Sat-Anlage auf digital umgerüstet - Fernseher findet terrestrische Sender nicht
Diskutiere Sat-Anlage auf digital umgerüstet - Fernseher findet terrestrische Sender nicht im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe folgendes Problem: Umrüstung von analog auf digital hat mit der Stacker / De-Stacker-Lösung eigentlich ganz gut funktioniert....
  1. #1 Elektro_Martl, 27.06.2011
    Elektro_Martl
    Elektro_Martl Strippenstrolch
    Alle Sender über DVB-S wurden vom Fernseher gefunden.
    Leider wurde aber bei der Suche nach dem terrestrischen Signal nichts gefunden.
    Ist vor allem wegen der Grenznähe zu Österreich interessant, da vor allem ORF1 viel ohne Werbung überträgt, wo bei unseren Sendern eher eine Dauerwerbesendung stattfindet....
    Die Antenne ist über Multischalter (wie beschriftet) eingeschleift.
    Das hat beim alten Fernseher und analogen Receiver wohl noch funktioniert.
    Liegt's jetzt am Fernseher (bzw. integriertem Receiver beim neuen Samsung-Fernseher) oder an der Installation?
    Als Anhang noch die Anlagenübersicht als Schaltschema (ohne terrestrische-Antenne).
  3. #2 kurtisane, 27.06.2011
    AW: Sat-Anlage auf digital umgerüstet - Fernseher findet terrestrische Sender nicht
    Hallo!
    Bei welchem Breitengrad grenzt Du denn an den Mittelpunkt von Europa ?
    Es gibt oder gab Multischalter, die das terr. Signal verstärken, um die Verteildämpfung aufzuheben und es gibt welche ohne diese Verstärkung. Wenn du einen der 2. Sorte hast, kann das der Grund sein. Ich gehe mal davon aus, das vor dem Fernseher eine Sat Dose ist, und du mit 2 Leitungen zum Fernseher gehst, wenn nicht, kann es auch nicht funktionieren.
  5. #4 kurtisane, 28.06.2011
    Hallo!
    Der Fragesteller hat es bei meiner 1. Frage nicht gecheckt, was ich eigentlich damit meinte.
    ORF sendet "teilweise" auch nur mehr digital über SAT u. man benötigt dann aber eine Cryptoworks-fähige ORF Karte + Receiver.
    Ausser er hat genug Terrestrisches Signal u. empfängt es dann anders, wenn sich einer "auskennt" wie ?!
    Wir wären nicht Österreicher wenn wir bei gewissen Dingen, nicht überall ein "Extrawürstl" daraus machen würden o. könnten !
    Diese ORF Karte bekommt man aber nur, wenn man Ösi ist bzw dort einen Wohnsitz hat, Weil wir Deutschen die einzigen blöden sind, die Übertragungsrechte für den gesamten Deutschsprachigen Raum bezahlen, ist das deutsche Fernsehen unverschlüsselt.
  7. #6 Elektro_Martl, 30.06.2011
    Elektro_Martl
    Danke,
    so klar war mir das nicht, dass ich hier von der Dose mit 2 Leitungen zum Fernseher gehen muss.
    Warum ist das eigentlich so? Eine Aufteilung könnte ja eigentlich auch im Fernseher geschehen.
    Bis zur Dose ist es ja auch nur 1 Leitung vom Multiswitch bis zur Dose.
    Die terrestrische Antenne selbst konnte ja eigentlich auch nicht das Problem sein.
    Hat ja schliesslich vorher auch (über den alten Multiswitch) funktioniert.
    Der Empfang von den Ösis ist sicher kein Problem, bei 500m Luftlinie bis zur Grenze ;-)
    Solange man in AT noch terrestrisch unverschlüsselt ausstrahlt, sollte man das doch nutzen.
    Elektro Martl
    Könnte, wird aber nicht, sonst könntest du z.B. nicht Sat von der Schüssel am Fenster und terr. von der Zimmerantenne, die auf dem Fernseher steht empfangen.
    Übrigens weil wir von Terrestrisch reden ich hoffe fernseher und Östereichischer Sender passen da zusammen. Ist Ö schon digital (DVBT) oder noch Analog und was von beiden kann dein Fernseher?
  9. #8 Manfred Schmutzer, 10.07.2011
    Manfred Schmutzer
    Manfred Schmutzer Neues Mitglied
    Zum Thema ORF!
    ORF Sendet über DVB-T und DVB-S (Verschlüsselt)...
Sat-Anlage auf digital umgerüstet - Fernseher findet terrestrische Sender nicht - Ähnliche Themen
  1. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  4. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
  5. SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten
    SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten: In einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten (3 Eingänge je 6 WE), wurden die Schüsseln bisher auf den Balkonen aufgestellt. Nun soll eine...
