SAT-Kabel maximale Länge?
Diskutiere SAT-Kabel maximale Länge? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Wollte mal fragen ob es eine maximale Länge für SAT-Kabel gibt. Wir planen eine SAT-Anlage zu installieren für 4 TV-Geräte. Dabei ist...
  1. #1 homer092, 26.05.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Wollte mal fragen ob es eine maximale Länge für SAT-Kabel gibt. Wir planen eine SAT-Anlage zu installieren für 4 TV-Geräte. Dabei ist jedoch bei einem der Geräte eine Länge von ca. 30-40m nötig (geschätzt, noch nicht gemessen). Ist das ein Problem?
    Vielen Dank!
    Mfg
    Schau mal hier: SAT-Kabel maximale Länge?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 26.05.2010
    AW: SAT-Kabel maximale Länge?
    eigentlich nicht. die längen wären schon in ordnung. wie willst oder wie habt ihr dann eueren nächsten schritt für die anlage geplant ? antenne mit einem kopf für vier anschlüsse oder doch über ne matrix steuern und eventuelle für ne erweiterung nach denken. kommt die schüssel an die hauswnd oder auf das dach ? was für ne leitung habt ihr geplant ? LCD 111 ?
  4. #3 Prüfling, 27.05.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Ein SAT-LNB liefert typischerweise >75dB am Ausgang. 100m dämpfungsarmes Antennenkabel hat bei 2 GHz 30dB Dämpfung. Der minimale Pegel an der Antennensteckdose liegt im SAT-Bereich bei 54 dB. Also sind theoretisch 100m kein Problem. Bei der Länge könntest du aber schon Probleme mit der Schieflage des Signalpegels bekommen, wofür es aber Gegenmaßnahmen gibt.
SAT-Kabel maximale Länge? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  2. Sat-Kabel-Schutz (TV)
    Sat-Kabel-Schutz (TV): hi, nützt sowas als SAT-Kabelschutz, also damit das TV-Gerät bei Blitzeinschlag geschützt ist?...
  3. Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist
    Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist: hi, ich möchte ein Sat-Kabel, welches sehr gut geschirmt ist - da es neben Strom-, Hdmi, USB, Cat7-Kabeln liegt. Welches ist zu empfehlen? lieben...
  4. Sat-Kabel-Dose
    Sat-Kabel-Dose: hi, kann ich bei dieser Satkabeldose, das Sat-Kabel, welches in den Receiver bislang geht dort hinten in die Dose drehen? -> [MEDIA] Und vorne an...
  5. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel
    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
