Satschüssel erden an Heizung?
Diskutiere Satschüssel erden an Heizung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Satschüssel erden an Heizung? Hallo Kauf dir doch eine Schüssel aus Kunststoff und schraub sie an einen Holzmast.:D
  1. bigdie
    Schau mal hier: Satschüssel erden an Heizung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Bewusstseinsspalter, 24.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moin.....
    Hier stellt sich in erster Linie nicht die Frage des Dürfens.
    Es gibt konstruktiv weitaus bessere Lösungen als die Befestigung am Schornstein.
    Zudem sollche handwerklich sensiblen Arbeiten (Beschädigungen an der Gebäudeaussenhülle) erfahrungsgemäß selten fachgerecht ausgeführt werden.
    MfG....
  4. elo22
    PA sagt dir was?
  5. elo22
    Schon klar, ich schrieb nicht das OP es machen soll
    Hallo Elektro
    Du schreibst, das er das Heizungsrohr als Erdleitung nicht verwenden darf, in dem DE Artickel steht aber was anderes.
  7. #26 Kaffeeruler, 24.03.2010
    dir auch ??
    Was passiert denn wenn er mit der SAT Anlage auf die Heizungsrohre geht ,dann im Keller auf die PA schiene und nen Blitz reindonnert ?
    Er löst sich sicher net in Luft auf sondern wird über die Heizungsrohre bis in den Keller geleitet gegen Erde ( wenn i glück hab ohne große Schäden )
    Ich denke da sind wir uns beide einig das wir dann lieber net an der heizung stehen WinkeWinke
    Ausserdem bezog sich der Post auf die Erdung der Anlage, net die strippen und PA ;)
  8. #27 Elektro, 24.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Ich kannte es immer so, das für PA die Rohre zulässig sind und für Blitzschutz Erdung nicht.
    Welche baurechtlichen Bestimmungen waren da gemeint?
    Der PA sorgt dafür, das die Potentialunterschiede im Gebäude so gering bleiben, das keine zu hohe Berührungsspannung entstehen kann. Der Blitz wird nicht auf Erdpotential gezogen sondern das Potential des ganzen Hauses wird gegenüber der Erde angehoben. Es kann daher duchaus gefährlicher sein, eine Telefonleitung, die nicht in den PA einbezogen wurde, in der Hand zu halten als die Heizung.
  10. #29 Kaffeeruler, 24.03.2010
    Ihr habt beide recht, in dem de Beitrag fehlt der entscheidene zusatz... In der Erde
    http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf ( hatte Elektro ja auch gepostet )
    Nicht zu verwechseln mit den im Haus. Sprich der Wasserversorger muss das OK geben wenn du die als Erder mißhandeln willst
    @ bigdie
    mal schauen ob i den Versuchsfilm wieder finde, dort wurde es mal getestet was passiert wenn i nen Blitz über Heizungsrohre ableite.. so überzeugend wie die theorie sah es nicht aus
    mfg Dierk
    Satfreund wollte nur wissen, ob er das Kupferrohr der Heizung als Erdleitung zur PA-Schiene verwenden darf und das ist nach diesem Artikel möglich, wenn er vom Mast zum Heizungsrohr 16mm² massiv und im Keller die gleiche Leitung zur Schiene legt, ist das OK.
Satschüssel erden an Heizung? - Ähnliche Themen
  1. Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich
    Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Reihen-Haus gekauft welches Baujahr 68 ist und entdeckt, das es keine richtige Erdung gibt. Im Keller wurde an...
  2. Blitzschutz für Satschüssel auf Terrasse
    Blitzschutz für Satschüssel auf Terrasse: Hallo, wer kann mir helfen, meine Sat-Schüssel steht auf meiner Terrasse und ist nicht geerdet. Jedoch steht diese 2,5 m unterhalb der Dachkante...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  5. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
