Rolltor, nur Totmannschaltung, Mehrpunktsteuerrelais
Diskutiere Rolltor, nur Totmannschaltung, Mehrpunktsteuerrelais im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend an euch Elektriker, ich habe günstig ein ca. 10 Jahre altes Rolltor gekauft. Das Rolltor hat einen 40nm Motor mit Nothandkurbel und...
  1. flag
    flag Neues Mitglied
    ich habe günstig ein ca. 10 Jahre altes Rolltor gekauft. Das Rolltor hat einen 40nm Motor mit Nothandkurbel und eine Abrollsicherung. Bedienen wollte ich das Tor mit Aussen mit Schlüsselschalter(nur Tastfunktion) und Innen Wipptaster(nur Tast).
    Habe mich dann kurzerhand schlau gemacht und mir hierfür ein "Mehrpunktsteuerrelais" gekauft.
    Das ganze habe ich anschließend zusammen gekabelt und auf´s Beste gehofft, man kann es ja mal versuchen... meine einfachen Auf- Ab Rollläden habe ich auch angeschlossen und dadurch wohl etwas zu viel Selbstbewusstsein bekommen.Schlussendlich ist
    mir die Sicherung auch direkt wieder "entgegengekommen" mit der Konsequenz, dass nächste Woche Donnerstag ein Elektriker mir das ganze anschließt.
    Da ich die Strich- und Punktzeichen auf euren Schaltplänen nicht so recht verstehe, bzw. die mir auch zu kompliziert zum zeichnen sind, habe ich selbst mal eine leicht verwirrene Zeichnung meiner Verkabelung erstellt.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand die Mühe macht und sich das Ganze einmal anschaut, damit ich zumindest so halbwegs verstehe, was ich falsch gemacht habe. Und keine Sorge.. ich werde es nicht noch einmal versuchen!
    Wenn ihr vllt. noch zusätzliche Infos braucht, teile ich die natürlich sofort mit!
    Schonmal danke im Voraus!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.06.2014
    AW: Rolltor, nur Totmannschaltung, Mehrpunktsteuerrelais
    Also wenn A1 und A2 nur auf N liegen, so würde ich deine Skizze deuten dann passt etwas net
  4. #3 Zosse, 19.06.2014
    Zosse
    Auf A1 kommt eine geschaltete Phase und auf A2 der Neutralleiter.
    So schließt der Elektriker es an.
  5. flag
    flag Neues Mitglied
    Morgen..
    besten Dank für den Schaltplan und die Erklärung Zosse. So einer lag auch bei meinem Relais bei, dann habe ich das völlig falsch verstanden. Dann habe ich von den Schaltern aus gesehen jeweils zwei Kabel, von denen eines Netzspannung bekommt und das andere in A2 geht.
    Dann war das ja im Grunde noch gar nicht so falsch angeschlossen, mal abgesehen von den Kabel- Farben die ich für die Schalter verwendet(1xbraun 1xblau) habe.
    Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass die Abrollsicherung und das Relais nichts abbekommen haben bei meinem Pfuschkram.
    Ich selbst hatte ja die 3 Kabel auf einer Klemme mit der Netzspannung, und dann mit den 2 "Verlängerungen/Weiterleitungen", also gesamt 6 Kabel, in Verdacht.
  6. gert
    Die Abrollsicherung funktioniert wie ein Not- Aus Taster, liegt also nicht an L und N.
    Mit dem Mehrpunktrelais hast Du keine Totmannschaltung mehr, also muß das Tor mit einer Schließkantensicherung ausgerüstet werden
    ( Lichtschranke bzw. Sicherheitsleiste ).
    Ich bezweifle, daß die Rolltorsteuerung mit diesem Relais überhaupt zulässig ist, da der Antrieb z.B. nach einer Spannungsunterbrechung oder nach Unterbrechung durch die Sicherheitseinrichtung einfach weiterfährt.
    Im Mindesten müsste ein Selbsthalterelais vorhanden sein, das nach Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen manuell resettet werden muß.
  7. flag
    flag Neues Mitglied
    Hallo Gert,
    die Abrollsicherung mehr so eine Art Sicherheitsgurt, dass wenn der Motor kaputt geht, das Ganze Ding nicht runter rauscht.(Erklärung vom Vorbesitzer).
    Eine Schließkantensicherung brauche ich nicht, weil die Schalter sowieso nur über "Tast" laufen und in Sichtweite vom Rolltor sind. Da müsste sich schon einer drunter stellen und einer müsste den Taster die ganze Zeit gedrückt halten, damit was passiert.
  8. flag
    flag Neues Mitglied
    Hallo nochmal,
    hab mir noch einmal mit etwas Mühe den Schaltplan von der Abrollsicherung besorgt, vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
Rolltor, nur Totmannschaltung, Mehrpunktsteuerrelais - Ähnliche Themen
  1. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  2. Steuerung für Rolltormotor
    Steuerung für Rolltormotor: Seit längerem suche ich eine Unterputzsteuerung für ein Rolltor das zeitgesteuert 4 mal täglich öffnet und schließt. Alle bisherigen machen nur...
  3. Hilfe Rolltor Nothalt ausgelösst!
    Hilfe Rolltor Nothalt ausgelösst!: Hallo habe kein passenden Beitrag hierfür gefunden! Habe ein Problem mit dem Aluluxtor Rolltormotor (gesteuert mit Benny4.0), dachte der Motor ist...
  4. Zeitrelais 230V Rolltorsteuerung in Mährobotergarage
    Zeitrelais 230V Rolltorsteuerung in Mährobotergarage: Hallo liebe Experten, ich bin weder gelernter Elektriker noch Elektroniker, habe aber gemeinsam mit meinem Schwager (Elektriker) bereits einiges...
  5. Alulux Rolltor mit Benny 4.0 fährt nicht auf
    Alulux Rolltor mit Benny 4.0 fährt nicht auf: Hallo, mein AluluxRolltor mit Benny 4.0 Steuerung fährt nicht mehr auf. Zu geht einwandfrei. Wenn ich es manuell aufkurbel und dann zufahren lasse...
