Rücklicht
Diskutiere Rücklicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ich habe ein Problem. Mein Rücklicht brennt durchschnittlich nach ein paar Monaten durch. Das will ich verhindern, gerade, weil dann die...
  1. wheel
    wheel Schlitzeklopfer
    ich habe ein Problem. Mein Rücklicht brennt durchschnittlich nach ein paar Monaten durch. Das will ich verhindern, gerade, weil dann die Vorderlampe auch durchbrennt. Liegt das an der Bewegung beim Fahren, also die Wackelei?
    Vorne 12V, 35/35 Watt, hinten 12V 5 Watt
    Wie kann ich das Problem lösen?
    Viellicht mit LEDs? Oder einem Spannungsregler? Wenn ja, wie mache ich das?
    Und, mein Bremslicht funktioniert nicht, obwohl alle Kabel richtig angeschlossen sind.
  3. wheel
    AW: Rücklicht
    Es handelt sich um ein Moped, eine Simson SR-50
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Rücklicht
    beim SR50 ist die häufigste Ursache für ein nicht funktionierendes Stopplicht ist der Bremslichtschalter hinten in der Trommel .
    Wenn deine Glühlampen öfter kaputt gehen kann das an einer Fehlanpassung der Leistungen Lichtmaschine / Lampen liegen .
    Ist das eine original Lichtmaschine ? Haben die Lampen auch wirklich die ausgewiesene Leistung ?
    Hat sich die Drehzahl des Motors über die von Hersteller vorgegebene Drehzahl erhöht ?
  5. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    AW: Rücklicht
    Bei fahrrädern hab ich schon des öfteren Überspannungsschutzeinheiten gesehen, um zu vermeiden das bei schnellen Bergabfahrten die Birnen durchbrennen.
    Vielleicht gibts sowas ähnliches ja auch für Roller/Mopeds.
    Einfach Leds einsetzen ist verboten.
    Es dürfen nur geprüfte, fertige Led-leuchten verbaut werden.
    StVO lässt grüßen
  6. wheel
    AW: Rücklicht
    Wie könnte ich denn herausfinden, ob es eine Fehlanpassung Spule/Lampen ist? Was könnte ich sonst noch machen?
  7. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Rücklicht
    Hast einen Spannungsregler? Normal müsste da schon einer drin sein. Bei mir war der auch mal hinüber. Mal die Spannung messen bei höheren Drehzahlen.
    Müsste ein Teil sein das ca. doppelt so gross wie eine Streichholzschachtel ist und Kühlrippen dran hat. Schau mal ob so was verbaut ist.
  8. wheel
    AW: Rücklicht
    Ich hab keinen Spannungsregler, da müsste aber einer rein, weil die Spannung beim Gasgeben ja variiert.
    Ich weiß auch nicht, was zuerst durchbrennt, vorne oder hinten.
    Und ob die Erschütterungen daran schuld sind.
    Was passiert, wenn ich hinten ne 10 Watt Birne statt 5 Watt reinmache? Hält das die LIMA aus?
  9. Anzeige
  10. wheel
    AW: Rücklicht
    Was kann man vorne wegen den Erschütterungen machen?
  11. wheel
    AW: Rücklicht
    Oder wenn ich hinten ne 24 Volt Birne reinmache?
Rücklicht
Rücklicht - Ähnliche Themen
  1. LED Rücklicht an Wechselstrom: Fragen zum gleichrichten
    LED Rücklicht an Wechselstrom: Fragen zum gleichrichten: Hallo, ich bin´s mal wieder ! Diesmal mit etwas nicht al zu schwerem :p . Undzwar möchte ich dieses rücklicht bauen:...
    Information ausblenden
