sat anlage
Diskutiere sat anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin neu hier und grüße alle Forenmitglieder. Ich habe eine Frage zur Installation einer Satanlage. Es sollen 8 Teilnehmer...
  1. #1 koruetze, 10.03.2008
    koruetze
    koruetze Neues Mitglied
    Es sollen 8 Teilnehmer sein die an dieser Anlage hängen, dafür würde ich einen Multischalter einsetzten.
    Jetzt mein Problem - zum LNB liegen dummerweise nur 2 Kabel.
    Ich habe einen Multischalter von Spaun (SMS 281 F) gefunden welcher 2 Eingänge hat, nun weis ich aber nicht mit was für einem LNB ich diesen betreiben kann.
    Oder ist es gar möglich einen 5/8 Multischalter mit 2 Kabel zum LNB zu betreiben?
    Danke schonmal für Eure Antworten.
    Schau mal hier: sat anlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 10.03.2008
    AW: sat anlage
    wenn alle Teilnehmer digitale Receiver benutzen, brauchst du auch nur zwei Kabel zum LNB,
    Du brauchst ein Quadro LNB von denen Du dann nur die beiden "digitalen" Ausgänge benutzt.
    den 5/8 Multischalter kannst du auch benutzen, ein Multischalter mit zwei Eingängen wäre aber auch verwendbar.
  4. #3 koruetze, 11.03.2008
    koruetze
    AW: sat anlage
    Wenn ich also folgende Geräte einsetzen würde:
    UNYSAT Universal-Quatro-LNB
    TechniSwitch 5/8
    und diese dann mit digital-Receivern betreibe sollte doch alles funktionieren oder?
    Ist bei der Auswahl der Reciver auf Besonderheiten zu achten?
    Am Switch belege ich dann die High Eingänge oder?
    Liegen dann auf den Low Eingängen die analogen Sender?
    Stimmt es das auf den alten analogen mittlerweile auch schon digitale Sender liegen?
    Diese kann ich dann sicher nicht empfangen oder?
    Was wäre der Unterschied zur Benutzung eines
    Twin LNB´s an dem Spaun SMS 281 F.
    Kann ich damit analoge und digitale Reciver betreiben?
    Entschuldigt meine verwirrenden Fragen aber ich habe kaum Ahnung von den Ganzen.Haeh
  5. #4 Hektik-Elektrik, 11.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    AW: sat anlage
    nehm doch gleich ein LNB mit 8 Ausgängen
    kostet 59,90€
    Produktbeschreibung:
    8fach - LNB mit intergiertem Multischalter
    zum direkten Anschluss von 8 Receivern
    analog und digital.
    für 40mm Feedaufnahme
  6. #5 Lötauge35, 11.03.2008
    AW: sat anlage
    wenn du nur zwei kabel zum LNB hast, und willst damit 8 Tln versorgen, dann gehts nur so wie ich es oben beschrieben habe.
    wenn du high und low am Multischalter haben willst brauchst du 4 Kabel zum LNB
  7. #6 koruetze, 12.03.2008
    koruetze
    AW: sat anlage
    Also nochmal zusammen fassend - ich würde verbauen:
    - 80er Spiegel - Technisat SATMAN 850 plus
    - Quadro LNB - Technisat UNYSAT Universal-Quatro-LNB (ohne integrierten Multischalter)
    - 5/8 Multischalter - Technisat TechniSwitch 5/8
    Verkabelung der High-Bandanschlüsse zwischen LNB und Multischalter.
    Dann kann ich mit digitalen Recivern alle digitalen Programme empfangen.
    Soweit richtig?
  8. #7 Lötauge35, 12.03.2008
    AW: sat anlage
    ja du kannst damit alle freien digitalen Progrogramme eines Satelliten empfangen.
sat anlage
sat anlage - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage kondensation
    Klimaanlage kondensation: Guten Tag Ist es ok wenn man Geräte vor oder nahe bei der Klimaanlage liegen hat? Und kann mir jemand sagen ob es zu Kondenswasser oder eher...
  2. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  3. Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage
    Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage: Hallo zusammen, suche für meine alte Anlage einen Ersatz von Siedle oder wenn nicht möglich eine andere Möglichkeit einer...
  4. Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?
    Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?: Ausgangslage 6 Familienhaus bisher Kabelanschluss im Keller mit Verteiler von hier durch tote Kamine Antenenkabel in jede Wohung und am...
  5. Netzersatz Anlage
    Netzersatz Anlage: Hallo liebe Experten, ich hab bei mir auf der Arbeit folgendes Problem, wir haben bei uns auf dem Abwasserwerk eine Netzersatz Anlage also ein...
