SAT-Anlage
Diskutiere SAT-Anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo zusammen aus einer kleinen mücke wurde ein elephant, dabei wollte ich nur mal kurz die sat-schüssel einstellen. habe mir einen 75...
  1. #1 minimax, 19.07.2007
    minimax
    minimax Guest
    hallo zusammen
    habe mir einen 75 spiegel mit 4-fach LNB mit integrierten multiswitch besorgt.
    versuche jetzt verzweifelt die schüssel vernünftig einzustellen bekomme alle programme herein bis auf ZDF und RTL. ständig in undefenierten zeitabständen bekommt der reciever kein singnal mehr.
    kann es sein das ich auf einen anderen Satelliten bin und nicht auf standart ASTRA?? die schüssel schaut in die selbe richtung wie die umliegenden, also kein grober fehler.
    gibt es eine homepage bei denen man sehen kann wieviel die vertikalen ° einstellungen sein müssen.
    da ich bereits im umkreis eine schüssel mit ca 36° eingerichtet habe und jetzt bei 34 bin sollte das i.o. sein. bei 36 bekomm ich diesmal nix.
    was kann ich noch tun. soblad ich nur nen millimeter die schüssel drehe ist das signal weg. ist das wirklich mit dem digitalen so extrem???
    freue mich auf jede antwort
    bye
    Schau mal hier: SAT-Anlage. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: SAT-Anlage
    Hallo Minimax, Welcome
    das kommt auf den Wohnort an.
    Bei einem Elevationswinkel von 36° müsstest du in Österreich oder der Schweiz wohnen.
    Im Süden Deutschlands liegst du bei 34°, im Norden bei 27°.
    stimmt, bei digitalen ist es sehr eng....
    Für die Ausrichtung der Antenne findest du hier Hilfe:
    SatFinder
    Zuerst die Schüssel richtig ausrichten, dann schauen wir mal nach ZDF und RTL.;)
    Gruß Kawa :)
  4. #3 minimax, 20.07.2007
    minimax
    minimax Guest
    AW: SAT-Anlage
    Danke für den Link,
    ich habe gar nicht gewusst das man sogar am LNB einen bestimmten winkel einstellen muss.
    werd die einstellung am LNB noch mal ändern und dann schau ma mal
    vielen dank
    bye
  5. #4 minimax, 22.07.2007
    minimax
    minimax Guest
    AW: SAT-Anlage
    hallo zusammen,
    habe die sat-schüssel noch mal ein wenig nach justiert gem. dem link und jetzt bekomme ich die sender schon viel besser herein.
    d.h. das erste mit 85%, SAT 1 90% ,pro 7 85% usw.
    habe aber immer wieder probleme mit RTL, RTL2, zweite, KIKA.
    die sender sind mal mit 60% da, dann mal wieder nicht, dann mal wieder da usw.
    habe jetzt lange nachjustiert aber besser wird es nicht.
    verstehe das absolut nicht, sollte ich ein problem mit horizontal-vertikal einstellungen haben, dürfte ich ARD, SAT1 doch auch nicht so gut bekommen und die beiden proramme haben immer min. 80% empfangsqualität!!!
    wie kann ich feststellen ob das LNB defekt ist???
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: SAT-Anlage
    Hallo minimax,
    schwankende Signalpegel treten oft auf, wenn sich Bäume in der Empfangsrichtung befinden!
    Hast du freie Sicht zum Astra?
    Gruß Kawa :)
  7. #6 minimax, 22.07.2007
    minimax
    minimax Guest
    AW: SAT-Anlage
    hallo
    ja, die sicht ist frei.
    es sind zwar bäume in der nähe und die sind min 25-30m entfernt.
    also daran sollte es nicht liegen.
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: SAT-Anlage
    ...kommt drauf an, wie hoch die Bäume sind.
    Faustformel: Bei einer Hindernishöhe von 6m sollte man 10m Abstand einhalten.;)
    Also bei ca. 25m Abstand dürfen sie die Montagehöhe des Spiegels nicht um mehr als 15m überragen.
    Gruß Kawa :)
  9. #8 PatBonner, 22.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: SAT-Anlage
    Hmmm...
    Wobei ich immernoch denke, dass die Schüssel nicht richtig justiert ist.
    Grüsse
    Paddy
  10. #9 Lötauge35, 22.07.2007
    AW: SAT-Anlage
    versuchs erstmal mit einem analog Receiver einzustellen,
    Signaländerungen kann man da besser erkennen.
SAT-Anlage
SAT-Anlage - Ähnliche Themen
  1. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  4. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
  5. SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten
    SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten: In einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten (3 Eingänge je 6 WE), wurden die Schüsseln bisher auf den Balkonen aufgestellt. Nun soll eine...
