Sauna mit Unterverteilung?
Diskutiere Sauna mit Unterverteilung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe folgende Problematik: Ich habe mir in meinem Wintergarten eine Sauna mit einem 7,5 KW ( 400V) Ofen aufgebaut. Da dort...
  1. herby
    herby Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ich habe mir in meinem Wintergarten eine Sauna mit einem 7,5 KW ( 400V) Ofen aufgebaut. Da dort keine entsprechender Anschluss vorhanden war, habe ich ein 5 x 2,5² zum Hauptverteiller verlegt ( ca. 17m ). Jetzt habe ich mit erschrecken festgestellt, daß ich wahrscheinlich keinen Platz mehr für die LS und Fi's im Hauptverteiler habe. Meine Frage ist nun, ob es möglich ist, die Zuleitung direkt im HV anzuschließen und eine eigene Unterverteilung neben der Sauna ( an fester Wand ) anzuschließen mit LS und FI's? Wäre ja theoristisch gesehen nur eine Verlängerung des HV...Es wird an dem UV auch nur der Saunaofen (und die Saunalampe 30W von der Steuerung) angeschlossen.:stupid:
    Danke für eure Antworten!
    Schau mal hier: Sauna mit Unterverteilung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.04.2013
    AW: Sauna mit Unterverteilung?
    Aber dein 5x2,5mm² müsstest du auch erst einmal absichern in der HVT, was dann wohl die Selektivität mit der UV der Sauna unmöglich macht
  4. #3 tekhita, 21.04.2013
    tekhita
    tekhita Strippenzieher
    Wieso setzt du die neue UV nicht neben den Hauptverteiler?
  5. #4 Strippentod, 21.04.2013
    Strippentod Super-Moderator
    @ Dierk: Wie war das noch gleich, man kann doch in Ausnahmefällen eine Leitung gegen Überlast auch am Ende schützen. Bin mir aber grad nicht sicher, in welchen Fällen das gilt. (glaube nur bei ner kurzen Strecke oder so?)
    Für den Kurzschlussschutz wäre am Ende der Leitung der Kurzschlussstrom zu messen und mit dem Auslöseverhalten der vorgeschalteten Sicherung zu vergleichen.
    Aber mach mal ein Foto von der Hauptverteilung, sicherlich lässt sich da noch was "zusammenlegen" um 3 TE´s Platz zu gewinnen.
  6. #5 Jörg67, 22.04.2013
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nicht unbedingt am Ende Strippi, sondern wörtlich "im Zuge", also aufm Weg zum Ziel.
    Dieses nach maximal 3 Metern, und sofern für die ungesicherte Strecke der Kurzschlußschutz noch gegeben ist.
    Wat soll der Quatsch. Ich wäre auch dafür die UV neben die HV zu hängen.
  7. herby
    vielen Dank erstmal für die Antworten. Nicht erschrecken, der Hauptverteiler ist von Anno Dazumal und entspricht nicht dem Stand der heutigen Technik ( Haus von Opa ). Wenn ich richtig informiert bin, dann benötige ich für den Anschluss 3 x LS und 3 x FI, oder? Die LS könnte ich vielleicht noch unterbringen, aber mit den FI's wird's dann eng...Sind LS mit 16A ausreichend? Ich habe gesehen, daß es auch LS und FI in einem Bauteil gibt, macht das Sinn (Platztechnisch)? Fragen über Fragen..
    Danke für Eure Hilfe!
  8. #7 Jörg67, 22.04.2013
    Jörg67
    [motz] Hatte der Herr Installateur keine blauen Reihenklemmen? Aber Isolierband und ein Stift waren ja da a_icon3_eb56fbe2.gif [/motz]
    Vor lauter Klemmen wird das jetzt nichts mehr, ich hätte folgenden kreativen Vorschlag (macht ja nix mehr, das Ding ist eh schon kreativ gestaltet :D): 3 LS finden da noch ein schönes Zuhause, neben diesen Verteiler ein 4 TE Kleinverteilerchen an die Wand, da kommt ein 4poliger FI rein. Und dann ab in die Sauna.
  9. herby
    Wäre es auch möglich, in den HV 3 LS reinzupacken und dann neben der Sauna ein Kleinverteiler mit den FI's einzurichten? Dann wäre die Leitung zum UV schonmal gesichert und optisch würde der UV sich auch neben der Sauna besser integrieren ( der HV sitzt im Flur Unterputz und dann noch ein Aufputz UV daneben? Sieht dann nicht so doll aus). Und wieviel Ampere benötigen die LS?
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 22.04.2013
    Wenn Du nur Deinen 7,5kW Sauanaofen mit Steuerung anschließt: Es wären auch LS mit 13A ausreichend, da ohmsche Last. 16A geht also in jedem Fall.
    Ich nehme für sowas immer einen LSS von Hager 3B13 nehmen, falls Du den nicht findest schick mir ne PN.
    Einen RCD a.k.a FI benötigst du auch.
    Kombigeräte RCD/LSS bringen dir keine wesentliche Platzersparnis (6 stat 7 Einbaubreiten).
    Wenn Du aber die jetzigen N-Klemmenblöcke umsetzt/umsetzen läßt, hast Du wieder mehr als genug Platz in diesem etwas speziell verdrahteten Verteiler. Es wäre dann sicher auch sinnvoll, die korrekte Farbe blau für den Block zu wählen, so ein Block kostet nun wirklich nicht die Welt.
  11. #10 Jörg67, 22.04.2013
    Jörg67
    Da sehe ich an sich auch keinen Hinderungsgrund. Voraussetzend daß Du die Leitung ordentlich geschützt verlegst (Installationsrohr).
    Auf- und Umräumen in der HV wäre natürlich eleganter, ich möchte aber aufgrund der Bildchen nicht beurteilen ob das was wird. Sind das da unten zwei Blöcke und der längere ist garnicht belegt? Wenn der weg kann sollte es gehen.
Sauna mit Unterverteilung? - Ähnliche Themen
  1. Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht
    Saunawagen mit Wechslerschaltung für Licht: Hallo liebes Forum, Ich lese schon lange mit und habe einige Tipps und Tricks durch euch erfahren dürfen. Jetzt habe ich aber selber ein Problem,...
  2. Sauna im Garten: Zuleitung - Wallbox mit vorsehen?
    Sauna im Garten: Zuleitung - Wallbox mit vorsehen?: Hallo, in einem Garten soll eine Sauna installiert werden. Direkt an die Garage. Zwischen Garage und Wohnhaus mit Technikraum liegen ca. 3 Meter...
  3. Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna
    Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna: Der Artikel "Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna" grenzt irgendwie haarscharf an die Realität. Sehr schön...
  4. Saunaofen mit Verdampfer
    Saunaofen mit Verdampfer: Hallo Leute, ich habe eine Frage. Ich habe einen Kombisaunaofen mit Verdampfer. Der Ofen wird über eine externe Steuerung gesteuert. Die...
  5. Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?
    Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?: Ich wollte mal grob überschlagen, welches Erdkabel ich zum Gartenhaus (im Bau) legen soll. Geplant ist dort ein Saunaofen mit 9 kW (3x3 kW...
