SAT Verkabelung
Diskutiere SAT Verkabelung im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe im Anhang mal das Szenario skizziert. Wie zu sehen ist, komme ich mit 2 Leitungen vom Multiswitch im Wohnzimmer an. Die...
  1. jottes
    jottes Neues Mitglied
    ich habe im Anhang mal das Szenario skizziert. Wie zu sehen ist, komme ich mit 2 Leitungen vom Multiswitch im Wohnzimmer an. Die Leitungen kommen vom Multiswitch, welcher digitale- und analoge Signale einspeist (4 Eingänge).
    Mir ist nicht bewusst, welche Dosen ich einsetzen muss. Es gibt ja Durchgangs- und Enddosen.
    An dem Punkt, an dem die 2 Leitungen im Wohnzimmer ankommen würde ich gerne eine Dose mit 2 F-Steckern anschließen, von der ich einen Abzweig an das andere Ende des Wohnzimmers legen möchte.
    Gibt es eine Dose, auf deren Rückseite ich den Abzweig anschließen kann?
    Von der zweiten Dose im Wohnzimmer möchte ich ebenalls weiter in die Küche verzweigen. Es wird wohl nur möglich sein, max. 2 Geräte zu betreiben.
    Entweder ein Twin-Gerät direkt an der ersten Dose, oder ein normalen Receiver und dann ein weiteres an einer der anderen Dosen.
    Aber was genau für Dosen muss ich denn jetzt nehmen? Geht das überhaupt so?
    Gruß,
    Jochen :stupid:
    Schau mal hier: SAT Verkabelung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: SAT Verkabelung
    Bei richtiger SAT Installation sind das immer Stich/Einzeldosen.
    Nein. Fehlplanung. Du hättest vorschriftsmässig Rohr installieren sollen und davon genügend. Dann könntest Du ggf. nachinstallieren.
    Nein, alles murks. Hättest Du mal vorher gefragt. Evtl. kannst Du mit Aufwand und Nachteilen auf UniCable umstellen.
  4. jottes
    AW: SAT Verkabelung
    Naja... ich habe das nicht geplant... es ist eine Mietswohnung. Wäre schön wenn da Leerrohre wären, aber das liegt alles schön eingeputzt in der Wand. Da ist nichts mit nachziehen.
    Kann man nicht eine der TWIN-Leitungen missbrauchen und auf die anderen Dosen verteilen? Es soll nur ein Gerät an dem Strang betrieben werden.
    Es ist klar das wenn mehrere Geräte an dem Kabel hängen es zu Problemen bzgl. der Schaltung kommt. Aber da nur eins dran betrieben werden soll müsste das doch gehen, oder? :confused:
  5. #4 servicetechniker, 02.02.2010
    servicetechniker
    AW: SAT Verkabelung
    was du machen kannst ist von jedem ausgang ein Antennenkabel als verlängerung die an beiden seiten F-Stecker haben nehmen. Es ist nicht die schöne art aber wäre hier mal ne günstige und einfache lösung.
SAT Verkabelung
SAT Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Umbau SAT Sternverkabelung auf Einleiter verkabelung
    Umbau SAT Sternverkabelung auf Einleiter verkabelung: Hallo Zusammen, ich habe eine bestehende SAT Anlage, Sternverkabelung mit Multiswitch und 4 Teilnehmer. Nun muss ein Anschluss erweitert werden...
  2. Zusatzverkabelung
    Zusatzverkabelung: Hallo zusammen, da ich grad am renovieren bin, möchte ich mein doch recht spärlich beschaltetes Wohnzimmer etwas "umrüsten" und sowohl neue...
  3. Verkabelung einer neuen Satelitenanlage
    Verkabelung einer neuen Satelitenanlage: Hallo! Ich stehe vor folgendem Problem: Wir haben ein Haus mit 2 Stockwerken (EG, 1 und 2 Stock). In diesem Haus gibts 4 TV-Anschlüsse, im...
  4. Integration Sat Anlage in vorhanden Kabelfernsehen - Verkabelung
    Integration Sat Anlage in vorhanden Kabelfernsehen - Verkabelung: Hallo Zusammen, ich möchte mich vom teuren Kabelversehen trennen und eine Sat Anlage an eine für Kabelfernsehen ausgelegte Kabelinstallation...
  5. Fehlender Kondensator bei einem Kompressor
    Fehlender Kondensator bei einem Kompressor: Hallo zusammen, ich habe einen Kompressor erworben, wo der Kondensator fehlt. Den Wert für einen Anlaufkondensator habe ich errechnet und sollte...
