S13 - Relais Sonderfunktion - Zirkulationspumpe anschließen
Diskutiere S13 - Relais Sonderfunktion - Zirkulationspumpe anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich will bei meiner Pelletheizung (ETA PE 25) die Zirkulationspumpe über die Regelung der Heizung laufen lassen, da das möglich ist...
  1. #1 Dodel123, 11.05.2009
    Dodel123
    Dodel123 Neues Mitglied
    Ich will bei meiner Pelletheizung (ETA PE 25) die Zirkulationspumpe über die Regelung der Heizung laufen lassen, da das möglich ist (Intervalle einstellbar, wann die Pumpe laufen soll, dadurch bessere Regelungsmöglichkeit).
    Die Zirkulationspumpe soll an das Relais Sonderfunktion angeschlossen werden, bei diesem ist die angehängte Grafik dabei.
    Wie muss ich das jetzt verkabeln? Quasi die Phase oder den Nullleiter zwischen der Steckdose und der Zirkulationspumpe durch die heizung schleifen?
    Kann ich mir das dann so vorstellen dass dann die Regelung der Heizung wie ein Schalter (ein - aus) funktioniert?
    Muss ich dann die Kabel an COM und NC anklemmen?
    Danke für eure Antworten!
    Dominik
      Dateigröße:
      7,1 KB
      Aufrufe:
      844
  3. #2 ebt'ler, 11.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: S13 - Relais Sonderfunktion - Zirkulationspumpe anschließen
    Das Bild zeigt einen Steuerausgang, intern ist ein Wechselkontakt der bei einer bestimmten Bedingung (???) umschaltet. COM ist der gemeinsame Kontakt (Schaltwippe), NC ist der Öffner- Kontakt und NO der Schließer- Kontakt.
    Über die Max- Belastung des Schaltkontaktes steht da ja nichts, also kann ich auch nicht 100%ig sagen ob du Netzspannung (230V) direkt schalten kannst.
  4. #3 Dodel123, 13.05.2009
    Dodel123
    Ok jetzt hab ich mich bisschen weiter erkundigt... und jetzt weiß ich auch was ich alles brauche...
    Ich brauche ein flexibles Litzenkabel 1² oder 1,5², das mindestens 2 Adern hat, schätze mal das gibt es nur mit 3 Adern, drum brauche ich davon 15m.
    Außerdem bräuchte ich so eine Dose, wo man verschieden Kabel zusammenklemmen kann und dann den Deckel drauf, ich weiß leider überhaupt nicht wie die Dinger heißen... Findet man normalerweise im Keller... Hier kann mir sicher jmd. sagen wie die Teile heißen...
    Dann brauche ich noch eine Aufputzsteckdose, und dann bräuchte ich noch einen Schukostecker mit ca. 50 cm Kabel dran...
    Kann mir bitte jmd. helfen wo ich das alles günstig herbekomme? S größte Problem ist das Kabel, denke mal das ist ganz normales, bin mir aber nicht sicher...
    Und diese Dose... wie finde ich so was wenn ich nicht weiß wie es heißt...
    Danke euch!
  5. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    abzweigdose?
    wg material: elektrofachhandel, elektriker, baumarkt, ...
  6. #5 ebt'ler, 13.05.2009
    ebt'ler
    Du solltest das Datenblatt durchschauen, um zu sehnen welche maximale Schaltleistung der Kontakt hat (die Zirkulationspumpe ist ein induktiver Verbraucher)!
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Moin
    Du solltest auf jeden Fall den Polleiter Schalten und nicht den Neutralleiter. Es gibt ueberigens sehr wohl 2* Kabel. Ausserdem wuerde ich sowas mit Direktanschluss machen und nicht ueber eine Schuko. Aber ich kenne die gaengige Praxis in DE nicht so..
    gruss
  8. #7 Lötauge35, 13.05.2009
    die 230V für die Pumpe bekommst du doch ganz einfach aus deiner Steuerung.
    dann brauchst doch auch nur noch ein Kabel zur Umwälzpumpe.
    muß aber 3 polig sein wegen Schutzleiter
  9. #8 Elektro-Bastler, 14.05.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Hast du schon einen Elektriker, der dir das ganze abnimmt? Das ist auf jeden Fall erforderlich (wegen Rechtslage, Versicherungen, aber besonders wegen der Brandgefahr bei Strom und natürlich besteht bei 230V auch Lebensgefahr!).
    Das Geld muss man auf jeden Fall investieren.
    Elektro-Bastler
S13 - Relais Sonderfunktion - Zirkulationspumpe anschließen - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  3. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  4. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  5. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
