Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!?
Diskutiere Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Mitglieder des Elektrik-Forums, ich brauch eure Hilfe.... Kann man eine Sauna, die (in Deutschland) 400V braucht, in Frankreich in einem...
  1. SaunaF
    SaunaF Neues Mitglied
    Kann man eine Sauna, die (in Deutschland) 400V braucht, in Frankreich in einem Haus anschließen, das keinen 400V-Anschluss hat (nur 230V)?
    ...mir wurde bisher vage etwas von "Umspannern" erzählt, einen richtigen Durchblick habe ich allerdings noch nicht erlangt... ;)
    (Wo) Gibt es solche "Umspanner"? Ist eine volle Leistungsfähigkeit herstellbar? Ist die ganze Geschichte "sicher"?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe & viele Grüße
    Vera
  3. #2 kurtisane, 08.05.2012
    AW: Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!?
    Hallo!
    Wenn was machbar ist, müsste das ein FM machen.
    Sinnvoll ist es nicht weil der Ofen u. die Steuerung dzt. alles für 400V Starkstrom gebaut u. verkabelt sind!
  4. #3 andi2206, 08.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Sauna ist nicht gleich Sauna
    Da braucht sogar der Fachmann mehr Daten.
    Steuerung und Licht brauchen nur 230 V.
    Das Probelm ist der Heizdigsbumsda.
    3 Phasen gehen hin auf 3 Heizstäbe, die in Stern angeschlossen sind, somit braucht man dort keinen N.
    Wenn aber die Steuerung 1 Phasig (über 3 Sicherungen) angeschlossen werden soll, hat man das Problem, das über den N zuviel Strom zurückfliesen würde, und somit auch über die Zuleitung zur Verteilung.
    Geht nur mit mehr Drähten in der Zuleitung und Umbau der Steuerung.
    Bei Betrieb mit nur einen Heizstab dauert es ewig, bis die Sauna aufgeheizt ist.
    Außer mit einen Wechselstronsaunaofen (3KW).
    andi2206
    Theoretisch kan man das Teil umbauen. Was das Kostet, hängt aber von vielen Faktoren ab. Außerdem solltest du vorher mal Prüfen, wieviel Strom du an deinem 230V Anschluß überhaupt ziehen kannst (Hauptsicherung) Angenommen der Ofen hat 6KW, dann sind das schon 26A brauchst also schon für den Ofen eine 32A Sicherung, und das ist ja sicherlich nicht der einzige Verbraucher im Haus
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 09.05.2012
    Ist das oft übliche Vorgehen in Frankreich, da dort 400V Anschluß nicht so häufig zu haben ist wie bei uns (zumindest, wenn man in Frankreich etwas abseits bzw. ab von Industrieanlagen wohnt).
    Anschluß: Kein Problem, da kann ich dir helfen.
    Die nötige Hardware ("Umspanner"): ebenfalls.
    sicher: Ja, sind alles nach VDE550 geprüfte /gebaute Teile. Sicherheit somit garantiert.
    Klär aber erstmal ab, ob Du genug "power" hast, , will sagen: Sicherung 30...35A für Deine Sauna im französischen Haus/Wohnung.
    So ein Teil möchte ich mal sehen, wo man aus 230V Wechselspannung 400V Drehstrom macht. Ist zwar nicht unmöglich aber bestimmt teurer als 2 Saunaöfen.
  8. SaunaF
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
    ...werde versuchen, heraus zu finden, was wir für Sicherungen haben...
    Was würde denn so ein "Umspanner" etwa kosten?
    Der Ofen hat übrigens 6kW.
    Merci! Vera
  9. #8 süddeutshland_elektriker, 09.05.2012
    Je pense c'est 150 euros.
    a bientot.
    Utilisez le founction "communication priveel" dans cette "elektrikforen", pour tous le details, s.v.p.
    Das soll aber jetzt nicht bedeuten, das du für 150€ ein Gerät bekommst, das aus 230V Wechsel 400V Drehstrom macht. Das möchte ich sehen.
  11. #10 AC DC Master, 10.05.2012
    irgendwo ist bei der sache etwas verwirrung rein gekommen. soweit ich mich erinnere sind jeweils eine phase/außenleiter an den heizstäben a 230 V der N und der PE angeschlossen. bei manchen öfen kann man das mit brücken ( herd ) beheben, wenn es irgendwo bei dem anschlußschema mit aufgeführt wird. aber wenn ich jetzt aus einer phase ( 230V ) nehme, diese durch den umformer jage und daraus 400 V mache, ich aber nur heizstäbe für 230 V nur habe, müßte es doch zu sticken anfangen. oder macht der tolle umformer aus einer wechselspannung drehstrom ? und wie sieht so was aus ? und für 150 € finde ich sofort einen käufer !
Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!? - Ähnliche Themen
  1. Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein
    Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein: Habe einen alten Saunaofen (jk climat 1000) und eine alte Saunasteuerung. Ist bestimmt schon 30 Jahre alt. War aber wenig im Einsatz. Ging bisher...
  2. Sauna anklemmen - wo die Zuleitung anklemmen - wo der Ofen
    Sauna anklemmen - wo die Zuleitung anklemmen - wo der Ofen: huhu liebe elektriker, ich hab vor strom keine angst und denk schon auch drehstrom gut überblicken zu können. ... aber wo geht der strom rein?...
  3. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  4. Saunasteuerung, Selbstabschaltung?
    Saunasteuerung, Selbstabschaltung?: Hallo zusammen! Kurze Frage: In unserem Ferienhaus haben wir eine Sauna mit der Saunasteuerung onda as 21 (Gerät ca Bj 2000? oder früher?), die...
  5. Sauna Schaltung
    Sauna Schaltung: Meine Sauna schaltung ist relativ alt, diese macht was Sie will. Sie schaltet alles mögliche durch ohne, dass die jeweiligen Knöpfe dafür betätigt...
