Rollandenmotor an Strom anschließen
Diskutiere Rollandenmotor an Strom anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich brauche einen Rat. Ein Tischler hat einen Rolladen eingebaut, darf aber (kein Elektriker) nicht die Stromverbindung herstellen. Ein...
  1. stocki
    stocki Schlitzeklopfer
    Hallo! Ich brauche einen Rat. Ein Tischler hat einen Rolladen eingebaut, darf aber (kein Elektriker) nicht die Stromverbindung herstellen. Ein Elektriker ist hier in der Gegend seit einem halben Jahr nicht zu bekommen.
    So. Das Haus ist 70 Jahre alt, Stromleitungen sind 2adrig. Das Haus haben wir geerbt.
    Vom Rolladenmotor kommen 3 Adern: braun (wahrscheinlich Plus), blau (wohl Null) und gelb/grün.
    Da die Bedienung über einen Funkschalter erfolgt, muß nur der Motor mit Strom versorgt werden.
    Ich könnte also an eine Verteilerdose im Flur die braune Ader an das Plus der Hausleitung klemmen und die blaue an den "Null" der Hausleitung. Die gelb/grüne könnte ich dann eigtl nicht anschließen. Das müßte dem Motor doch reichen?
    Ich habe schon öfter in meinem Haus mit Strom gearbeitet u weiß, daß man auch Sicherungen ausstellt beim Arbeiten. In dem Altbau liegen auch einige Steckdosen von mir u bisher alles ok.
    Wer kann mir zu meinen Fragen etwas sagen?
    Ein Elektriker wollte noch einen FI-Schalter zwischenbauen (heute notwendig) ein zweiter sagte, daß das garnicht gehe in diesem Fall. Beide sind aber nicht mehr erschienen.
    Alle anderen Rolladenmotoren in dem Haus haben übrigens keine FI-Schalter (sind schon älter).
    mfg
  3. ego
    Nein, selbstverständlich muß der Schutzleiter ebenfalls angeschlossen werden, oder meinst du, den hat der Hersteller da nur zum Spaß dran gemacht?
    Lasttrennschalter und Elektro gefällt das.
  4. stocki
    Neue Leitungen sind natürlich 3adrig (nicht zum Spaß).
    Ich suche einen Rat, wo gelb/grün denn angeklemmt werden soll bei einer 2adrigen Hausleitung?
    Als es diese Ader nicht gab reichten auch 2 Drähte :-) Und was macht ein Schutzleiter wenn er in der Verteilerdose keinen "Partner" findet?? Einfach wie in einer Steckdose überbrücken auf den Null?? Macht das der Elektriker denn?
    mfg
  5. elo22
    Fass doch mal eine Renovierung ins Auge.
  6. gert
    Nullen und fertig.
    Pavel Chekov und Schlitzeklopfer gefällt das.
  7. #6 Schlitzeklopfer, 08.07.2021
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Da braucht man sich nicht wundern, wenn Laien Handwerker als Abzocker ansehen und die vermeiden und am Ende selbst Hand anlegen.
    Es gibt in solchen Fällen auch die Nullung Möglichkeit, aber dem Kunden oder TE wird suggeriert, dass man die Leitungen oder Installation erneuern muss.
    Häuser wie von @stocki gibt es millionenfach in Deutschland, soll jetzt jeder bei einer kleinen Erweiterung komplette Elektroinstallation erneuern?
    Wieso hat man den auch den sogenannten Begriff "Bestandschutz" erfunden, wenn doch alles auf dem neuesten Stand sein muss.
  8. #7 Lasttrennschalter, 08.07.2021
    Lasttrennschalter
    Da kann man herrlich bei Kaffee und Kuchen wochenlang diskutieren ob solche Museumsreife Installationen Bestandschutz genießen sollten oder ob dann doch mal nach einem halben Jahrhundert der Zeitpunkt gekommen ist und mal investiert wird.
    Ich persönlich bin froh das hier in meinem Haus keine Stoffummantelten Leitungen in bröseligen Bakelit Abzweigdosen in verschmorten Klemmen vor sich hin vegetieren.
    Die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, die der Sicherheit beim Betrieb dienen, z.B RCD´s bin ich auch sehr angetan.
  9. #8 Elektro, 08.07.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Das dumme ist das der Kunde Sparen möchte und der Fachmann Haften soll.
    Wenn was passiert, ist der Kunde der dumme Laie und hatte nie Kenntnis der maroden Anlage.
    Der Fachmann unterschreibt im Protokoll Anlage OK ....
    Über 50 Jahre alte Anlagen gehören erneuert. Besonders die mit Stoff isolierten Adern
  10. gert
    Warum muß das von Dir nochmal nachgekaeut werden?
    Sind wir jetzt hier im Nachbarforum gelandet?
  11. #10 Schlitzeklopfer, 09.07.2021
    Schlitzeklopfer
    Weil hier die Antworten auf Fragen auch fast immer das gleiche ist oder wie du bezeichnest "nachgekaut".
Rollandenmotor an Strom anschließen - Ähnliche Themen
  1. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  5. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
