Satanlage im Neubau
Diskutiere Satanlage im Neubau im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Satanlage im Neubau das besprochene 1x6² war zum Potenzialausgleich gedacht... genau genommen ist ein 1x16² EINdrähtig zur Masterdung...
  1. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    genau genommen ist ein 1x16² EINdrähtig zur Masterdung vorgeschrieben, das ich desweiteren nicht durchs Haus führen würde...
    Schau mal hier: Satanlage im Neubau. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Puuhbaer, 07.09.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Das nym gibt es aber meines Wissens nur bis 10 ² eindrähtig ab 16² ist es dann mehrdrähtig.
    mfg puuhbaer
  4. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    mag sein, ändert jedoch nix an der tatsache... dann wäre entweder nyy zu nehmen das is glaub bei 16mm² noch eindrähtig oder halt h07v-u zu verwenden
    oder was ich bei mir jetz mache den mast mit einer isolierten fangstange mit eigener erdung außerhalb des gebäudes schützen und den mast nur in den pot-ausgleich einbeziehen
  5. #24 Kaffeeruler, 07.09.2009
    es gibt 1x16mm² Massiv als NYM ausführung, wird aber seltener verwendet als mehrdrähtig oder als NYY ausführung.. sicherlich aus kostengründen
    @ ZeroM
    stimmt, wird oftmals übersehen das Massive Ausführung verlangt wird ( VDE 0855-1 )
  6. ron72
    ron72 Neues Mitglied
    Spare bloß nicht am Kabel, denn das kannst Du später nicht mal eben so austauschen...
    Zu empfehlen wäre hier Kath. LCD 95 (altern. Wisi MK 95C), besser LCD 99 (MK95F)
  7. tyr0n
    tyr0n Strippenstrolch
    Hi, Kabel ist bereits verlegt. Hab aber ein gutes Kabel verlegt ;)
    Weiter geht es bald mit der Sat Schüssel. Was brauche ich um ein gutes Signal zu bekommen.
    Ich habe 6 Kabel in den Speicher gezogen. Wobei in den ersten 5-10 Jahren mit sicherheit net alle 6 Zimmer gemeinsam fernsehen werden.
    Da reicht doch in der Anfangszeit eine normale LNB, oder irre ich mich da?
    Ich würde schon gerne alle 6 Zimmer anschliessen.
    Was benötige ich?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruss tyr0n
  8. ron72
    Also um vier Teilnehmer gleichzeitig anzuschließen, reicht eine Quattro-LNB (mit 4 Ausgängen) aus. Dabei ist es egal, welcher Ausgang mit den einzelnen Receivern verbunden wird. Sollen es mehr als 4 werden, benötigt man einen Multischalter, der direkt die 4 LNB Ausgänge auf 6, oder 8 Receiver umschaltet.
    Leitungsverlegung: immer von jedem Teilnehmer einzeln, sowie 4 Leitungen vom LNB kommend an einen zentralen Punkt legen, dazu noch `ne Steckdose, dann hat man später alle Möglichkeiten!
    Gruß!
Satanlage im Neubau
Satanlage im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Planung einer neuen Satanlage bei einem Neubau!
    Planung einer neuen Satanlage bei einem Neubau!: Hallo, ich plane gerade bei einem Neubau eine komplette Satanlage mit Multischalter und ca. 10 Receiver Ausgängen. Der Multischalter soll im...
  2. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  3. Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?
    Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?: Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? Man könnte ja auch das Kabel vom LNB direkt zum Receiver ziehen. Also Unterputzdose...
  4. Erweiterung Satanlage durch Kaskade
    Erweiterung Satanlage durch Kaskade: Hallo Leute, ich habe wiedermal ein Anliegen, Vorhanden ist eine Satlage mit Quattro LNB und Multischalter 5/8 von Spaun. Der Mulitschalter ist...
  5. Einkabelsatanlage
    Einkabelsatanlage: Hallo Mal eine Frage in die Runde: Hat jemand von euch schon mal eine Einkabelmatrixsatanlage montiert? Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht....
