Saunaanschluss - nach zwei Minuten kommt der FI
Diskutiere Saunaanschluss - nach zwei Minuten kommt der FI im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Saunaanschluss - nach zwei Minuten kommt der FI Also auf dem Bild sieht es so aus als wären die Hebel der Automaten verbunden, also gehen die...
  1. #11 Kaidegen, 25.02.2007
    Kaidegen
    Kaidegen Strippenzieher
    Also auf dem Bild sieht es so aus als wären die Hebel der Automaten verbunden, also gehen die nicht einzeln rauszumachen...
    Aber sportnet-erfurt: Vllt bin ich verwirrt aber ich verstehe im Moment beim besten Willen jetz nicht was du jetz wie gemacht hast und was jetz das Problem ist !
    Also, auch auf die Gefahr hin das das irgendwo im Text schonmal steht:
    Die Einspeisung geht direkt auf den FI...5 adriges Kabel in 4mm² richtig ?
    Dann gehst du vom FI aus auf die einzelnen Automaten...Wo ist denn der Neutralleiter der unten vom FI weggeht ??? Aus fem Bild siehts aus als wär da keiner ???
    (Falls da keiner ist ist das Problem eigentlich klar...)
    Aber wie Verstehe ich das ganze jetzt ?
    Die 3 Automaten fliegen auch raus nach 2 Minuten ???
    Und der andere FI im Haus oben auch ?
    Wer hat die Sauna installiert ??
    Gruss Kai
  3. fred
    fred Guest
    für sieht es so aus das der einzele automat der über den fi läuft den neutrallleiter aber nicht angeschlossen ist am fi
  4. #13 Kaidegen, 25.02.2007
    Kaidegen
    Ich glaub er hat da generell was falsch gemacht mitm Neutralleiter ?
    Ich seh unten am FI KEINEN Neutralleiter :)
    Ausserdem geht oben in den Fi die Einspeisung rein (seh ich das richtig ???)
    Da kann dann ja oben ned der Neutralleiter der zur Sauna geht an den FI !!
    Und nochwas was man aufgrunde des fehlenden Bildes von unten nicht sieht ?
    Fährt er den Drehstromautomat nur mit 2 Phasen an ??
    Gruss Kai
  5. #14 sportnet-erfurt, 25.02.2007
    sportnet-erfurt
    sportnet-erfurt Guest
    So, habe jetzt im Sicherungskasten den FI und die Automaten nochmal neu verkabelt. Die Freude jedoch hielt nur kurz an - alles lief nach dem einschalten solang, bis der Ofen ca. 40 Grad erreicht hat. Dach kam der FI der Sauna und der FI der Wohnung. Die drei Sicherungsautomaten sind nicht ausgegangen. Habe dann alle wieder eingeschaltet und kurze Zeit später kamen die zwei FIs wieder. Nun lässt sich der Sauna-FI nicht mehr einschalten - irgendwas muss ich noch nicht bedacht haben - nur was ???
  6. #15 sportnet-erfurt, 25.02.2007
    sportnet-erfurt
    Also nochmal langsam für mich - habe folgendes angeschlossen:
    Im Sicherungsksten (http://sportnet-erfurt.de/albums/sauna3.jpg) wurde oben links 3 Phasen -schwarz, braun, grau- sowie der blaue Nullleiter mit jeweils 4 Quadrd angeschlossen und weitergeleitet auf den FI (http://sportnet-erfurt.de/albums/sauna4.jpg).
    Im FI oben rein und unten farblich genauso wieder raus. Die 3 Phasen weitergeleitet jeweils auf einen Automaten (Automatenschalter sind miteinander verbunden, also alle 3 zusammen an oder aus) und den blauen Nullleiter direkt vom FI unten an die Nullleiterschiene, an welcher auch der "Haus-FI" mit seinem Nullleiter hängt, angeschlossen.
    An den Automaten oben wurde das Kabel zur Saunasteuerung ( auch 4 Quadrd) angeschlossen. Natürlich nur die drei Phasen. Blau geht wiederum direkt an die Nullleiterschiene und grün/gelb an die entsprechende grün/gelbe-Schiene.
    Hab ich noch was vergessen ?
  7. #16 Kaidegen, 25.02.2007
    Kaidegen
    He du kannst doch ned einfach den Neutralleiter vom FI für die Sauna einfach auf die Neutralleiterschine von Oben legen...
    Da brauchst eine EIGENE !!!
    Aber irgendwie scheints mir so als hättest du nicht Elektroinstallateur gelernt und fummelst da also an Sachen rum wo du eigentlich NICHT rumfummeln solltest :)
    Gruss
  8. #17 sportnet-erfurt, 25.02.2007
    sportnet-erfurt
    Du hast natürlich recht - diese "Erleuchtung" ist mir beim schreiben auch gekommen ---
    aber noch ne Frage zum FI - hab das teil jetzt wieder ausgebaut, der schalter ist auf aus. Wenn ich den Kumpel nun einschalten will, hält dieser aber nicht die Stellung und geht immer gleich auf aus. Ist das normal ?
  9. #18 Kaidegen, 25.02.2007
    Kaidegen
    Wieso hast den jetz wieder ausgebaut ?
    Bin mir jetz nicht sicher ob der auf ein bleiben sollte...Da musste mal auf andere Antworten warten...
    ABER: ich rate dir dringend davon ab falls du keine Elektrofachkraft sein solltest da rumzubasteln...
    Falls du Elektrofachkraft sein solltest (aber dann hättest das mit dem FI wissen müssen :) ) lass am Ende eine Prüfung nach VDE machen (Die muss eigentlich gemacht werden !!!!)...
    Da du aber eh rumbastelst, wäre es unverantwortlich dich jetz einfach alles ausprobieren zu lassen wie es funktioniert....
    Also wie dir jetz anscheinend selbst eingefallen ist brauchst du eigentlich für den FI eine eigene Neutralleiterschiene...Es geht aber in deinem Fall auch ohne da an die Schiene ja eh nur 1 Neutralleiter angeschlossen wäre (Der von der Saunasteuerung)
    Da kannst direkt unten an den FI gehen....
    ABER: Vor zuschalten der Spannung überprüfen lassen...Falls du das nicht tust bist selbst verantwortlich für eventuelle Schäden das weisste...Versicherung zahlt nix wenn die Bude abfackelt...
    Gruss Kai
  10. #19 Lötauge35, 25.02.2007
    selbst angeschlossen?? eine Sauna??
    bist ja echt lebensmüde!!!
  11. #20 Heimwerker, 25.02.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Wie hoch ist denn der Nennstrom des SLS im Vorzählerbreich? Haben deine Verdrahtungsbrücken
    den dazu passenden Querschnitt?
Saunaanschluss - nach zwei Minuten kommt der FI - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter Erdkabel fliegt nach 2 Minuten raus
    FI-Schalter Erdkabel fliegt nach 2 Minuten raus: Liebe Mitforisten, über ein Erdkabel sind 10 LED- (230 V Fassung) und 6 12-V-Halogenlampen über 2 Trafos IP67 ohne Schutzleiter für eine...
  2. Suche nach Bausatz in den 80er Jahren
    Suche nach Bausatz in den 80er Jahren: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe ein Anliegen. Anfang/Mitte der 80er Jahre kaufte ich als für ca. 10,-- DM einen elektronischen...
  3. Nach der Ausbildung Handys reparieren
    Nach der Ausbildung Handys reparieren: Hallo zusammen, ein Bekannte von mir arbeitet nach seiner Elektrotechniker-Ausbildung in einer Handy-Reparatur. Ihm gefällt es sehr gut, der...
  4. Halogenlämpchen gehen nach etwa 10-15 Minuten aus: Ein "bischen" Defekt?
    Halogenlämpchen gehen nach etwa 10-15 Minuten aus: Ein "bischen" Defekt?: Nach etwa 3 Jahren problemlosem Funktionierens ist ein Halogenlämpchen mit GU5,3 Sockel an der Decke aus gegangen (Hat natürlich nicht...
  5. Modifizierter Nachbau von Droog 85 Lamps
    Modifizierter Nachbau von Droog 85 Lamps: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier im Forum richtig gelandet, denn ich würde gerne die "85 Lamps" von Droog nachbauen, jedoch mit ein wenig...
