Sanftstarter unter Laststarten
Diskutiere Sanftstarter unter Laststarten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchten einen Kolbenkompressor (5,5Kw) anstellle ein Stern-Dreieckschaltung mit ein Sanftstarter betreiben. Dem Kompressor verfügt über kein...
  1. -V-
    -V- Leitungssucher
    Dem Kompressor verfügt über kein Ventil für ein Drucklosenanlauf, da heist der Sanftstart müste den Motor Volllast starten.
    Da ich mit Softstartern bisher keine Erfahrung habe, ist meine Frage ob möglich den Softstarter so zu betreiben.
    Schau mal hier: Sanftstarter unter Laststarten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehstromer, 24.10.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Sanftstarter unter Laststarten
    wenn Du einen Softstarter mit Nennleistung 5,5kW nimmst, sollte das kein Problem sein. Der charakteristische Anlaufstrom eines Drehstromasynchronmotors ist ja unter (Voll-)Last oder im Leerlauf der selbe. Somit ist es für den Softstarter dann auch egal ob der Motor ohne Last oder unter Vollast gestartet wird.
    Allerdings stellt der Motor beim Anlauf über einen Softstarter wegen der verringerten Sapnnung zur Reduktion des Stromes nicht das volle Nennmoment zur Verfügung. Das könnte dann eventuell zu Problemen beim Hochlauf kommen.
    Drehstromer
  4. #3 Kaffeeruler, 24.10.2011
    Ausserdem muss man beachten das die Dinger eine max. start/h haben je nach Hochlaufzeit usw...
    Bei Siemens haben die gute Handbücher für die SIRIUS mit vielen Tipps und Hinweisen
    Und jetzt ist wenn ich das richtig verstanden habe eine Stern Dreieck Schaltung am Kompressor. Und dieser läuft gegen den Druck im Sternbetrieb an ? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Sanftstarter unter Laststarten - Ähnliche Themen
  1. Sirius Sanftstarter 3RW4036-1BB15
    Sirius Sanftstarter 3RW4036-1BB15: Moin zusammen, kennt sich eventuell jmd mit dem oben genannten Sanftstarter aus. Ich habe folgendes Problem. Ein Motor geht bei uns immer wieder...
  2. Siemens Sirius Sanftstarter 100A; 3RW3046-1AB14
    Siemens Sirius Sanftstarter 100A; 3RW3046-1AB14: Siemens Sirius Sanftstarter 100A; 3RW3046-1AB14 bei eBay.de: Sonstige (endet 08.12.10 09:00:58 MEZ)
  3. Bosch KGN unterste Schublade (Gemüsefach ) gefriert bis -3°C
    Bosch KGN unterste Schublade (Gemüsefach ) gefriert bis -3°C: Hallo zusammen , meine Bosch Kühlgefrierkombination KGN36SR31PP hat folgenden Fehler. Die unterste Schublade im Kühlteil gefriert bis - 3°C ....
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
