Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!?
Diskutiere Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!? Hat jemand das denn nun schon mal erfolgreich umgesetzt? Ich stehe vor demselben Problem und...
  1. banyoo
    banyoo Schlitzeklopfer
    Hat jemand das denn nun schon mal erfolgreich umgesetzt? Ich stehe vor demselben Problem und würde gerne einen 400V-Ofen an 230V betreiben.
    Das Problem ist nicht die Spannung, sondern die Leistung. Du kannst keine 6KW an eine Schukosteckdose hängen.
  4. #13 kurtisane, 22.01.2013
    Primär müsste man erst mal genau wissen, warum Jemand auf die Idee kommt einen Saunaofen der für 400V mit 3 Aussenleitern konzipiert ist, mit nur mehr 230V in Betrieb nehmen zu wollen.
    Defekt der vorh. Heizstäbe?
    Keine 400V zur Verfügung?
    Oder keine Knete, um was ordentlich rep. zu können?
    Alles ist Möglich!
  5. banyoo
    Also das Problem bei mir ist, dass ich einen 400V-Anschuss nur sehr teuer und Aufwändig bekommen könnte. Angebote drehen sich um 4000.-, weil auch noch die Hauptleitung zum Haus getauscht werden muss und die Sauna in ein Nebengebäude kommt, smot mal locker 60m neues Kabel benötigt werden. Zzgl derzeit noch unbekannter Anschlussgebühren der E-Werke. Deshab die Idee, das mit 230V zu realisieren. Bekommt man das nicht irgendwie mir 3x 230V-Leitung hin? Absicherung des Hauses ist mit 45A recht hoch.
  6. #15 kurtisane, 22.01.2013
    Dann verzichte auf die Sauna, um das Geld das Du Dir da mit Allem rundherum ersparst, kannst Du mit dem Taxi zu einer ausser Haus liegenden Sauna fahren!
  7. #16 süddeutshland_elektriker, 22.01.2013
    wie ich bereits weiter vorne schrieb: Ja, ich habe das bereits gemacht.
    wie ich ebenfalls schreibe: Überleg dir ob die Leistugn reicht.
    Bei 45A kannst du halt maxmal ca. 10kW entnehmen -- d.h. außer Deiner Sauna halt a bisserl Licht usf., aber NICHT noch Backofen, Kochfeld etc. GLEICHZEITIG.
    Ist halt eine Frage ob du das für Dich so einrichten kannst.
    Oder, wie kurtisane schon richtig schreibt, ob Du Deinen Komfort nicht soweit einschränken willst .
    Und, was möchtest Du nun?
    Es gibt auch Saunaöfen mit Holz. Da schwitzt man dann das erste mal schon beim Holz hacken.
  9. banyoo
    Ja, die Überlegung mit demTaxi stelle ich auch an. Allerdings haben die immer spät abends schon geschlossen..... An Gas oder Holz hab ich auch schon gedacht, zumal ich sowieso einen Holzofen (und somit auch Holz) habe. Ist aber nicht so bequem und dauert länger zum Anheizen. Tja - was möchte ich. Am liebsten wäre mir ein 3,4kW-Ofen 230V für eine 2x2x2m³ Sauna..
  10. #19 süddeutshland_elektriker, 22.01.2013
    ja, und die Saunen die abends lange offen haben sind teuer weil man immer gleich weibliches Fachpersonal mitbezahlen muss. Diese Damen gehen einem dann zwar zügig und kundig zur Hand, wollen aber teuren Champagner trinken.
    Somit sind die 4000 Euro nach 3 Besuchen verbraucht. Und wenn man danach heimkommt, nörgelt die Ehefrau rum. Etc.
    Nun sei mal ernsthaft und sage uns:
    1. Du willst da angehen wenn es vom Zusatzaufwand ca. 300 Euro kostet?
    2. Du wohnt wo?
    3. Du magst das selber voranbringen oder alles muß für Dich gemacht werden?
    4. 4...5kW kw reichen dir?
    5. Du hast Dir bereits eine Sauna ausgesucht, wenn ja welche / Modell /weblink.
    etc.
  11. banyoo
    Also ich wohne Höhe Baden-Baden auf der franz. Seite, gleich 1km hinter der Grenze. (ich kann hier keine Umbrüche mit 'return' machen, sorry) 1) ja, wenn es ein sichere und funktionierende Lösung mit 230V gibt 2) siehe vorne 3) ich würde Kabel verlegen, Anschluß müsste gemacht werden 4) hmm, 6kW wären fein 5) schwanke zwischen einer von Ruku (die wird allerdings mit 9KW angeboten) oder der Helo Spring mit 6KW Spring - Helo Ltd
Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!? - Ähnliche Themen
  1. Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein
    Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein: Habe einen alten Saunaofen (jk climat 1000) und eine alte Saunasteuerung. Ist bestimmt schon 30 Jahre alt. War aber wenig im Einsatz. Ging bisher...
  2. Sauna anklemmen - wo die Zuleitung anklemmen - wo der Ofen
    Sauna anklemmen - wo die Zuleitung anklemmen - wo der Ofen: huhu liebe elektriker, ich hab vor strom keine angst und denk schon auch drehstrom gut überblicken zu können. ... aber wo geht der strom rein?...
  3. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
  4. Klafs Saunasteuerung 16029
    Klafs Saunasteuerung 16029: Hallo. Benötige hilfe bei der Saunasteuerung 16029 Alles ist soweit Elektrisch angeschlossen. Im Display erscheint ein Schlüssel ,dieser...
  5. Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht
    Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht: Hallo liebes Forum, Ich lese schon lange mit und habe einige Tipps und Tricks durch euch erfahren dürfen. Jetzt habe ich aber selber ein Problem,...
