Rollandenmotor an Strom anschließen
Diskutiere Rollandenmotor an Strom anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Rollladenbauer verwenden flexible Anschlusssysteme wo der Stecker in die nächste Steckdose gesteckt wird. Und die Leitungen vom Motor am...
  1. #21 Strippe-HH, 11.08.2021
    Und die Leitungen vom Motor am Steuergerät oder Taster anzuschließen, das dürfen die als UEFK. für bestimmte Tätigkeiten.
  3. #22 Hemapri, 22.08.2021
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Warum muss man alles so kompliziert machen? Bei einer zweiadrigen Verlegung dürfte es sich in den allermeisten Fällen um ein TN-C Netz handeln, sprich, es gibt einen oder mehrere Außenleiter und einen PEN. Da es sich hier nicht um eine Steckdoseninstallation handelt, ist ein LCR nicht gefordert und Neutralleiter und PE der neuen Leitung sind mit dem PEN zu verbinden. Natürlich ist es sinnvoll, die Anlage auf einen aktuellen Stand zu bringen. Das hat aber nichts mit dem Anschluss eines Rolladenmotors zu tun.
  4. #23 Overload, 22.08.2021
    Overload
    Overload Strippenzieher
    Wenn Sie lesen, dass die Zahl der Todesopfer in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat, vermute ich, dass die Statistik mehr mit besserer geräte und der Verbreitung von Kunststoffabschirmungen zu tun hat als mit allem anderen.
    aber die Statistik sagt eindeutig nichts über die Sicherheit durch Nullstellen, Klemmstellen oder Normen aus
    Oder habe ich falsch verstanden
  5. stocki
    stocki Schlitzeklopfer
    Hallo nochmal abschließend: Habe einen Fachmann gefunden, der alles entsprechend den auch hier nachzulesenden Ratschlägen gemacht hat. Also mit FI trotz 2adriger Leitung.
    Und dem gleichen Rat, das Haus neu zu verkabeln. Führt auch dazu, eine angekokelte Steckdose gegen einen Schukomat auszutauschen. Die Neuinstallation haben wir zurückgestellt, da damit die Mieteinahmen bis zu unserem Lebensende verloren wären. Danke für die Tipps.
    mfg stocki.
  6. #25 Elektro, 24.08.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Wenn du die klassische Nullung in den Steckdosen oder Rollladenmotor hast, würde der PEN über den RCD im Verteiler geschaltet.
    Ein Schutzleiter darf nicht geschaltet werden.
    Auslösen bei zufälliger "Erdverbindung"
    Dann wäre eine Nullung vor einer RCD Steckdose technisch besser, jedoch keine 100 % Normgerechte Lösung.
  7. stocki
    Danke - also nicht abschließend. Die entstandenen Fragen kann die nä Wochen leider nicht klären. Komme nach der Reise evtl nochmal vorbei.
    stocki
  8. stocki
    Es gab viele Ratschläge, alles ok. Der verbleibende Rolladen ist jetzt von einem Elektromeister angeschlossen.
    Die Vorarbeiten (Kabel verlegen) hab ich selbst gemacht.
    Danke für die vielen Zuschriften.
Rollandenmotor an Strom anschließen - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  4. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  5. Philips Hue Lampe an Wippschalter (2 unterschiedliche Stromkreise)
    Philips Hue Lampe an Wippschalter (2 unterschiedliche Stromkreise): Hallo, ich habe eine Frage und zwar geht es darum, über einen Gira Serie 55 Wippschalter eine Philips Hue Deckenleuchte Datura (Zigbee- und...
