Sammelschienenverbinder belastbarkeit
Diskutiere Sammelschienenverbinder belastbarkeit im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe mal. Ne blöde Frage. Wir installieren in einem Mietshaus im Keller Zählerschränke. Es kommt jeweils ein großer und ein kleiner...
  1. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Hallo. Ich habe mal. Ne blöde Frage. Wir installieren in einem Mietshaus im Keller Zählerschränke. Es kommt jeweils ein großer und ein kleiner Zählerschränke nebeneinander. Im großen Schrank sind 2 Felder mit jeweils 4 Zähler und im kleinen Schrank 1 Feld mit 2 Zähler und 1 Feld für Automaten etc. Die 2 Zählerschränke sind mit flexiblen kupferverbindern verbunden. Und die Felder im Schrank mit Hager Sammelschienenverbinder ZM15F, Kupfer, Weiß https://www.amazon.de/dp/B000UW83A2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_mdhUDbSR95CXW.
    Meiner Frage ist.: sind die Verbinder von der stromstärke immer genauso balstbar wie die schiene?
    Ja
  4. #3 Kaffeeruler, 29.10.2019
    Nein ;)
    Du findest am Markt auch Schienen in 12x5 die nur 200A haben statt wie bei Hager dann 250A.. Rittal liegt z.B bei 210A in den Grundangaben
    Somit müssen Verbinder und Schienen nicht zwangsläufig die selben werte aufweisen
  5. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Bei den Schellen selbst steht ja nix. Ergibt sich das allein daran das die schelle auf die schiene paßt.?
  6. #5 Kaffeeruler, 29.10.2019
    auch der ZMxxF Verbinder hat ein Datenblatt.. für den ZM15F gibt Hager 250A an als Hausnummer, Rest steht im Datenblatt
    Wäre sicher zu einfach ;)
    Wenn du Verbinder von Hager und Schienen von Hager einbaust, dann sollte das Alles auch 250A aushalten oder nicht?
  8. #7 Kaffeeruler, 29.10.2019
    In der Frage stehen aber nicht Hager Schienen sondern Hager Verbinder ;)
    Wenn die Hager Schienensets verbaut sind so sind 250A wahrscheinlich, aber ich kenne das gesamt Sortiment und evtl einschränkungen nicht auswendig
  9. ego
    Ist wahrscheinlich auch völlig unerheblich, da 250A hier doch wohl weit von der tatsächlichen Absicherung entfernt sind.
Sammelschienenverbinder belastbarkeit - Ähnliche Themen
  1. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  2. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge
    Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge: Hallo, mich würde mal eure Meinung interessieren. Ich hab einen Verbraucher, der eine Zuleitung von ca. 15m hat. Davon sind 8m 0,5mm², 7m 1,0mm²...
  5. Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
    Frage zur Belastbarkeit Stromstärke: Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....
