Rollladensteuerung per Funk
Diskutiere Rollladensteuerung per Funk im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Kolleginnen und Kollegen, Meine Verwandschaft wünscht die Nachrüstung mit elektrisch betriebenen Rollläden in einem EFH. So etwa 8 bis 10...
  1. gert
    Meine Verwandschaft wünscht die Nachrüstung mit elektrisch betriebenen Rollläden in einem EFH. So etwa 8 bis 10 Stück.
    Mit Aufmaß, Montage, und elektrischem Anschluß habe ich kein Problem, wohl aber mit der Ansteuerung.
    Die muß über Funk erfolgen. Jeder Rollladen braucht da wohl einen einzelnen Funk-Wandsender. Zudem werden ca. 3 Gruppen zur Beschattung benötigt. Und eine Automatik, die bei Abwesenheit alles öffnet bzw. schließt z.B. nach Zeitprogramm.
    Ich hab mich durch mehrere Seiten gequält, gira, rademacher, schellenberger, etc, so richtig schlau bin ich aber nicht (geworden).
    Es müssen nicht unbedingt Funkmotore verbaut werden, die Funkempfänger und kpl. Steuerung könnten im Dachboden untergebracht werden.
    Wer hat da eine Idee?
    Schau mal hier: Rollladensteuerung per Funk. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 27.10.2015
    AW: Rollladensteuerung per Funk
    also ich wäre für rademacher den homepilt 2. kannste alles über smartphone und tablet steuern. auch einfach in der programmierung. und hätte auch noch gleich multimedia. die apps sind richtig cool.
    oder bei eltako rein geschaut oder bei jung ?
  4. gert
    Danke Master, aber weder smartphone noch tablet sind gewünscht.
    Theoretisch geht das auch mit mehreren Logos von Siemens, die kann man auch per Wlan vernetzen.
  6. #5 AC DC Master, 02.11.2015
    oder von jung guckste in das funkmanagment rein.
  7. gert
    so,
    ich muß den Fred wieder aktivieren, denn "Kunde droht mit Auftrag":irre:
    10 Rolläden sollen elektrisch betrieben werden. Einzelbetrieb ist gewünscht, aber nur über batteriebetriebene Sender möglich.
    Der/ die Empfänger können örtlich zusammengefasst werden und mit Netzspannung versorgt werden.
    Dazu kommt noch eine " rundum"- Beleuchtung des Objekts, wobei vermutlich 8 bis 10 PIR oder Radarsensoren nötig sind, die aufgrund der Bausubstanz in etwa 3 Meter Höhe montiert werden müssen, und etwa 6 Zonen schalten sollen.
    Für die Sensoren und die Außenleuchten können beliebig Leitungen im Dachboden verlegt werden.
    Zusätzlich soll eine Panik-Beleuchtung, sowie eine manuelle Zonenbeleuchtung möglich sein. (wieder nur per Funk möglich).
    Natürlich sollen bei Abwesenheit sowohl die Rolläden als auch die Außenbeleuchtung simuliert werden.
    Ich stehe da etwas auf der Leitung, außer "E L V Homematic" habe ich nichts gefunden, was ich dort einsetzen könnte.
    Jemand ´ne Idee???
  8. #7 ninafant, 01.06.2016
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    EnOcean unter anderem von Eltako wäre mein Vorschlag. Dann benötigst du auch so gut wie keine Batteriebetriebnen Sensoren.
    Gruß Markus
    Wenn es Geld kosten darf, gibt es auch bei Busch Jäger ein System KNX ohne Busleitung sondern über die Stromleitung. Dann brauchst du kein Funk.
  10. #9 Strippe-HH, 01.06.2016
  11. gert
    Sorry, bin grad erst von ner Baustelle heimgekommen :(
    Danke für eure Antworten:
    Es darf Geld kosten, aber es soll nichts aufgehackt werden oder sonstige Schäden innerhalb der Bungalow- Wohnung entstehen.
    Damit kommt wirklich nur Batteriebetriebener Funk in Frage.
    Somfy produziert im Ort (Bad Arolsen), da habe ich schon persönlich vorgesprochen...
    Enocean werde ich mir nochmal angucken, ansonsten liegt meine Aufmerksamkeit eher auf dem E L V System, PC- Konfigurierbar,
    wo dann eben mal vom Kunden umparametriert werden kann, das System soll ohne ständige LAN- bzw. W- LAN klarkommen, und ist wohl auch nicht so sehr teuer.
    Ich kenne mich da garnicht aus, denke aber mal an rund 4 bis 5 Teuros für die ( Funk -)Steuerung sind fällig.
Rollladensteuerung per Funk - Ähnliche Themen
  1. Smart Home Rollladensteuerung möglich?
    Smart Home Rollladensteuerung möglich?: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage an euch. Es kommt demnächst ein Handwerker zu mir und ich würde gerne unter anderem meine Rollladen ins...
  2. Hilfe im Rollladensteuerung Dschungel!!
    Hilfe im Rollladensteuerung Dschungel!!: Hallo Community, ich brauche dringend Hilfe. Ich verliere den Überblick über die verschiedene Möglichkeiten der Rollladensteuerung. Wir...
  3. Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage
    Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage: Hallo zusammen, ich möchte gerne bei der Schaltung eines Rollladens für eine Poolabdeckung eine bestimmte Lage signalisiert bekommen um weitere...
  4. Rollladensteuerung
    Rollladensteuerung: und schon wieder eine frage:D bin grad dabei das haus meines alten herren umzubauen. zur zeit werden die rollläden noch mit gurt hoch u runter...
  5. Rollladensteuerung
    Rollladensteuerung: hi , ich hätt da mal ne frage. Muss demnächst elektr. Rollläden installieren und hab die selber noch nie installiert. Ab jetzt wird geraten...
