Sat-Kabel durch die Wand führen mittels Sat-Dosen
Diskutiere Sat-Kabel durch die Wand führen mittels Sat-Dosen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Satelliten-Schüssel auf dem Balkon stehen und möchte das Sat-Kabel durch die Wand zum Receiver führen. Auf der Balkonseite...
  1. Gargor
    Gargor Neues Mitglied
    ich habe eine Satelliten-Schüssel auf dem Balkon stehen und möchte das Sat-Kabel durch die Wand zum Receiver führen. Auf der Balkonseite soll eine Aufputzdose installiert werden, in der das Sat-Kabel eingesteckt wird. Auf der anderen Seite möchte ich eine Unterputzdose anbringen in der ich dann das Kabel einstecken kann, das zum Receiver führt.
    Kann ich dazu zwei Sat-Dosen z.B. aus dem Baumarkt kaufen, ein Stück Kabel dazwischen basteln und gut iss? Oder hat jemand sowas schon mal gemacht und ein paar Tipps, worauf man dabei achten muss? (Aussagen wie "Enddose verwenden" helfen nur bedingt, da es in den Baumärkten, die ich besucht habe nur eine Sorte gibt und die heißen einfach nur Sat-Dose.)
  3. #2 Strippentod, 02.08.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Sat-Kabel durch die Wand führen mittels Sat-Dosen
    Wozu die Dosen, warum nicht direkt verlegen?
    Damit die Schüssel verschwinden kann und es der Vermieter nicht sieht.
  5. Gargor
    Die Sat-Schüssel hängt an einem mobilen Ständer, den ich hin und wieder wegräumen will/muss. Da hätte ich gerne eine "saubere" Lösung und kein Kabel, dass aus der Wand hängt. Außerdem möchte ich dem Vermieter kein Grund zur Beanstandung geben.
  7. elo22
    In einer Mietwohnung dürfte man die Dosen nicht mal setzen…
    Man muss sie nur entfernen, wenn mam wieder auszieht.
  9. Gargor
    Also wenn ich da nach ein paar Jahren wieder ausziehe, merkt kein Mensch, wenn aus 17 Dosen 18 geworden sind. Wenn da aber ein Loch in der Wand ist oder ein Kabel raushängt fällt das schon auf. Dann muss ich vorher alles wieder verputzen. Vielleicht mal wieder zurück zum Thema? Funktioniert das mit dem Sat-Kabel so einfach, wie mit einem Stromkabel?
    Mit dem Kabel schon, aber nicht mit den Dosen. Aber warum willst du das Campingteil nicht nehmen, das hat sogar einen Deckel sodass es auch mal waagerecht regnen kann.
  11. Gargor
    Also das Campingteil funktioniert, Enddosen aber nicht? Wo ist der Unterschied? Was mach ich dann auf der Innenseite. Könnte ich ein Steckdosengehäuse nehmen, ein Loch reinbohren und ein F-Stecker da rein montieren?
Sat-Kabel durch die Wand führen mittels Sat-Dosen - Ähnliche Themen
  1. SAT-Kabel "durchmessen" / prüfen ob für SAT geeignet?
    SAT-Kabel "durchmessen" / prüfen ob für SAT geeignet?: Hallo! Ich habe leider nicht viel Erfahrung mit SAT-Anlagen und z.B. dem anbringen von F-Steckern oder Kompressionssteckern. Daher wollte ich das...
  2. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  3. Sat-Kabel-Schutz (TV)
    Sat-Kabel-Schutz (TV): hi, nützt sowas als SAT-Kabelschutz, also damit das TV-Gerät bei Blitzeinschlag geschützt ist?...
  4. Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist
    Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist: hi, ich möchte ein Sat-Kabel, welches sehr gut geschirmt ist - da es neben Strom-, Hdmi, USB, Cat7-Kabeln liegt. Welches ist zu empfehlen? lieben...
  5. Sat-Kabel-Dose
    Sat-Kabel-Dose: hi, kann ich bei dieser Satkabeldose, das Sat-Kabel, welches in den Receiver bislang geht dort hinten in die Dose drehen? -> [MEDIA] Und vorne an...
