Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch
Diskutiere Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: letzte Woche was es sehr stürmisch und ich wollte die elektrischen Rolladen hoch ziehen. Als ich den...
  1. #1 Doranito, 21.01.2018
    Doranito
    Doranito Neues Mitglied
    Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: letzte Woche was es sehr stürmisch und ich wollte die elektrischen Rolladen hoch ziehen. Als ich den Knopf gedrückt habe, gingen sie rauf. Nach 1min bin ich wieder schauen gegangen und sie waren schräg. Die linke Seite etwa 30cm höher als die rechte und sie waren zu 70% oben. Ich habe mir nicht weiteres gedacht und habe die rechte Seite mithilfe meiner Hand hochgeschoben. Anschliessend wollte ich es loslassen und habe festgestellt dass es nicht mehr hält also habe ich es sanft nach unter gelassen mit der Hand. Als ich die Prozedur von neu starten wollte, kippten die Rolladen aber sie gingen nicht mehr rauf. Das heisst man kann sie kippen aber nicht mehr raufziehen. Hatte nie Probleme. Hab ich ein Teil kaputt gemacht oder ist der Motor kaputt? Der Motor ist zu hören sobald ich den Knopf drücke und zwar normal also nicht äusserlich laut oder leise. Kann ich etwas überprüfen? Sorry kenne mich nicht aus. Die Rolladen sind sicher 10 jährig. Haben auch andere in Wohnung und noch nie Probleme gehabt.
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    wenn die schräg hochgezogen werden, dann wird wohl eine seite mechanisch abgerissen sein
  4. #3 Doranito, 21.01.2018
    Doranito
    Danke für die rasche antwort. Leider weiss ich nicht was das heissen sollen da ich nicht vom fach bin. Was soll ich machen? Dementsprecht müsst aber eine seite rauf gehen, nicht?
    Nachtrag: bis ca. 50% gingen beide rauf, erst dann blib eine seite stehen
  5. DB1VT
    glaub ich habe das eben falsch verstanden, das sind 2 rollos direkt nebeneinander? mit jeh einem motor?
  6. #5 Günther, 22.01.2018
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    das Problem kenn ich auch: da war die oberste Lamelle z.T. ausgerissen, das Rollo hing dann ganu schief. Ich musste den Rollokasten öffnen, die obersten Lamellen raus und neue rein, auch die Aufwickel-Halter mit den Strapsen neu. War eine Sau-Arbeit . . . Anleitungen findest auch im Internet, z. B.
  7. #6 Strippe-HH, 22.01.2018
    Da sind die Haltebänder von der Welle abgerissen, das hatte ich bei meinem Rollladen auch gehabt.
    Diese müssen dann erneuert werden. Mit der Elektrik hat das nichts zu tun.
    Es müssen nur nach Erneuerung die Endlagenschalter neu eingestellt werden.
    Ich denke mal er hat keine Rolladen sondern jalousien, wenn man die auch kippen kann.
Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch - Ähnliche Themen
  1. Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch
    Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch: Mahlzeit zusammen. Hab ein Problem mit 2 Rolladenmotoren. Sie ziehen die Rollade nicht mehr ganz hoch. Der eine schafft ca 10 cm von der...
  2. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
  3. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  4. Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?
    Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?: Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen? oder per Schukostecker? Im Fehlerfall könnte man die Verbindung trennen....wenn FI...
  5. Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen
    Rolladenmotor temperaturgesteuert und manuell öffnen: Hallo Zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein großes Frühbeet im Garten selbst gebaut. Dessen Deckel öffnen wir mit einer Rolladenwelle und...
