Saunaanschluß
Diskutiere Saunaanschluß im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich verkabele derzeit einen Anbau und will in einem Raum auch einen Starkstromanschluß für eine Sauna vorsehen. Die Sauna selbst...
  1. #1 wolfbdh, 18.07.2008
    wolfbdh
    wolfbdh Neues Mitglied
    Ich verkabele derzeit einen Anbau und will in einem Raum auch einen Starkstromanschluß für eine Sauna vorsehen. Die Sauna selbst und - ergo damit auch den entsprechende Saunaofen - gibt es aber noch nicht, d.h.: Ich weiß auch noch nichts über die Leistungsmerkmale des irgendwann mal zu kaufenden und anzuschließenden Gerätes. Eben drum will ich den Anschluß auch so dimensionieren, dass ich eine handelsübliche Sauna "für den privaten Hausgebrauch" dann irgendwann auch problemlos daran anschließen kann.
    Der Anschlußpunkt sitzt ca. 10 (Kabel-)meter vom Sicherungskasten entfernt.
    Die Frage:
    Wie sollte ich das Kabel dimensionieren? "Reicht" ein 5 * 2,5 mm2 - Kabel oder sollte es auf jeden Fall was grösseres (z.b.: 5 * 4 mm2) sein?
    "Danke" schon mal vorab für Eure Antworten.
    WolfBdh:confused:
    Schau mal hier: Saunaanschluß. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Teddygo, 18.07.2008
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    AW: Saunaanschluß
    Moin WolfBdh!
    Der Leitungsquerschnitt ist abhängig von der Leistung des Sauna-Ofens!
    Mit 5 * 4 mm2 solltest du aber hin kommen ;)
    Gruß Teddy
  4. #3 trekmann, 18.07.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
Saunaanschluß
Saunaanschluß - Ähnliche Themen
  1. Saunaanschluß Wassermangelschaltung
    Saunaanschluß Wassermangelschaltung: Hallo! Ich möchte demnächst einen Saunaofen mit integriertem Verdampfer für Feuchtebetrieb an die externe Saunasteuerung anschließen. Der...
