Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben
Diskutiere Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, möchte an einem Sat-Kabel über einen 2-fach Sat-Verteiler wechselweise einen Receiver im Schlafzimmer und einen im Schlafzimmer betreiben...
  1. #1 Gabi5554, 23.05.2016
    Gabi5554
    Gabi5554 Neues Mitglied
    AW: Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betre
    Besser ist dieser. Da sind Dioden eingezeichnet. Kann zwar sein, das die bei dem von dir ausgesuchten auch drin sind, weis man aber nicht
    TechniSat 2-Wege Sat-Verteiler: Amazon.de: Elektronik
    Das funktioniert aber wie gesagt nicht gleichzeitig zumindest nicht bei allen Sendern.
    Möglich ist deshalb auch noch eine andere Möglichkeit. Wenn also am LNB oder Multiswitch noch ein Ausgang frei ist, und der Receicer noch nicht zu alt, dann kann man auch so ein Teil vor das Kabel hängen
    TechniSat TechniRouter Mini 2/1x2: Amazon.de: Heimkino, TV & Video
    und die verlinkte Weiche dahinter und kann den Receiver auf Einkabel (Unicable) umprogrammieren. Dann könnten beide Fernseher gleichzeitig alle Sender empfangen.
  4. #3 Gabi5554, 23.05.2016
    Gabi5554
    Danke, habe mir erstmal den 2-Wege Verteiler bestellt und hoffe, das alles klappt. Lieber Gruß von der verregneten Nordsee :thanks:
Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben - Ähnliche Themen
  1. Gira 2-fach Kontrolltaster
    Gira 2-fach Kontrolltaster: Schade, dass ich mit Gira angefangen habe, Jung scheint mehr Auswahl an Tastsensoren und mehrfach-Tastern zu haben. Kann es wirklich sein, dass...
  2. Türöffner (Gartentor) 2-fach angesteuert
    Türöffner (Gartentor) 2-fach angesteuert: Moin moin, wir haben 2 Türöffner: einen an der Haustür und einen am Gartentor. - die Haustür wird durch einen "Innen"-Taster (gemeint ist ein...
  3. Waschmaschine und Trockner an 2-Fach-Kombi
    Waschmaschine und Trockner an 2-Fach-Kombi: Hallo, darf man nach VDE Waschmaschine und Trockner an einem 5x1,5mm² anschließen? Schwarz Steckdose 1 und Braun Steckdose 2 (der zweite...
  4. Eine Röhre an 2-fach EVG... wie?
    Eine Röhre an 2-fach EVG... wie?: Hallo zusammen, auf meiner aktuellen Baustelle werden gerade etliche „alte“ Lampen (2x36W mit 2-fach EVG: Osram „Quicktronic QT...
