Rollladenmotor Prüfen
Diskutiere Rollladenmotor Prüfen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Kann ein Rollladenmotor mit einer Iso-Messung geprüft werden oder wird dabei der Motor zerstört? Wenn nicht nur ein Schalter für...
  1. #1 Elektro, 31.07.2017
    Elektro Freiluftschalter
    Wenn nicht nur ein Schalter für den Motoren Vorhanden ist sondern eine Uhr ... Ist hier sicher abzuklemmen.
    Wie Prüft ihr die Motoren bei der Niederohmmessung? Immer den Rollladenkasten öffnen um an das leitende Gehäuse zu Kommen? Oder nur bis zu Gerätedose messen?
    Der Kunde wird sich freuen wenn dabei Tapeten beschädigt werden.
    Schau mal hier: Rollladenmotor Prüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Fränky, 31.07.2017
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    An so einem Rolladnemotor repariert man eh nichts mehr.
    Ich messe an der letzten Klemmstelle vorm Motor ob noch strommässig alles Ok ist, falls Ja, Tischler informierne und motor tauschen lassen.
  4. #3 Kaffeeruler, 31.07.2017
    Wenn eine Uhr drin ist kann man eh net messen, es sei denn man baut sie aus was bei einer Wiederholungsprüfung schnell ausarten kann
    Ansonsten kann ich den Motor m.e immer messen wenn wir über 230V reden. Wenn er ne Isomessung net überlebt hat der Hersteller was falsch gemacht
    Den Kasten öffnen macht sicher niemand und wenn es keine Metall Jalousie ist kann man davon ausgehen da selbst wenn kein PE mehr vorhanden wäre bei einem SK1 Motor erst einmal nichts passieren kann
    Meine Meinung dazu ohne die Artikel gelesen zu haben
Rollladenmotor Prüfen - Ähnliche Themen
  1. Rollladenmotor
    Rollladenmotor: Hallo zusammen, ich habe zwei Rolladenmotoren an einen Schalter geklemmt. Jetzt habe ich das Problem wenn ich die Rollladen runterlasse. Die...
  2. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  3. Seilzug Motor überprüfen
    Seilzug Motor überprüfen: Hallo als Laie einfach mal in die Runde gefragt.... Bei meinem Seilzug 220 V ist die Handbedienung durchgeschmort, hatte als rauf runter einen...
  4. Messen und Prüfen
    Messen und Prüfen: Hallo zusammen, betreffend den Beitrag von @Elektro mit dem folgenden Link hätte ich eine Frage: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Mit...
  5. Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten
    Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten: Hallo Allerseits, wie muß ich denn einen Rittal-Schaltschrank (auf Rollen, mit CEE 16A Anschlußstecker fest montiert), der Computer und Meßgeräte...
