Satantennenpotentialausgleich über PE-Leiter?
Diskutiere Satantennenpotentialausgleich über PE-Leiter? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ihr wollt es wohl nicht verstehen! Es geht nicht um Blitzschutz. Ich habe mit CB-Funk nichts am Hut aber es scheint hier ja niemand einem etwas...
  1. ClaKli
    ClaKli Schlitzeklopfer
    Ihr wollt es wohl nicht verstehen! Es geht nicht um Blitzschutz. Ich habe mit CB-Funk nichts am Hut aber es scheint hier ja niemand einem etwas richtig erklären zu wollen. Immer nur das zitieren irgendwelcher Normen ist nicht zielführend. Ich bin kein Elektriker und will auch keiner werden. Ich dachte hier bekommen auch Laien mal eine kompetente verständliche Auskunft... aber das ist wohl nicht möglich!
  3. #12 JanWichmann, 17.05.2020
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Naja die Antwort wurde gegeben.
    Nein es ist nicht zulässig. Für den Laien gesagt wenn du vom 5-Ader abgehst hast du a. Keine direkte Verbindung und b. Ist der pe nicht als Potentialausgleich zugelassen auch wenn es gerne vermischt wird.
  4. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Was du vorhast ist klar, der einzige der nicht verstehen WILL, bist du.
    Wer nicht kapieren will oder kann, dass
    • Satellitenantennen NUR in definierten Fassadenbereichen von blitzstromtragfähiger Erdung befreit sind,
    • dann aber immer noch ein Potenzialausgleichsleiter von zumeist 4 mm² Cu an die HES gefordert sein kann,
    • Blitzströme keinesfalls in den PEN des Versorgers oder den PE eines Verteilerkastens eingekoppelt werden dürfen und
    • Arbeiten an der Elektroanlage Elektrofachkräften vorbehalten sind,
    ist auch unfähig die Kompetenz von Antworten zu bewerten.
    Man kann es mit Nichtwahrhabenwollen auch übertreiben. Falls du noch in ein CB-Funkforum gehst und dort von einem anderen Ahnungslosen für deinen "PA" Beifall bekommst, dann schau dir auch mal den § 319 StGB Baugefährdung an und was Grundlage der Anerkannten Regeln der Technik ist.
    Mit Elektrofachkräften, welche früher vereinzelt noch die Relevanz von Normen infrage gestellt haben und dein Vorhaben gut heißen, ist hier nicht mehr rechnen.
    elo22 und JanWichmann gefällt das.
  5. Dipol
    Update für mitlesende CB-Funker und OMs:
    In der nächsten Ausgabe der nationalen DIN VDE 0855-300:2008-08 für Funkantennen werden die nicht erdungspflichtigen Fassadenbereiche von den vor über einem halben Jahrhundertin in VDE 0855-1:1971-07 willkürlich festgelegten Fixmaßen mit ≥ 2 m unter Dachkanten und ≤ 1,5 Wandabstand auf das Blitzkugelverfahren umgestellt.
    Das für Antennensicherheit zuständige deutsche Normengremium wird beim IEC beantragen auch die für Empfangsantennen maßgebliche IEC 60728-11, Ed. 6, von dem alten Zopf auf eine physikalische Grundlage umzustellen..
    elo22 und Kaffeeruler gefällt das.
Satantennenpotentialausgleich über PE-Leiter? - Ähnliche Themen
  1. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  5. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
