, geht einfach zu programmieren und bei ebay hab ich auch schon mal eine 8er für 86€ bekommen.
    Und man hat halt auch gleich das Display und seit der 8er auch den Webserver. Der war zugegeben von der Ansicht primitiv. Aber seit Logo8.2 kann man den mit einer zusätzlichen kostenfreien Software selber gestalten (hab ich aber noch nicht probiert)
    Und von der Zuverlässigkeither kann man bei Logo auch nicht meckern Ich hatte bei mir 2001 eine 3er Logo mit Erweiterungen eingebaut um mein Licht in der Wohnung zu schalten. Die hab ich vor 2 Jahren gegen eine 8er getauscht, aber nicht weil sie defekt war sondern nur weil ich Netzwerkanbindung wollte. Die Alte steuert jetzt im Haus meiner Schwester die Zirkulationspumpe, läuft also immer noch und die war gebraucht von ebay.
    Bis auf die 8er mit Firmwarestand 3 und 4 gingen alle problemlos. Die mit FS4 kann man nun aber updaten, sodas die auch funktionieren. nur die mit FS3 sollte man meiden, zumindest wenn sie dauerhaft am Netzwerk bleibt hängt sie sich nach ein paar Wochen auf.
    Sieht aber nicht so aus, das der Fragesteller sich groß mit programmierung anfreunden will, deshalb hab ich im Nachbarforum eine Mischersteuerung aus der Heizungstechnik empfohlen für 130€, der macht das schrittweise öffnen nach Temperaturabweichung auch.
  11. gert
    Die Mischersteuerung für 130 Euros ist wohl der beste Vorschlag!
    Alternativ führe ich nochmal den Regler "Fox D1004 " an, für die Regelung wären dem aber noch ein oder zwei Zeitrelais nachzuschalten, z.B. das USB-Relais H-Tronic
    https://www.pollin.de/p/usb-zeitrelais-h-tronic-810172 ,
    sodaß die Kosten für Regler, Zeitrelais und Gehäuse auch nicht wesentlich preiswerter wären.
Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen - Ähnliche Themen
  1. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
  2. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  3. Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?
    Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?: Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen? oder per Schukostecker? Im Fehlerfall könnte man die Verbindung trennen....wenn FI...
  4. Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch
    Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: letzte Woche was es sehr stürmisch und ich wollte die elektrischen Rolladen hoch ziehen. Als ich den...
  5. Rolladenmotoren von zwei Punkten steuern
    Rolladenmotoren von zwei Punkten steuern: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich jetzt kein Thema anspreche, was schon zig mal gelöst wurde, aber ich finde einfach nirgendwo genau den Fall,...
