Sauna - RCD fällt nach gewisser Zeit
Diskutiere Sauna - RCD fällt nach gewisser Zeit im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine fest installierte Sauna. Der Ofen und die Steuerung sowie das Leistungssteuergerät sind jeweils neu. Nachdem die...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    Nachdem die Sauna eingeschaltet wird, heizt diese auch auf aber nach (gefühlt) 30 Minuten fällt der RCD.
    Hier ist nur die Sauna angeschlossen, sonst nichts.
    Eine Isolationsmessung der Leitungen hat keine Fehler hervorgebracht. Die Heizstäbe haben auch alle passable Werte (von 26,1 Ohm bis 27,1 Ohm)
    Eine Leckstromzange liegt leider nicht vor. Hilft aber wahrscheinlich im Endeffekt auch nichts, da der RCD auslöst und sonst kein anderer Verbraucher mit auf dem Kreis hängt.
    Ich wüsste nicht, woran es liegen könnte...
    Darf die Sauna (weil Festanschluss) ohne RCD betrieben werden?
    Ich persönlich betreibe eigentlich ungern irgendetwas ohne diesen Schutz.
  3. #2 _Martin_, 19.05.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wann gemessen?
    Im kalten Zustand oder kurz nach dem auslösen des RCD:question:
    Die Werte der Heizstäbe ändern sich, ja nach Betriebstemperatur.
  4. Elwood
    Die wurden im kalten Zustand gemessen.
  5. #4 _Martin_, 19.05.2019
    _Martin_
    Also mal Messungen im warmen Betriebszustand machen.
    Und dann die Werte vergleichen.
  6. #5 Siggi S, 19.05.2019
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Isolationsmessung der Heizstäbe vornehmen, (gegen PE),nicht Widerstandsmessung
  7. #6 Elektro, 19.05.2019
    Elektro Freiluftschalter
    waren das jetzt 2 verschiedene Messungen oder eine? Isolationsmessung ist im Brereich von M-Ohm.
    Beleuchtung bei der Messung eingeschaltet? 500 V Messspannung?
    Direkt nach dem RCD von der Verteilung gemessen?
  8. #7 Elektro, 19.05.2019
    Hallo, hier würde die Leckstromzange in den 30 Minuten, schon zeigen ob der RCD kurz vor der Auslöseschwelle ist.
    Gerade wenn die Heizungen über Thermostate... geschaltet werden, kann alles mit der Zange gemessen werden.
    Eigener Stromkreis oder auch eigener RCD?
  9. elo22
    Nein. Eine Sauna musste schon immer über einen 30 mA RCD angeschlossen sein.
  10. Elwood
    Die Isolationsmessung der Heizstäbe wurde auch durchgeführt. Sind alle über 500MOhm.
    Das waren zwei Messungen. Die Isolationsmessungen der Leitungen (Zuleitung von Verteilung zum Saunasteuergerät, und von dort zum Ofen) mit 500V. Beleuchtung war aus, da ja vom Stromkreis getrennt.
    Ich habe nicht in der Verteilung gemessen, sondern vom Steuergerät aus.
    Leider liegt keine Stromzange vor. Die Heizungen werden über die Saunasteuerung mittels Temp.fühler geschalten.
    Die Sauna hat einen eigenen RCD.
    Ich habe es leider momentan nicht zur Hand, aber manche Saunahersteller beschreiben auch, dass der Betrieb an einem RCD nicht sein muss.
    Wie gesagt, ich mache sowas auch nicht gerne, aber woran könnte das liegen, dass der RCD auslöst. Logisch kann die neue Steuerung oder der neue Ofen schon eine Macke weghaben, aber wie hoch liegt hierbei die Wahrscheinlichkeit?
    Ein gequetschtes Kabel oder Klemmstelle kann ich auch ausschließen.
  11. #10 shrimps, 19.05.2019
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hi,
    es gibt auch sehr selten den Fall (Bei Heizofen/Herd), das die Heizspirale ggf. eine Metalröhre mit Heizfaden innerhalb Sand ist. Und sehr selten halt, kann es vorkommen, das bei Ausdehnung (viel Wärme) der Heizfaden an die Aussenhülle kommt (Sand hat sich durch werweiswas verschoben) und Zack RCD.
    Müsste sich aber dann quasi als Kurzschluss zwischen L und PE messen lassen.
    Aber flott sein, sobald sich das runterkühlt verschwindet der Fehler...
    Viel Spaß
    Shrimps
    Günther gefällt das.
Sauna - RCD fällt nach gewisser Zeit - Ähnliche Themen
  1. Sauna an RCD
    Sauna an RCD: Hallo zusammen welchen RCD muss ich bei einem Saunaofen vorsehen: 10mA, 30mA oder 300mA ? Gr moudi
  2. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  3. Saunasteuerung, Selbstabschaltung?
    Saunasteuerung, Selbstabschaltung?: Hallo zusammen! Kurze Frage: In unserem Ferienhaus haben wir eine Sauna mit der Saunasteuerung onda as 21 (Gerät ca Bj 2000? oder früher?), die...
  4. Sauna Schaltung
    Sauna Schaltung: Meine Sauna schaltung ist relativ alt, diese macht was Sie will. Sie schaltet alles mögliche durch ohne, dass die jeweiligen Knöpfe dafür betätigt...
  5. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
