Sat Dose Installieren
Diskutiere Sat Dose Installieren im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, beim Einsatz einer Sat Dose ist es wichtig das hochwertiges Material zu verwenden. Meist werden hier Sat Dosen von Wisi, Kathrein,...
  1. #1 Michael, 10.11.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Schau mal hier: Sat Dose Installieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PeterPan, 01.06.2007
    PeterPan
    PeterPan Guest
    AW: Sat Dose Installieren
    Am besten nehmt ihr Drei-Lochdosen von Kathrein (beispiel: ESD44) gutes Modell...Drei-Lochdosen haben eine F-Anschluss und kann man dort direkt sein anschlusst kabel anschrauben...man spart sich seinen Koax-auf-F-Stecker-Adapter und eine F-Verbindung hat weniger Dämpfung als eine Koaxverbindung die unter anderen Umständen auch mal zicken kann....
    ... zu 2-Loch Wisi dosen solle erwähnt werden das Sat immer über Radio ausgang kommt...also immer weiblich-Koax Stecker auf F-adaptieren....Verstanden?
    Wenn Fragen, fragen....,.,.hauste
  4. NeX
    NeX Neues Mitglied
    Hallo an Alle!
    Ich bin neu hier und habe bis jetzt keinen Beitrag gefunden, der mir erklärt wie ich Durchgangs- und End-/Stichdosen unterscheiden kann.
    Ich habe mehrere 3-Loch und 4-Loch Sat-Dosen und leider keine Ahnung wie ich die unterscheiden kann. :stupid:
    Wer kann mir helfen?? Help
    NeX
  5. elo22
    Ich. Du wirst doch sehen können ob da zwei Leitungsanschlüsse sind oder?
  6. NeX
    NeX Neues Mitglied
    Hi Lutz!
    Ja, da ist ein Eingangspfeil und ein Ausgangspfeil. Alle Dosen haben das gleichermaßen. Da ich bis jetzt keine andere Art von Dose gesehen habe dachte ich das erkennt man aufgrund der Werte die auf der Dose stehen. :)
    Danke!
    NeX
  7. elo22
    Nein. Du hast damit Durchgangsdosen, Stichleitungs/Einzeldosen hane nur einen Anschluss.
  8. #7 Becki078, 03.01.2009
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Mensch Elo, konntest du nicht schlafen? ;-)
  9. elo22
    Der frühe Vogel fängt den Wurm…
  10. #9 Patty061189, 13.07.2010
    Patty061189
    Patty061189 Neues Mitglied
    guten abend
    ich nhabe folgendes problem ich bin umgezogen und wollte gestern meinen receiver mit fernsehr und der hausantenne verbinden. geht aber nicht weil dieses kupferdrahtkabel nicht auf diese antennensteckdose passt. es sind nur 2 steckplätze vorhanden einmal radio und einmal tv . was kann ich jetzt machen das ich fernseh schauen kann?? habe null ahnung ja also redet bite klartext mit mir.
    danke
    Pat
      Dateigröße:
      21,8 KB
      Aufrufe:
      10.638
  11. brue
    brue Lasteinschalter
    Was hast du denn fuer einen Receiver? Bei der Dose handelt es sich vermutlich um eine BK Dose, also Cableempfang, kein Satellit.
    gruss
Sat Dose Installieren - Ähnliche Themen
  1. Kabeltrommel als Steckdosenersatz?
    Kabeltrommel als Steckdosenersatz?: Moin! Kurze und knackige Frage: Möchte gerne Strom im Schuppen haben. Hab nen Wintergarten (genau am Haus) in dem 2 Steckdosen verlegt sind...
  2. Gira Dose für 2 Satanschlüsse
    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
  3. Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?
    Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?: Hallo Wir haben Strahler in eine Holzdecke eingebaut, doch damals keine Dosen eingesetzt in die Holzdecke! Es ist GU10 Strahler verbaut. Kann...
  4. Busch Jäger Steckdosenaufsätze
    Busch Jäger Steckdosenaufsätze: Hallo zusammen! Ich habe bei einer Nachbestellung die Serien verwechselt und das natürlich auch erst beim aufstecken der Steckdosenaufsätze...
  5. Sat-Kabel-Dose
    Sat-Kabel-Dose: hi, kann ich bei dieser Satkabeldose, das Sat-Kabel, welches in den Receiver bislang geht dort hinten in die Dose drehen? -> [MEDIA] Und vorne an...
