Scart Signal ??
Diskutiere Scart Signal ?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, also habe hier einen Receiver wo ein DVD Player bereits angeschlossen ist, wenn ich den DVD-Player einschalte schaltet der Receiver autom. um...
  1. #1 MasTerT, 17.05.2010
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    Hi,
    also habe hier einen Receiver wo ein DVD Player bereits angeschlossen ist, wenn ich den DVD-Player einschalte schaltet der Receiver autom. um sodass ich DVD´s schauen kann, sobald ich den DVD-Player abschalte schaltet der Receiver wieder in den norm. Zustand.
    Jetzt kommt jedoch mein Problem ich habe jetzt hier noch einen Streamer von Patriot, der hat aber Leider nur Cinch Ausgänge und dort fehlt das Signal das der Receiver zum umschalten braucht.
    Jetzt wollte ich hier mal anfragen wo bei dem Scart Stecker ein Signal anliegen muss damit mein Receiver umschaltet und was für ein Signal dort anliegen muss.
    Danke schonmal Licht Aus
  3. #2 NachtHacker, 17.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Scart Signal ??
    Das geht mit dem Pin 8 (9-12V) und Pin 14 = Masse.
    Schau dir auch mal das an:
    SCART ? Wikipedia
  4. #3 MasTerT, 17.05.2010
    MasTerT
    AW: Scart Signal ??
    Hi Danke erstmal.
    dort bei wikipedia stehen ja mehrere Volt angaben, warum sollte ich gerade 9-12V nehmen ? oder geht das schon mit weniger Spannung ?
    Danke und GRuß
  5. #4 NachtHacker, 17.05.2010
    NachtHacker
    AW: Scart Signal ??
    Nun die Schaltspannung hängt von dem Anwendungsfall ab:
    am besten ausprobieren...
  6. #5 Prüfling, 17.05.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Scart Signal ??
    Fast jeder normale Receiver läßt sich mit mehr oder weniger kleinen Kniffen dazu bringen, ein Signal an der zweiten Scartbuchse auch ohne die Schaltspannung durchzuschleifen. Alles was man dazu braucht: die Fernbedienung.
  7. #6 MasTerT, 17.05.2010
    MasTerT
    AW: Scart Signal ??
    gut wenn es auch anders geht, dann bitte ich um erklärung ;)
    Humax PR-Fox
    das ist der Receiver, bis jetzt habe ich noch keinen Knopf für sowas gefunden. Help
    Danke
    @NachtHacker:
    will halt nichts kaputt machen mit dem ausprobieren ^^
    Danke und Gruß
  8. #7 NachtHacker, 17.05.2010
    NachtHacker
    AW: Scart Signal ??
    Wenn du ein regelbares Netzteil nimmst und einen 1k Widerstand und dann die Spannung langsam hochdrehst bis max. 12V, glaube ich kannst du nix kaputt machen! :)
  9. #8 MasTerT, 19.05.2010
    MasTerT
    AW: Scart Signal ??
    OK Danke:)
    hast du vielleicht ein Schaltplan für ein geregeltes Netzteil, weil ich jetzt keine Lust habe allzuviel Geld auszugeben.
    GRuß und Danke Help
  10. Anzeige
  11. #9 NachtHacker, 19.05.2010
    NachtHacker
  12. #10 MasTerT, 23.05.2010
    MasTerT
    AW: Scart Signal ??
    ahhh.
    OK Dank dir NachtHacker WinkeWinke, werde dann mal schauen dass ich das Ding umbaue :cool:
    GRuß
Scart Signal ??
Scart Signal ?? - Ähnliche Themen
  1. Schwarz-Weiss-Cam mit Direktanschluss an TV mit Scart.
    Schwarz-Weiss-Cam mit Direktanschluss an TV mit Scart.: Hallo zusammen, heute habe ich meinen Wohnwagen aufgeräumt und diese Cam gefunden. Ich würde diese gerne an einen Monitor anschliessen. Meine...
  2. Scartanschluß am reciver
    Scartanschluß am reciver: Hallo Leute! Frage ich habe leider meinen Scartanschluß vom Reciver durchgeschossen ! Habe die Geräte beim umstecken nicht ausgeschaltet und...
  3. VGA zu SCART
    VGA zu SCART: Hallo, ist es möglich denn VGA Ausgang vom PC da wo normal der Computer Monitor angeschlossen ist mit einen SCART stecker zu verbinden also...
  4. Ralais an Scartanschluss
    Ralais an Scartanschluss: Hallo, hatte gerade einen Geistesblitz. Mein Fernseher im Schlafzimmer lässt sich nur auf StandBy schalten und hat keinen Netzschalter im Standby...
  5. scart auf antennenanschluss
    scart auf antennenanschluss: moin mein video-recorder funzt nur mit scart. der fernseher hat allein einen antennen- eingang . nun die frage : kann ich mit dem lötkolben (mag...
    Information ausblenden
