Rolloleitung von UV 0.75mm2
Diskutiere Rolloleitung von UV 0.75mm2 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Unsere Firma ist als Verstärkung für die ursprünglich ausführende Elektrofirma auf ner Neubau-Baustelle. Wir Übernehmen quasi in einem der...
  1. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Hallo. Unsere Firma ist als Verstärkung für die ursprünglich ausführende Elektrofirma auf ner Neubau-Baustelle. Wir Übernehmen quasi in einem der 4 Häuser den Einbau und die Verdrahtung der Wohnungs UVs. Was mir komisch vorkommt ist folgendes. Die Licht und Rolloschaltungen laufen alle per Eltako FSR 14 Schaltaktoren in der Verteilung. Allerdings wurden die Rolloleitungen alle in 4x0,75 mm2 gezogen. Für jeden Raum nur 1 Ls B16 geplant . Mir wiederstrebt es ein 4x0,75mm2 mit einem B16 LS vorzuziehen auch wenn die Rollos wahrscheinlich 100-200 Watt habe. werden. Was ist eure Meinung dazu. Und ja.mir ist schon klar das , wenn herkömmliche Rolloschalter neben dem Fenster sitzen würden, die auch oft ab dem Schalter in 4x 0,75 oder 4x1.0mm2 liegen.
    Schau mal hier: Rolloleitung von UV 0.75mm2. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 22.10.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Nach VDE ist ein Mindestquerschnitt von 1,5 mm² einzuhalten.
    Flexible Leitungen dürfen nur in Ausnahmen fest verlegt werden. In der Regel nicht in Putz.
    Üblich ist es wie du auch schreibst bis zum Fester am Rollladenschalter ein 1,5 mm² Starr zu verlegen.
    Und von der Gerätedose in den Rollladenkasten ein Rohr.
    Am Motor ist oft eine dünnere, flexibles Leitung angeschlossen.
    Diese ca. 2 m in Rohr würde ich akzeptieren.
    Bei dir geht ja alles zur Verteilung.
  4. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Hast du zufällig die Stelle in der VDE parat? Liegen im rohr nicht direkt im putz
  5. #4 Kaffeeruler, 23.10.2023
    Flexleitungen dürfen auch up liegen ( in z.B Rohr), aber bei 075mm² wäre bei 6A eh Feierabend
    Die Ausnahmen findest du z.b in der 0298-565-1 wobei hier auch die Einschränkungen sind.. möglichst kurz halten den Leitungsweg oder auch fest Anschluss usw. Hier wäre ich wie @Elektro eher bei erste Klemmstelle wenn der Antrieb mit Flex leitung ab Werk kommt was wohl üblich ist
    Ob die Verwendete Leitung denn überhaupt der Bauart H05 oder vergleichbar entspricht wäre auch zu klären, ist m.w auch noch immer ein Ausschluss Kriterium
    M.e ist das ab Verteilung schon wieder ausreizen des Zugeständnisses seitens der Norm.
  6. #5 Elektro, 23.10.2023
    Ich dachte an die VDE 100-520
    Da gab es vor wenigen Monaten Änderungen.
    Neue Informationen liegen mir nicht vor. Siehe die Tabelle im Abschnitt
    https://www.voltimum.de/artikel/querschnittsbemessung-leitungen-und-0
    Ob es da Änderungen in der neusten Norm gibt, kann ich nicht sagen.
    Dieser Beitrag ist ja schon sehr alt.
    Ein Steuerstromkreis ist es für mich nicht, da wäre ja ein geringer Querschnitt möglich.
  7. #6 michaneu, 23.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Wo siehst du da 4x0,75? Laut Plan liegt da ein 5x1,5...
  8. #7 Lasttrennschalter, 23.10.2023
    Lasttrennschalter
    Wäre das denn in Ordnung wenn eine Feinsicherung dort den Strom begrenzt?
  9. #8 Elektro, 23.10.2023
    In der verlinkten Datei steht ja
    Das kann eine andere Sicherung nicht verbessern.
    Es sei denn, du ordnest es als Steuerstromkreis oder Bewegliche Verbindung mit isolierten Leitern allgemein ein.
Rolloleitung von UV 0.75mm2 - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
